23.11.2010, 0:03
#361
бери 115А и трёхуровневый регулятор, потом ставь хоть люстру )))
23.11.2010, 6:19
#362
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 3602 Машина:M2141(06) Цвет:white Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
народ, у меня такая проблема, купил гену, сказали что от инж семерки, свиду как с двенашки но сразу шел со шкивом под родной ремень, как и на двенадцатом генераторе два контакта болт и клема, дак вот не знаю как его подключать, у меня во всей цепи стоит только регулятор напряжения и реле простое 4х контактное как например на дальний свет и всё, дак вот со старого генератора провод которы с клемой шел сразу на регулятор, что мне делать? просто вытащить из регулятора два проводка и соеденить их? p.s. у меня москвич 2141 с шестерошным двигателем, поэтому лампы зарядки у меня в цепи нету вообще. ну как бы совет один попробуй прочитать внимательно название темы и тогда прочти здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 там все разжевано про твой генератор тока там вместо родного РН в генераторе ставят трехпозиционный генератор от инж классики и тот что мне дали даже рядом не валялись, походу эти в разборке не шарять нифига. зашел в магазин увидел такой же как мне дали, на нем было написано нива 21214, корпус как у двенадцатого, шкив под наш ремень, только без пропеллера, самый дорогой который был в магазине генератор. я его уже внедрил его, всё подключил, всё работает, всем доволен. |
24.11.2010, 19:25
#363
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 13.6.2008 Пользователь №: 3710 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Спрашивайте... Передаточное отношение с родным шкивом больше, чем с нивским. Т.е. расчетный ток будет отдавать на более высоких оборотах двига. Насколько "более" ? Учитывался этот фактор? я считал. у авто 2110 передаточное 2,04 ;у классики 2,4. у нивы тоже 2,4 написано.хз наскоко верно. так при передаточном 2,4 скорость вращения шкива генератора увеличится,по сравнению с 2,04. и ток будет отдаваться на меньших оборотах двигателя.я купил шкив 2101-2108 разборный. нивовский не нашел.и считаю шкив Ф80мм идеальным. официальное письмо : "С целью устранения дефекта «повышенный износ и вытяжка ремня привода водяного насоса и генератора» увеличен диаметр шкива генератора дет. 21214-3701010 (наружный диаметр шкива изменен с 70.0 мм. на 80.0 мм.). По результатам заводских испытаний увеличенный диаметр шкива позволяет обеспечить нормальную работоспособность привода генератора с ремнем 2107-1308020 пр-ва «Балаковорезинотехника». Таким образом устранена необходимость использования ремней привода импортного производства (бюллетень №GM-AV-010-02 от 19 декабря 2002 г.). В связи с этим прекращена установка ремней ”GATES” при сборке автомобилей и запрещается их установка на предпродажной подготовке автомобилей. Использование импортных ремней разрешается только на генераторах с прежним диаметром шкива (70.0 мм.) на автомобилях изготовленных до модификации, или при замене неисправного генератора генератором из запасных частей." Сообщение отредактировал pavlyay - 24.11.2010, 19:40 |
26.11.2010, 21:25
#364
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни,у нас в би-би болгарский 105А стоит 2200р стоит брать?написано что с повышенной мощности или типа того...
26.11.2010, 21:45
#365
Парни,у нас в би-би болгарский 105А стоит 2200р стоит брать?написано что с повышенной мощности или типа того... Готов к переделкам крепления? Что у тебя есть в электрооборудовании авто для потребления такой мощности? Для такого гены лучше оставить поликлиновый шкиф. Динамо 2108 на 80А, который встает без переделок, не устраивает? Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 21:49 |
26.11.2010, 21:46
#366
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
26.11.2010, 22:06
#367
Ну по статье как бы теоретически понятно,что нужно заменить крепления и купить от 10 болт крепление,с подключением вроде бы не сложно,как бы глобальных переделок в электрике нет,думаю можно попробовать. Ну я думаю что не будет лишним мощный генератор,тем более дешёвый.. А что ты имеешь виду оставить шкиф? ap003 ды вроде бы да,хорошая,старая цена где-то 3тыс но ценик жёлтый наверно последний остался ил что-то того,дёшего кароче. Сообщение отредактировал voron333 - 26.11.2010, 22:09 |
26.11.2010, 22:37
#368
А что ты имеешь виду оставить шкиф? Это ты у ap003 спроси - его тема. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=319867 Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 22:37 |
26.11.2010, 22:48
#369
Парни,у нас в би-би болгарский 105А стоит 2200р стоит брать?написано что с повышенной мощности или типа того... Готов к переделкам крепления? Что у тебя есть в электрооборудовании авто для потребления такой мощности? Для такого гены лучше оставить поликлиновый шкиф. Динамо 2108 на 80А, который встает без переделок, не устраивает? что у вас не знаю а у меня зима морозная (прошлый год -36 ) и постоянно включенный ближний с ноября Штатный гена не вывезет такие перегрузки |
26.11.2010, 22:53
#370
что у вас не знаю а у меня зима морозная (прошлый год -36 ) и постоянно включенный ближний с ноября Штатный гена не вывезет такие перегрузки Зима - как у всех в средней полосе России (прошлый год тоже около того бывало), свет тоже. Я же не про штатный Г221 42А, а про 80А. В каком месте его не хватит? Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 22:54 |
26.11.2010, 23:03
#371
А что ты имеешь виду оставить шкиф? Это ты у ap003 спроси - его тема. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=319867 смотря что под этим подразумевать ???? что у вас не знаю а у меня зима морозная (прошлый год -36 ) и постоянно включенный ближний с ноября Штатный гена не вывезет такие перегрузки Зима - как у всех в средней полосе России (прошлый год тоже около того бывало), свет тоже. Я же не про штатный Г221 42А, а про 80А. В каком месте его не хватит? его может не хватить если: оставить шкив 21214 (я так в прошлом году ездил по вольтметру было 13,2 включена печка, ближний, габарит, обогрев стекла) теперь 13,9 потребители те же. но шкив уже поликлин а на Х.Х. 14,4-14,5 P.S. в прошлом году днем со светом по городу не ездили Сообщение отредактировал ap003 - 26.11.2010, 23:06 |
26.11.2010, 23:05
#372
26.11.2010, 23:10
#373
смотря что под этим подразумевать ???? Что-то я, наверно, тупить начал... Имел ввиду поликлиновый ремень и все, что требуется для его установки. 10-й шкив, как прочитал у тебя в сабже, пришлось тоже менять.... да шкив 2110 не подходит так как у него ручейки не там где надо ,тут вариант гена 2123 с нижним расположением гены ,должон войти без переделок , но я умудрился воткнуть 2110 по причине того что он был в наличии я его до этого использовал с клиновым ремнем на этой же машине |
26.11.2010, 23:11
#374
его может не хватить... Недавно поставил 2108 80А, недостачи не заметил. Любая нагрузка, имеющаяся в моем авто, свободно держится этим генератором на ХХ. ЗЫ: Вот и я спрашивал у voron333 - готов ли он к таким переделкам? Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 23:16 |
28.11.2010, 11:00
#375
Ну если поможите то готов,хотя конечно позновато уже :( холодно всё это делать,но будем думать.
Парни а если что-то переделываете с креплениями и натяжителями на слова трудно вооброжать что да как сделали,лудше перед установкой выложите фотки будет намного проще. |
28.11.2010, 21:26
#376
Ну если поможите то готов,хотя конечно позновато уже :( холодно всё это делать,но будем думать. Парни а если что-то переделываете с креплениями и натяжителями на слова трудно вооброжать что да как сделали,лудше перед установкой выложите фотки будет намного проще. ставится всё за часов 5 максимум, что надо докупить это: шайбы разных размеров и регулятор трёх уровневый |
29.11.2010, 21:47
#377
Ну если поможите то готов,хотя конечно позновато уже :( холодно всё это делать,но будем думать. Парни а если что-то переделываете с креплениями и натяжителями на слова трудно вооброжать что да как сделали,лудше перед установкой выложите фотки будет намного проще. Я когда все это затеял фоток не особо было ,но это меня ни сколько не остановило посмотри сюда : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry319867 прочти внимательно , но только у меня описан поликлин , если нужен обычный шкив то тогда тебе не понадобиться 3 шкива поликлиновых, а нужен тока 21214 (не разборный) если что стучись в личку |
3.12.2010, 20:14
#378
а можно как бы не менять шкиф генератора а поменять их те что в двигателе на ваз 2110,что бы широкий ремень установить и не было потери с оборотов?
4.12.2010, 18:42
#379
6.12.2010, 15:04
#380
а зачем это?ненужный расход топлива на холостых
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:43 |
