10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Плохо едет. Только 120 км/ч
19Pavel83
сообщение 27.4.2010, 5:59
Сообщение #81
Из: Красноярск
Пользователь №: 5369
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 2001
Цитата(Delfi @ 26.4.2010, 8:58) *
Цитата(19Pavel83 @ 26.4.2010, 5:34) *
Вчера пытался на четвертой...э 125 - это предел. sad.gif Хотя это ещё педаль не в пол, а далее в пол жму бесполезно..... 125 короче и всё. Хотелось чтоб хотябы 140 то ехала. Что может быть? Может у меня редуктор какой нибудь не тот стоит??? Или попробовать сначала карб отрегулировать? А потом уже глядеть дальше....
да дело не в редукторе. карб посмотри конечно, и трамблер.
С аванса заеду на диагностику и регулирорвку. Далее напишу что изменилось.
kandrat
сообщение 19.5.2010, 9:12
Сообщение #82
Пользователь №: 32163
Машина:ваз-21061
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
подскажите кто сможет. двыгатель обароты не держит вообще,меньше 1000 дергаеца и вообще не разгоняеца. движение возможно только на подсосе, потому что когда работаешь педалью его весь трясет и дергает. больше 80 не разгоняеца. моё подазрение пало на трамблер.
сообщение 19.5.2010, 9:27
Сообщение #83
Спасибо сказали: 1268 раз
Свечи какого цвета?
kandrat
сообщение 19.5.2010, 10:49
Сообщение #84
Машина:ваз-21061
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Свечи какого цвета?
свечи с небольшим белым налетом.но они новые. двигатель работет сперебоями, какбудто с провалами.чуть на педаль нажмешь начинает дергаца
Рывок в момент начала движения
Рывки при разгоне
Рывки при установившемся движении
Сообщение отредактировал kandrat - 19.5.2010, 10:57
сообщение 19.5.2010, 10:56
Сообщение #85
Свечи какого цвета?
Белый налет - говорит о бедности смеси. Тоже самое говорит то, что едет только на подсосе. Ищи, откуда поступает "лишний" воздух!
kandrat
сообщение 19.5.2010, 11:04
Сообщение #86
Машина:ваз-21061
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 1999
Свечи какого цвета?
спасибо буду искаь
vexter
сообщение 4.6.2010, 0:21
Сообщение #87
Пользователь №: 30006
Машина:Vaz 2106
Цвет:Сафари
Не нашел более подходящей темы да времени искать особо нет.
Народ когда стартую со светофора(гоняюсь) когда давлю тапку в пол на 2 передаче после 80км\ч резко падают обороты, машина так слегка дергается плавно почти незаметно типо задыхаеться чтоли хз, я конеш знаю что я извращенец и двигло долго не протянет, но может дать кто нибудь конкретное объяснение что происходит в этот момент.
ваз 21063, 88 год. кпп,редуктор все родное (что ставили на заводе даже незнаю что там)знаю только что двигло от тройки
Заранее благодарен за ответы.
З.Ы. Если что то нетак написал не судите строго, я еще ученик новичка в этом деле
Сообщение отредактировал vexter - 4.6.2010, 0:23
Яков
сообщение 4.6.2010, 1:23
Сообщение #88
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Ну вы блин даете grin.gif Машинку жалко должно быть...
А на счет падения оборотов, то у меня так же) особо не запариваюсь, т.к. при даже интенсивном разгоне такой проблемы не возникает (только когда газ в пол)...думаю дело в карбе...может он в таком экстремальном режиме начинает свечи засерать, в следствии чего движок перестает тянуть... mamba.gif
А вообще лучше не экспериментируйте.. russian_roulette.gif тачке больше 20 лет, да еще и все стоковое...от каких режимов клапана легко могут прогореть или поршни и потом уже по деньгам будет равноценно сделать капиталку или купить аналогичную, но на ходу машину
vexter
сообщение 7.6.2010, 18:24
Сообщение #89
Машина:Vaz 2106
Цвет:Сафари
Да уже спалил сцепу на 3ей передаче пробуксовывает когда тапку в пол даеш, такое ощущение будто на автомате едеш)) а насчет двигла да один день она обиделась на меня и вовсе не тянула хз что с ней было, на след день вытащил из гаража и все отлично)) отошла уже наверно, теперь больше 5000 не кручу dntknw.gif
yurecgod
сообщение 7.6.2010, 18:45
Сообщение #90
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
гг с каких это пор на 63 стали ставить мотор от 2103?
там 21011 мотор 1.3 и 2105 карб редукторы разные ставили 4.3 и 4.1
и кпп разные 2101 и 2105 ну 88 год скорей всего 4.1 и кпп 2105
DGAZ
сообщение 27.11.2010, 15:52
Сообщение #91
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Конечно 120 это маловато, хоть и для шахи. Я лично с полной нагрузкой по прямому асфальту вваливал 140 набирает после 130 нехотя но набрала. А один раз соревновался с 12-ой моделью, шаха до 150 с чем то разогналась и просто я висел на хвосте у двенашки.
VeRTuSHkA
сообщение 27.11.2010, 19:40
Сообщение #92
Из: Чувашия
Пользователь №: 26393
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Синий Океан
та же проблема! Ваз 21065! Двигло - 1500! 98 года, 5 ступка! контактное зажигание! раньше ездил с полной нагрузкой - 150 смело набирало, бывало до 170 разгонял, и так пол года катался, средняя скорость 140-160, всё было нормально, да и щас нормально, только вот чёт больше 120 не едет, ничё не понимаю....с горочки еле 140 набираю...чё случилось? движок в порядке, мне кажется либо карб либо бензонасос! а ещё был случай что вторая камера не открывалась и больше 100 не ехала, вот что-то из этих, трамблёр менял недавно, настроен хорошо! мужыки в чём проблема то?
Mr. Freeman
сообщение 27.11.2010, 19:52
Сообщение #93
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Ресурс таки моторчика почуть уменьшается, износ и никуда от него не деться...может топливо не айс регулировки посбивались клапана разрегулированы причин м.б масса
VeRTuSHkA
сообщение 27.11.2010, 20:30
Сообщение #94
Из: Чувашия
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Синий Океан
у меня вот недавно машина тупить начала, после чего помпу поменял и свечи, вот после этого я больше 120 не могу, уже месяц 100 - 110 катаюсь...
VeRTuSHkA
сообщение 29.11.2010, 18:50
Сообщение #95
Из: Чувашия
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Синий Океан
скоро отдам нужным людям! =) к концу недели отпишусь в чём была причина и с чем её сьели)))
Jackson
сообщение 15.12.2010, 14:24
Сообщение #96
Пользователь №: 25751
Цвет:Серебристо-Зеленый
помогите у меня тоже 2106 двигло 1600 карбюратор новый от 21083 разгон сумасшедший но больше 120 ехать не хочет
в чем проблема?как быть?
VeRTuSHkA
сообщение 15.12.2010, 17:48
Сообщение #97
Из: Чувашия
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Синий Океан
чуваки! причину выяснили)) никто бы не догадался)) но дело было в высоковольтных проводах))) идущих от катушки зажигания к трамблёру)) после замены машина летит как ласточка, заводится на пол оборота)) вот так вот)
Jackson
сообщение 17.12.2010, 20:17
Сообщение #98
а как это связано с скоростью?
VeRTuSHkA
сообщение 25.12.2010, 2:13
Сообщение #99
Из: Чувашия
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Синий Океан
я конечно в этом плохо разбираюсь, т.к. молодой ещё))) но еси высоковольтные провода не проводят ток к свечам - то свечи будут плохо функционировать или вообще не будут, вот и не сгорает толком бензин а тупо его дальше выкидывает, т.к. бензин "жрал" вообще, вот и нет мощности)))
Шахид Магамедов
сообщение 26.12.2010, 0:41
Сообщение #100
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Там физика немного другая. Токоведущая жила ВВ провода чаще всего не разрушается и не портится ( вот если руками порвать или порезать - тода да). В ВВ проводах критична изоляция. Есле провода будут грязные то высокое напряжение прошъет не свечу а изоляцию или пройдет по поверхности провода на массу. Вспомните старинные "деревянные" вазовские провода, красненькие такие... так вот там центральная жила была медная проволока, которая сама испортится не могла. Но вот изоляция была гавенная и в сырую погоду заводится сложнее было.
Если бенз в камере поджигается, то значит мощи искры достаточно. А вот пропуски зажигания могут дать эффект понижения мощщи мотора. Причем на высоких оборотах можно и не почуйствовать пропуск зажигания в одном из горшков. А как мотор едет на трех горшках фсем известна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 3:37
