25.11.2010, 22:02
#381
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
пацаны требуется ваша подсказка, стекла уже стоит на своем месте ждет подключения, итак купил кнопку+провод+клемм(мама), еще нужно реле как я понял? в начале теме нашел РС527 прально? только его?
потом посмотрел по схеме тоже которую тут выкладывали, непонятно зачем провода идут сначала к одному преду потом к другому? может кто по другой схеме подключал? а че если просто найти + к нему подкл пред, потом на реле на кнопку и к стеклу подвести? |
25.11.2010, 22:13
#382
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
пацаны требуется ваша подсказка, стекла уже стоит на своем месте ждет подключения, итак купил кнопку+провод+клемм(мама), еще нужно реле как я понял? в начале теме нашел РС527 прально? только его? потом посмотрел по схеме тоже которую тут выкладывали, непонятно зачем провода идут сначала к одному преду потом к другому? может кто по другой схеме подключал? а че если просто найти + к нему подкл пред, потом на реле на кнопку и к стеклу подвести? тот провод что идет от 1 преда к 14, нужен просто чтоб запитать 14 пред, т.к. он изначально резервный, т.е. питания к нему нет. Вообще я подключал имеено по этой схеме и все прекрасно работает уже давно) а реле можно взять любое 4-х контакное! просто найти плюс прокатит) специально берется резервный предохранитель на 16А, т.к. ток на обогреве достаточно большой, так что лучше не рискуй и не сажай на первый попавшийся плюс) |
25.11.2010, 22:15
#383
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 461 Регистрация: 19.11.2009 Из: Ставрополь Пользователь №: 22124 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
пацаны требуется ваша подсказка, стекла уже стоит на своем месте ждет подключения, итак купил кнопку+провод+клемм(мама), еще нужно реле как я понял? в начале теме нашел РС527 прально? только его? потом посмотрел по схеме тоже которую тут выкладывали, непонятно зачем провода идут сначала к одному преду потом к другому? может кто по другой схеме подключал? а че если просто найти + к нему подкл пред, потом на реле на кнопку и к стеклу подвести? От9 преда тянешь провод к кнопке от нее провод к серому контакту на реле , от акб к реле + к золотому контакту и от другого золотого контакта к стеклу, к другому серому контакту реле - подключи, а на стекле ко 2 контакту -. и будет тебе счатье. |
26.11.2010, 3:12
#384
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2010 Пользователь №: 40718 Машина:Шестерка Цвет:Беж Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня был на разборке и только после покупки стекла с обогревом пошел за реле и всем остальным, и только тогда узнал ,что существует в продаже отдельно обогреватели для стекол,которые крепяться на обычное стекло,мне показали три разные модели,мало того существует еще и тепловентиляторы на полку для той же цели.
26.11.2010, 8:28
#385
Сегодня был на разборке и только после покупки стекла с обогревом пошел за реле и всем остальным, и только тогда узнал ,что существует в продаже отдельно обогреватели для стекол,которые крепяться на обычное стекло,мне показали три разные модели,мало того существует еще и тепловентиляторы на полку для той же цели. Думаю это все не так эффективно как стекло с обогревом, так что молодец что купил именно такое, главное чтоб работали все нити, т.к. оно б/у |
26.11.2010, 10:33
#386
Rabbit, это непроблема, сейчас продаётса фигня какая-то для ремонта этих полосок, типа токопроводящая, в разрыв наноситса
26.11.2010, 10:41
#387
Rabbit, это непроблема, сейчас продаётса фигня какая-то для ремонта этих полосок, типа токопроводящая, в разрыв наноситса покупали такую фигню, делали мы приятелю, у него одна полоска разорвана была, чето у нас ничего не вышло, все по инструкции делали, может действительно ФИГНЮ купили))) Сообщение отредактировал Rabbit - 26.11.2010, 10:42 |
26.11.2010, 18:38
#388
пацаны требуется ваша подсказка, стекла уже стоит на своем месте ждет подключения, итак купил кнопку+провод+клемм(мама), еще нужно реле как я понял? в начале теме нашел РС527 прально? только его? потом посмотрел по схеме тоже которую тут выкладывали, непонятно зачем провода идут сначала к одному преду потом к другому? может кто по другой схеме подключал? а че если просто найти + к нему подкл пред, потом на реле на кнопку и к стеклу подвести? тот провод что идет от 1 преда к 14, нужен просто чтоб запитать 14 пред, т.к. он изначально резервный, т.е. питания к нему нет. Вообще я подключал имеено по этой схеме и все прекрасно работает уже давно) а реле можно взять любое 4-х контакное! просто найти плюс прокатит) специально берется резервный предохранитель на 16А, т.к. ток на обогреве достаточно большой, так что лучше не рискуй и не сажай на первый попавшийся плюс) аха ясн, по этой схеме подкл и лампочка будет работать подсветки кнопки? а как соединиться к первому преду? не намотать же на него тупо, он же уже занят.....( а от реле получается пустьти один провод на стекло к любой клемме на стекле(а вторую клемму подкл куды нибудь минус) прально? |
26.11.2010, 19:05
#389
аха ясн, по этой схеме подкл и лампочка будет работать подсветки кнопки? а как соединиться к первому преду? не намотать же на него тупо, он же уже занят.....( а от реле получается пустьти один провод на стекло к любой клемме на стекле(а вторую клемму подкл куды нибудь минус) прально? Отвечал уже здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=337244 Лампочка будет гореть. Но показывать она только будет, что замкнуты контакты реле. Вторую клемму стекла на массу (надежно под болт). Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 19:05 |
26.11.2010, 19:31
#390
аха ясн, по этой схеме подкл и лампочка будет работать подсветки кнопки? а как соединиться к первому преду? не намотать же на него тупо, он же уже занят.....( а от реле получается пустьти один провод на стекло к любой клемме на стекле(а вторую клемму подкл куды нибудь минус) прально? Отвечал уже здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=337244 Лампочка будет гореть. Но показывать она только будет, что замкнуты контакты реле. Вторую клемму стекла на массу (надежно под болт). а ну тогда понятно, если будет занят так к любому подсоединюсь(к соседнему) главное считай + найти и через свободный предохранител пустить это дело) |
26.11.2010, 19:35
#391
а ну тогда понятно, если будет занят так к любому подсоединюсь(к соседнему) главное считай + найти и через свободный предохранител пустить это дело) Ни чего ты не понял! Тот провод, что на схеме идет с 9-го преда на кнопку можно перекинуть только на 10-й, т.к. только 9-й и 10-й преды запитываются при вкл. зажигания. Перемычку на 14-й пред нужно делать не с 1-го, а с 15-го. |
26.11.2010, 20:04
#392
а ну тогда понятно, если будет занят так к любому подсоединюсь(к соседнему) главное считай + найти и через свободный предохранител пустить это дело) Ни чего ты не понял! Тот провод, что на схеме идет с 9-го преда на кнопку можно перекинуть только на 10-й, т.к. только 9-й и 10-й преды запитываются при вкл. зажигания. Перемычку на 14-й пред нужно делать не с 1-го, а с 15-го. Mitka черкните если не сложно: К 14 преду подкл от чего?
26.11.2010, 21:31
#393
а ну тогда понятно, если будет занят так к любому подсоединюсь(к соседнему) главное считай + найти и через свободный предохранител пустить это дело) Ни чего ты не понял! Тот провод, что на схеме идет с 9-го преда на кнопку можно перекинуть только на 10-й, т.к. только 9-й и 10-й преды запитываются при вкл. зажигания. Перемычку на 14-й пред нужно делать не с 1-го, а с 15-го. Mitka черкните если не сложно: К 14 преду подкл от чего? можешь просто вместо перемычки со входа первого взять "+" с 15 преда, он просто рядом находится и и там есть пустая клемма "папа" |
26.11.2010, 22:18
#394
Кол-во скачиваний: 189 |
27.11.2010, 19:05
#395
блиин делал все аккуратно хотя щас все навесу но нефига нечего не работает: кнопка не светиться, реле не щелкает, стекло естесно замерзшее(((
вообщем с 10г преда провод на L, с 15го на 14ый перемычку и от 14го провод на контакт 87 и делал все по схеме которая на фото....
28.11.2010, 1:40
#396
28.11.2010, 10:57
#397
28.11.2010, 11:39
#398
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 153 Регистрация: 21.2.2009 Из: Пенза Пользователь №: 9925 Машина:ваз 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сколько должно вольт выходить с контактов которые подключаются к стеклу? Просто побывал к ним другой источник подключить, а ни фига не пашет через них
28.11.2010, 11:44
#399
...кнопка не светиться, реле не щелкает, стекло естесно замерзшее(((... А замок зажигания включал? во во, надеюсь что если все по этой схеме подключить, то работать просто обязано)) Сколько должно вольт выходить с контактов которые подключаются к стеклу? Просто побывал к ним другой источник подключить, а ни фига не пашет через них 12 вольт если я не ошибаюсь как и везде... а что пробовал подключить если не секрет?) |
28.11.2010, 11:52
#400
вентилятор о компа на 12в, напрямую крутит
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 23:41 |
