16.4.2008, 22:18
#101
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 26.3.2008 Из: Новгород Пользователь №: 2777 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, вот потек радиатор у меня, мне предлогают радиатор от 5-ки, подойдет ли он к нам на 6-ку??
И второй вопрос, на много ли хуже аллюминевый радиатор, чем медный? |
Mixey Радиатор 16.4.2008, 22:18
DUL06 Цитата(Ролакс @ 16.11.2010, 0:13) не слыш... 18.11.2010, 22:46
sarvaz ЦитатаЕсть схемки включения вентилятора от датчика... 18.11.2010, 23:51
Radiovandal Если интересует процесс установки радиатора от инж... 19.11.2010, 2:37
Jamall такая беда случилась сегодня Поездил часок на ... 20.11.2010, 23:43
ROMAN KIROVOGRAD Насчет звука, не беспокойся, то масло стекает в по... 20.11.2010, 23:47
Jamall что за помпа??? =( может радиатор пробит?
а, и ещ... 20.11.2010, 23:57
Ролакс Цитата(Jamall @ 20.11.2010, 22:57) что за... 21.11.2010, 0:06
ROMAN KIROVOGRAD Помпа- водяной насос, стоит в передней части двига... 21.11.2010, 0:05
yurecgod Да нет ну если уровень тосола не упал значит это н... 21.11.2010, 0:06
Jamall Цитата(yurecgod @ 21.11.2010, 0:06) Да не... 21.11.2010, 0:10
yurecgod объясни что ты подключал для обогрева карба?
У теб... 21.11.2010, 0:14
Jamall Цитата(yurecgod @ 21.11.2010, 0:14) объяс... 21.11.2010, 0:22
ROMAN KIROVOGRAD Ну она то на печку никак не влияет, говорю же тосо... 21.11.2010, 0:23
Jamall противоречит физике, я ставил метку уровня, когда ... 21.11.2010, 0:25
yurecgod ну в принципе в крышке радиатора стоит клапан кото... 21.11.2010, 0:27
ROMAN KIROVOGRAD По расширительному бачку не суди, могла и пробка р... 21.11.2010, 0:28
Jamall так если бы не поступал в радиатор, то движек бы з... 21.11.2010, 0:32
yurecgod Цитата(Jamall @ 20.11.2010, 23:32) так ес... 21.11.2010, 0:38
Ролакс Сначала выясни,откуда бежит тосол,потом уже можно ... 21.11.2010, 0:37
ROMAN KIROVOGRAD Для охлаждения движка хватает, а вот на печку нет. 21.11.2010, 0:38
Jamall всем спасибо за советы. завтра найду причину ,если... 21.11.2010, 0:38
yurecgod Давай удачи не забуть отписатся! 21.11.2010, 0:43
Jamall пол-ночи не мог уснуть, переживая за ласточку, и в... 21.11.2010, 12:42
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Jamall @ 21.11.2010, 13:42) пол-но... 21.11.2010, 13:54
sarvaz ЦитатаЭт чё получается с водкой лучше все косяки и... 21.11.2010, 14:03
Jamall Цитата(sarvaz @ 21.11.2010, 14:03) Цитата... 21.11.2010, 16:31
ROMAN KIROVOGRAD Тосол что сливал весь залил,? Заливай в горловину ... 21.11.2010, 17:19
романПЕТРОВИЧ3617 а тосол случайно лишний не остался?
Я когда тосол ... 21.11.2010, 17:48
ROMAN KIROVOGRAD Эту трубочку надо при заливе тосола снимать с колл... 21.11.2010, 17:59
романПЕТРОВИЧ3617 Снимал , но он упорно не хотел оттуда теч. 21.11.2010, 18:02
Jamall Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.11.2010, 18... 21.11.2010, 20:11
Jamall я в депрессии =((( Сегодня выпал нормальный снег, ... 23.11.2010, 20:40
Jamall почитав форум, начал подумывать ,а не ПОМПА ли??? ... 23.11.2010, 22:19
tuner подозреваешь помпу-подергай шкив,не должно быть бо... 23.11.2010, 22:25
Jamall не ,капот сухой, и движка сверху сухая, просто он ... 23.11.2010, 22:30
Jamall Сыцуко, нет слов!!! Проторчал 2 часа н... 24.11.2010, 16:00
Ролакс --- 24.11.2010, 16:15
Jamall Нет не проверял. Но не могло 2 НОВЫХ термостата бы... 24.11.2010, 16:31
Ролакс Для самоуспокоения сними помпу,это не долго,погляд... 24.11.2010, 16:34
Jamall Цитата(Ролакс @ 24.11.2010, 16:34) Для са... 24.11.2010, 16:40
Ролакс Либо погрузить в стекл.банку с кипятком(70-90)Все ... 24.11.2010, 17:03
Jamall Тобишь этот клапан с пружиной внутри должен сжатьс... 24.11.2010, 17:05
Ролакс Цитата(Jamall @ 24.11.2010, 16:05) Тобишь... 24.11.2010, 17:09
Jamall значит проблема решена, перекручу с копейки, а там... 24.11.2010, 17:12
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Jamall @ 24.11.2010, 18:12) значит... 24.11.2010, 17:16
Jamall Покупал в хорошем магазине, там всегда НАСТОЯЩИЕ д... 24.11.2010, 17:24
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(Jamall @ 24.11.2010, 18:24) Покупа... 24.11.2010, 17:59
tuner ЦитатаКрутил двигло не сильно, на скорости 30-40 к... 24.11.2010, 18:03
Jamall Цитата(tuner @ 24.11.2010, 18:03) ЦитатаК... 24.11.2010, 18:35
tuner а какое отношение имеет крыльчатка помпы к вытекше... 24.11.2010, 22:34
Jamall к вытекшему - никакое, тосол вытек вчера от перегр... 24.11.2010, 23:12
tuner Цитатаосол вытек вчера от перегрева двигла из под ... 25.11.2010, 20:38
Jamall Каким образом проверяется пробка?
-Сегодня снял кр... 26.11.2010, 0:20
Ролакс Цитата(Jamall @ 25.11.2010, 23:20) Каким ... 26.11.2010, 0:32
Jamall проблема НЕ решена!
Сегодня поставил "ки... 26.11.2010, 17:57
Ролакс Цитата(Jamall @ 26.11.2010, 16:57) пробле... 26.11.2010, 20:23
tuner Jamall
пробку поменяй!
с заливкой тосола никог... 26.11.2010, 18:07
Jamall Наконец таки решил проблему, прокачивал систему по... 26.11.2010, 21:09
Ролакс Цитата(Jamall @ 26.11.2010, 20:09) Наконе... 26.11.2010, 21:21
Jamall Цитата(Ролакс @ 26.11.2010, 21:21) Цитата... 26.11.2010, 22:20
Ролакс Доски-кирпичи во дворе имеются? 26.11.2010, 23:30
Jamall нет, двор чистый, дом новый! Про доски-кирпичи... 26.11.2010, 23:36
YaJAROFF Цитата(Jamall @ 26.11.2010, 23:36) получи... 26.11.2010, 23:50
Ролакс Нежелательно,но.. не смертельно,вода с тосолом сме... 26.11.2010, 23:41
ROMAN KIROVOGRAD При разбавлении тосола водой, понижается его плотн... 27.11.2010, 23:32
Enkei Не стоить экономить на антифризе. Его не так часто... 27.11.2010, 23:47
Jamall у нас в спб 5 литров тосола "Лужский" ст... 28.11.2010, 11:53
sarvaz Цитатаполучил ВОДОЛ или ТОСОДА:
- кроме вышесказан... 1.12.2010, 21:52
Ale Помогите советом. Летом в систему охлаждения (в то... 1.12.2010, 23:08
mik58 да просто заливай даже если там остались капли вод... 1.12.2010, 23:10
Ale две гайки открутил, и с радиатора слил, и с движка... 1.12.2010, 23:17
mik58 тогда все правильно отверстие в радиаторе ниже чем... 1.12.2010, 23:20
ilion_ Мужики такая проблема сегодня начала греться машин... 1.12.2010, 23:22
Ролакс Цитата(ilion_ @ 1.12.2010, 22:22) Мужики ... 1.12.2010, 23:24
дима44 Цитата(Ролакс @ 2.12.2010, 0:24) Цитата(i... 1.12.2010, 23:34
ilion_ Цитата(Ролакс @ 2.12.2010, 0:24) Цитата(i... 1.12.2010, 23:39
mik58 Цитата(ilion_ @ 1.12.2010, 23:22) Мужики ... 1.12.2010, 23:27
Ролакс Подождите,емае,вспомнил кажись!на медяхе вроде... 1.12.2010, 23:39
ilion_ вот это наверно скорей всего , я вот думаю может ... 1.12.2010, 23:43
david если не специалист, тогда лучше в автосервис, пока... 1.12.2010, 23:43
ilion_ Цитата(david @ 2.12.2010, 0:43) тогда луч... 1.12.2010, 23:45
дима44 дадчик находитса на медном, внизу слева(если смотр... 2.12.2010, 0:05
ilion_ Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 1:05) дадчик н... 2.12.2010, 0:06
Волкодав Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 0:05) дадчик н... 2.12.2010, 0:52
дима44 ты посмотри, масло на щупе у тебя некак майонез? у... 2.12.2010, 0:26
ilion_ Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 1:26) ты посмо... 2.12.2010, 11:00
дима44 ilion, лучше тосол-бы залил, смотри чтоб незамёрз,... 2.12.2010, 11:13
ilion_ Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 12:13) ilion, ... 2.12.2010, 11:17
дима44 ну тогда нормально, у нас кстати -30, -27)) 2.12.2010, 11:26
sarvaz Цитатакуда делся тосол то Глянь под ковриком пасаж... 2.12.2010, 21:15
ilion_ блин опять какая то фигня , поехал в город все нор... 3.12.2010, 18:54
дима44 ilion, может и помпа, печка греет? если да, то тер... 3.12.2010, 19:03
ilion_ Цитата(дима44 @ 3.12.2010, 20:03) ilion, ... 3.12.2010, 19:27
sedoy Цитата(ilion_ @ 3.12.2010, 20:27) Цитата(... 3.12.2010, 19:33
ilion_ Цитата(sedoy @ 3.12.2010, 20:33) Цитата(i... 3.12.2010, 19:43
sedoy Цитата(ilion_ @ 3.12.2010, 20:43) Цитата(... 3.12.2010, 19:47
ilion_ Цитата(sedoy @ 3.12.2010, 20:47) Цитата(i... 3.12.2010, 19:50
дима44 может это нормально? в пробках все греютса, ты рад... 3.12.2010, 19:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 19:09 |
