27.11.2010, 11:00
#341
Выбирал диоды по размеру и яркости, в таблице макс тока увы нет а это очень важный параметр!
На номерные знаки можно взять теже самые белые диоды пары штук будет достаточно для освещения номера! С резисторами я же сказал надо их вычислять ты не возьмешь их просто так, сперва купи диоды соедини в цепочку как они будут светить и подбирай сопротивление к ним начиная с наибольшего чтоб не спалить случайно, какое сопротивление подберешь то и покупать надо будет! Сообщение отредактировал ExL - 27.11.2010, 11:04 |
27.11.2010, 11:36
#342
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 183 Регистрация: 12.11.2009 Из: Украина Пользователь №: 21734 Машина:Ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
народ а вот в этой статье он покупал диоды и всякую лобуду вот интересно где взять такие пластины? ![]() и диды какие имменно испльзовал он???? скажите на сайте какие номера? http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php Я бы на твоём месте взял бы ультраяркие светодиоды piranha. У них расходимость пучка больше, яркость больше и размер больше. Их меньше пойдёт на плафон, но за счёт большей расходимости пучка, я думаю светить будут не хуже. Я тоже тут заказывал, но обычные, этих не видел. Меня устраивают и мои фары. И днем, и ночью, и в снег, и в солнце - видно офигительно! А номинал резисторов выбирать элементарно. Я лично так делал: смотря сколько диодов будет последовательно включено, ну например 3 диода расчитаных на 3 вольта. Отталкиваемся от того, что напряжение питания у нас 14 вольт. 14в-3*3в=5в. Эти пять вольт должны где-нибудь потеряться, и потеряются они на резисторе. Например диоды расчит. на 20 мА, тогда резистор должен ограничить ток до 20 мА и чтобы на нём упало 5в. Из формулы "закона Ома" (I=U/R) имеем 5в/0,02А=250 Ом! Вот и всё. Сообщение отредактировал Leoton - 27.11.2010, 11:36 |
27.11.2010, 12:47
#343
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Куча разной диодной оптики есть, но куда приятнее своими руками сделать. У нас в городе одна беда, ни того ни другого нету. Вот в Ижевске смотрел в магазине там этих разных диодов пруд пруди, от 2 рублей начиная. Надо съездить накупить их и поставить.
27.11.2010, 19:43
#344
народ а вот в этой статье он покупал диоды и всякую лобуду вот интересно где взять такие пластины? ![]() и диды какие имменно испльзовал он???? скажите на сайте какие номера? http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php Я бы на твоём месте взял бы ультраяркие светодиоды piranha. У них расходимость пучка больше, яркость больше и размер больше. Их меньше пойдёт на плафон, но за счёт большей расходимости пучка, я думаю светить будут не хуже. Я тоже тут заказывал, но обычные, этих не видел. Меня устраивают и мои фары. И днем, и ночью, и в снег, и в солнце - видно офигительно! А номинал резисторов выбирать элементарно. Я лично так делал: смотря сколько диодов будет последовательно включено, ну например 3 диода расчитаных на 3 вольта. Отталкиваемся от того, что напряжение питания у нас 14 вольт. 14в-3*3в=5в. Эти пять вольт должны где-нибудь потеряться, и потеряются они на резисторе. Например диоды расчит. на 20 мА, тогда резистор должен ограничить ток до 20 мА и чтобы на нём упало 5в. Из формулы "закона Ома" (I=U/R) имеем 5в/0,02А=250 Ом! Вот и всё. В том то и дело что по закону ома одно а на деле немного иначе, парадокс =))), 3 белых диода я втыкал не на 250 а на 200 Ом сопротивление, нет законы физики я не опровергаю, просто и резисторы и диоды элементы не идеальны и потом ток 20 мА максимален для диодов лучше его полный не давать, у меня 17 мА, светят фиг разницу заметишь а запас прочности есть, плюс стабилизатор на нём тоже немного напруги падает =), так что не всё упирается в чисты вычисления, ИМХО отталкивайтесь от них, но сами проверяйте в реальных условиях! |
28.11.2010, 0:27
#345
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
а это самый дешевый вариант заказа или есть еще дешевле/???
http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php |
28.11.2010, 1:17
#346
народ а вот в этой статье он покупал диоды и всякую лобуду вот интересно где взять такие пластины? ![]() и диды какие имменно испльзовал он???? скажите на сайте какие номера? http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php Я бы на твоём месте взял бы ультраяркие светодиоды piranha. У них расходимость пучка больше, яркость больше и размер больше. Их меньше пойдёт на плафон, но за счёт большей расходимости пучка, я думаю светить будут не хуже. Я тоже тут заказывал, но обычные, этих не видел. Меня устраивают и мои фары. И днем, и ночью, и в снег, и в солнце - видно офигительно! А номинал резисторов выбирать элементарно. Я лично так делал: смотря сколько диодов будет последовательно включено, ну например 3 диода расчитаных на 3 вольта. Отталкиваемся от того, что напряжение питания у нас 14 вольт. 14в-3*3в=5в. Эти пять вольт должны где-нибудь потеряться, и потеряются они на резисторе. Например диоды расчит. на 20 мА, тогда резистор должен ограничить ток до 20 мА и чтобы на нём упало 5в. Из формулы "закона Ома" (I=U/R) имеем 5в/0,02А=250 Ом! Вот и всё. В том то и дело что по закону ома одно а на деле немного иначе, парадокс =))), 3 белых диода я втыкал не на 250 а на 200 Ом сопротивление, нет законы физики я не опровергаю, просто и резисторы и диоды элементы не идеальны и потом ток 20 мА максимален для диодов лучше его полный не давать, у меня 17 мА, светят фиг разницу заметишь а запас прочности есть, плюс стабилизатор на нём тоже немного напруги падает =), так что не всё упирается в чисты вычисления, ИМХО отталкивайтесь от них, но сами проверяйте в реальных условиях! Проверено в реальных условиях! У каждого компонента есть своя погрешность в номинале. И у диодов 20 мА не максимальный ток(для красных и оранжевых приблизительно - 20 мА; для белых. синих. зеленых - приблиз. 30 мА ), точно также как и у резисторов сопротивление +/- погрешность. У меня стоят сборки диодов с резисторами без стабилизатора напряжения, и они не мерцают ни на малых оборотах, ни на больших потому, что на маленьких им и так хватает напряжения, а на больших лишнее гасится за счет резистора. а это самый дешевый вариант заказа или есть еще дешевле/??? http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php Я дешевле не встречал! Сообщение отредактировал Leoton - 28.11.2010, 1:16 |
29.11.2010, 0:04
#347
так мне так и не подсказали какой резистер то брать???
29.11.2010, 0:35
#348
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
а это самый дешевый вариант заказа или есть еще дешевле/??? http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php Ты на растаможке разоришься - ссылка на Винницу, Украина... |
29.11.2010, 1:41
#349
а если есть знакомый на украине и он купит а мне перешлет.... растаможка всё равно нужна будет????
а из украины в белорусию а от белорусии своим ходом могут привезти.... |
29.11.2010, 21:49
#350
блин эта фирма не работает с россией :(((
30.11.2010, 22:51
#351
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну так на просторах интернета найди сайт
Вот например на нашем форуме нашел http://www.led-sv.ru/index.php |
1.12.2010, 22:20
#352
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 20.11.2009 Из: агрыз Пользователь №: 22149 Машина:VAZ - 21065 Цвет:бардовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
интересный вариант ты Тошка предлагаешь, но можно сделать чуточку иначе
16.12.2010, 14:39
#353
как
21.12.2010, 0:41
#354
От себя лично, конструкция моих светодиодных лампочек взамен накаливания. Что нужно:
1. Светодиоды разные, 10мм и 5мм (делаем матовыми с помощью шкурки, это важно) 2. Тестолит 2-х сторонний 3. Паяльник на 80Вт 4. Резики 5. Лампочки, вернее их цоколи 6. Термоклей Всё просто, всё на фото, если кому что не понятно, расскажу подробнее. Теперь про яркость. Яркость достаточна. В ясный зимний день незаметить стопарь или поворотник просто нереально, нужно очень постораться. В последней версии оформления на поворотник и стопари на каждую плату ставил по 5 штук 10мм светодиодов. Светодиоды должны быть матовые, иначе получиться свечение точкой. За счёт равномерного рассеивания, визуальное восприятие максимально приближено к лампе накаливания.
Кол-во скачиваний: 152America style
Кол-во скачиваний: 104Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 21.12.2010, 0:44 |
21.12.2010, 6:24
#355
Тоже нормально.
21.12.2010, 8:23
#356
Супер сделал
А реле поворотников дорабатывал чтобы моргали как при лампе накаливания? А что задних ход, будешь делать тоже светодиоды? |
21.12.2010, 10:54
#357
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 868 Регистрация: 4.10.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19838 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Супер сделал А реле поворотников дорабатывал чтобы моргали как при лампе накаливания? А что задних ход, будешь делать тоже светодиоды? реле полюбасу надо дорабатывать, иначе часто моргать будут Сообщение отредактировал Rabbit - 21.12.2010, 10:54 |
21.12.2010, 14:22
#358
народ есть в инете под заказ безые стекла? как снизу на картинке
![]() а то в городже все магазины облазил |
21.12.2010, 17:55
#359
Спасибо!
Супер сделал А реле поворотников дорабатывал чтобы моргали как при лампе накаливания? А что задних ход, будешь делать тоже светодиоды? Светодиоды взял самые обычные, 10мм, красных, жёлтых и белых, у меня 5 штук, верно, почему 5 штук, просто уж очень не хотелось капитально фару переделывать, решил чтобы эти светодиодные лампочки были сменными, ну вдруг всякое может быть... В итоге оптимальный размер основания для светодиодов оказался диаметр 35мм, дальше уже если брать больше, то при запаивании металл. цоколя от ламы, светодиодная лампочка уже не садиться на своё место. Конструкция фары такая, полусферическая На 35мм основание удаёться запаять только 5 светодиодов размером 10мм. Теперь о яркости. Конечно, такая лампочка не может сравниться с лампой на 21Вт, лампа однозначно выигрывает. В ходе экспериментов как я писал выше, днём они вполне вполне отличны Особенно поворотники. На фотках заметно чуток, что свет идёт от 5 источников, но на глаз это практически незаметно. Самопальные гораздо лучше тех, которые видел в продаже, если ставить покупную, то свет от них будет идти только точкой, пусть даже количество их там больше, там стоят 5мм и стоят все в одной куче. На задний ход будет, конечно, сделаю. Релюха доработаеться, чтобы моргала как при обычных лампочках. |
21.12.2010, 21:54
#360
![]() Угадайте где светодиоды а где лампа накаливания? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:43 |
