43 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Ставим генератор от ВАЗ 2110 на ШАХУ (СТАТЬЯ)
сообщение 23.11.2010, 0:03
Сообщение #361
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
бери 115А и трёхуровневый регулятор, потом ставь хоть люстру )))
kosten.07
сообщение 23.11.2010, 6:19
Сообщение #362
Пользователь №: 3602
Машина:M2141(06)
Цвет:white
Цитата(ap003 @ 21.11.2010, 19:23) *
Цитата(kosten.07 @ 18.11.2010, 21:21) *
народ, у меня такая проблема, купил гену, сказали что от инж семерки, свиду как с двенашки но сразу шел со шкивом под родной ремень, как и на двенадцатом генераторе два контакта болт и клема, дак вот не знаю как его подключать, у меня во всей цепи стоит только регулятор напряжения и реле простое 4х контактное как например на дальний свет и всё, дак вот со старого генератора провод которы с клемой шел сразу на регулятор, что мне делать? просто вытащить из регулятора два проводка и соеденить их?
p.s. у меня москвич 2141 с шестерошным двигателем, поэтому лампы зарядки у меня в цепи нету вообще.
ну как бы совет один попробуй прочитать внимательно название темы и тогда прочти здесь
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12798 там все разжевано про твой генератор
тока там вместо родного РН в генераторе ставят трехпозиционный
генератор от инж классики и тот что мне дали даже рядом не валялись, походу эти в разборке не шарять нифига. зашел в магазин увидел такой же как мне дали, на нем было написано нива 21214, корпус как у двенадцатого, шкив под наш ремень, только без пропеллера, самый дорогой который был в магазине генератор. я его уже внедрил его, всё подключил, всё работает, всем доволен.
pavlyay
сообщение 24.11.2010, 19:25
Сообщение #363
Пользователь №: 3710
Машина:21061
Цитата(Господин поручик @ 16.5.2008, 1:27) *
Цитата(STALKER @ 15.5.2008, 19:56) *
Спрашивайте...
Передаточное отношение с родным шкивом больше, чем с нивским. Т.е. расчетный ток будет отдавать на более высоких оборотах двига. Насколько "более" ? Учитывался этот фактор?
я считал. у авто 2110 передаточное 2,04 ;у классики 2,4. у нивы тоже 2,4 написано.хз наскоко верно. так при передаточном 2,4 скорость вращения шкива генератора увеличится,по сравнению с 2,04. и ток будет отдаваться на меньших оборотах двигателя.я купил шкив 2101-2108 разборный. нивовский не нашел.и считаю шкив Ф80мм идеальным.
официальное письмо :
"С целью устранения дефекта «повышенный износ и вытяжка ремня привода водяного насоса и генератора» увеличен диаметр шкива генератора дет. 21214-3701010 (наружный диаметр шкива изменен с 70.0 мм. на 80.0 мм.).
По результатам заводских испытаний увеличенный диаметр шкива позволяет обеспечить нормальную работоспособность привода генератора с ремнем 2107-1308020 пр-ва «Балаковорезинотехника». Таким образом устранена необходимость использования ремней привода импортного производства (бюллетень №GM-AV-010-02 от 19 декабря 2002 г.).
В связи с этим прекращена установка ремней ”GATES” при сборке автомобилей и запрещается их установка на предпродажной подготовке автомобилей.
Использование импортных ремней разрешается только на генераторах с прежним диаметром шкива (70.0 мм.) на автомобилях изготовленных до модификации, или при замене неисправного генератора генератором из запасных частей."
Сообщение отредактировал pavlyay - 24.11.2010, 19:40
voron333
сообщение 26.11.2010, 21:25
Сообщение #364
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
Парни,у нас в би-би болгарский 105А стоит 2200р стоит брать?написано что с повышенной мощности или типа того...
сообщение 26.11.2010, 21:45
Сообщение #365
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Готов к переделкам крепления? Что у тебя есть в электрооборудовании авто для потребления такой мощности? Для такого гены лучше оставить поликлиновый шкиф. Динамо 2108 на 80А, который встает без переделок, не устраивает?
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 21:49
ap003
сообщение 26.11.2010, 21:46
Сообщение #366
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
"........Хорошие сапоги надо брать" 105 за 2200 нормальная цена бери я б\у 2110 с разборки брал за 1500
voron333
сообщение 26.11.2010, 22:06
Сообщение #367
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Ну по статье как бы теоретически понятно,что нужно заменить крепления и купить от 10 болт крепление,с подключением вроде бы не сложно,как бы глобальных переделок в электрике нет,думаю можно попробовать. Ну я думаю что не будет лишним мощный генератор,тем более дешёвый..
А что ты имеешь виду оставить шкиф?
ap003
ды вроде бы да,хорошая,старая цена где-то 3тыс но ценик жёлтый наверно последний остался ил что-то того,дёшего кароче.
Сообщение отредактировал voron333 - 26.11.2010, 22:09
сообщение 26.11.2010, 22:37
Сообщение #368
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Это ты у ap003 спроси - его тема.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=319867
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 22:37
ap003
сообщение 26.11.2010, 22:48
Сообщение #369
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
что у вас не знаю а у меня зима морозная (прошлый год -36 ) и постоянно включенный ближний с ноября Штатный гена не вывезет такие перегрузки
сообщение 26.11.2010, 22:53
Сообщение #370
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Зима - как у всех в средней полосе России (прошлый год тоже около того бывало), свет тоже. Я же не про штатный Г221 42А, а про 80А. В каком месте его не хватит? dntknw.gif
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 22:54
ap003
сообщение 26.11.2010, 23:03
Сообщение #371
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
смотря что под этим подразумевать ????
его может не хватить если:
оставить шкив 21214 (я так в прошлом году ездил по вольтметру было 13,2 включена печка, ближний, габарит, обогрев стекла)
теперь 13,9 потребители те же. но шкив уже поликлин
а на Х.Х. 14,4-14,5
P.S. в прошлом году днем со светом по городу не ездили
Сообщение отредактировал ap003 - 26.11.2010, 23:06
сообщение 26.11.2010, 23:05
Сообщение #372
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что-то я, наверно, тупить начал... Имел ввиду поликлиновый ремень и все, что требуется для его установки. 10-й шкив, как прочитал у тебя в сабже, пришлось тоже менять....
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 23:05
ap003
сообщение 26.11.2010, 23:10
Сообщение #373
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
да шкив 2110 не подходит так как у него ручейки не там где надо ,тут вариант гена 2123 с нижним расположением гены ,должон войти без переделок , но я умудрился воткнуть 2110 по причине того что он был в наличии я его до этого использовал с клиновым ремнем на этой же машине
сообщение 26.11.2010, 23:11
Сообщение #374
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(ap003 @ 26.11.2010, 23:03) *
его может не хватить...
Недавно поставил 2108 80А, недостачи не заметил. Любая нагрузка, имеющаяся в моем авто, свободно держится этим генератором на ХХ.
ЗЫ: Вот и я спрашивал у voron333 - готов ли он к таким переделкам?
Сообщение отредактировал Mitka - 26.11.2010, 23:16
voron333
сообщение 28.11.2010, 11:00
Сообщение #375
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
Ну если поможите то готов,хотя конечно позновато уже :( холодно всё это делать,но будем думать.
Парни а если что-то переделываете с креплениями и натяжителями на слова трудно вооброжать что да как сделали,лудше перед установкой выложите фотки будет намного проще.
сообщение 28.11.2010, 21:26
Сообщение #376
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
ставится всё за часов 5 максимум, что надо докупить это: шайбы разных размеров и регулятор трёх уровневый drinks.gif
ap003
сообщение 29.11.2010, 21:47
Сообщение #377
Из: Новосибирск
Цвет:Сафари
Я когда все это затеял фоток не особо было ,но это меня ни сколько не остановило
посмотри сюда :
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry319867
прочти внимательно , но только у меня описан поликлин , если нужен обычный шкив то тогда тебе не понадобиться 3 шкива поликлиновых, а нужен тока 21214 (не разборный) если что стучись в личку
voron333
сообщение 3.12.2010, 20:14
Сообщение #378
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а можно как бы не менять шкиф генератора а поменять их те что в двигателе на ваз 2110,что бы широкий ремень установить и не было потери с оборотов?
сообщение 4.12.2010, 18:42
Сообщение #379
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
обороты поставь на 1000-1100 и будет всё норм !
voron333
сообщение 6.12.2010, 15:04
Сообщение #380
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
а зачем это?ненужный расход топлива на холостых
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:35
