4.3.2010, 23:13
#81
9.10.2010, 23:13
#82
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.10.2010 Из: Норильск Пользователь №: 39523 Машина:21061 Цвет:Валентино Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, где штатно расположено реле обогрева стекла на шестёрке? Взял машину с оборванным проводом, хочу восстановить, а куда тянуть то???
10.10.2010, 20:16
#83
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 610 Регистрация: 2.1.2010 Из: Северодвинск Пользователь №: 24280 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
мне опять стекло менять((( старое рассыпалось на тратуар от удара)))
11.10.2010, 22:32
#84
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
11.10.2010, 23:00
#85
26.11.2010, 18:54
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.5.2010 Пользователь №: 31289 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Санек, Если ты замком называешь блестящюю окантовку,то я пробовал так,т.е. пытался засунуть окантовку уже на уплотнитель на стекле,его так вообще хрен запихнешь! Может поможешь вставить,если не впадлу,если время найдешь,я в долгу не останусь,могу много чего интересного предложить за помощь. вот эта блестящая оконтовка и называется замком!согласен,в холод его не очень удобственно вставлять!я свои запихивал при помощи отвертки!вообщем вставить можно!но если ты ставишь стекло с ним-я думаю оно не войдет а когда ты мог подъехать?я живу ст.метро Рязанский проспект.За помощь ничего не нужно А поставить стеклышко можно попробовать! замок ставится вместе с резинкой и стеклом |
10.2.2014, 10:57
#87
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.2.2012 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 64591 Машина:Ваз 2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил заднее стекло с обогревом, давно уже собирался поменять, так как зимы у нас снежные и без него очень тяжело ездить. Брал на рынке, не БОРовское, не нашел оригинала, сказала продавец, что очень хорошего качества, типа почти БОР и т.д. Все это хорошо, но при при установке случилась страшная вещь, оно лопнуло и рассыпалось и это оказалось обычное стекло, все руки в порезах и т.д. Оригинальное стекло должно было рассыпаться на мелкие квадратики, а это разбилось как обычное оконное. Подсунули фигню. Я был в ужасе от этого. Так что будьте внимательны при выборе стекла, лучше всего БОРовское покупать.
10.2.2014, 11:01
#88
фигасебе,уже такое даже делают..через инет можно заводское заказать.
сходи к той мандавошке,покажи чем торгует. кстати!у вас же в запорожье превосходный инет магаз есть!!там есть все. |
10.2.2014, 11:51
#89
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 277 Регистрация: 12.8.2010 Из: Украина, г.Северодонецк Пользователь №: 36534 Машина:ВАЗ-2106, Fiat Doblo, Hyundai Terracan Цвет:сафари; синий; зелёный Год Выпуска: 1990, 2003 Спасибо сказали: 42 раза |
фигасебе,уже такое даже делают..через инет можно заводское заказать. сходи к той мандавошке,покажи чем торгует. кстати!у вас же в запорожье превосходный инет магаз есть!!там есть все. Кстати, как раз в этом магазине http://detali.zp.ua/ стекла то и нет Сам бы заказал уже наверное. Но зато есть уплотнитель (резинка) заднего стекла, стоит 108грн. |
10.2.2014, 11:55
#90
ага точно нет)сам бы бор с подогревом поставил.
10.2.2014, 12:43
#91
26.5.2014, 13:09
#92
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
А у мну с 06 осталось "Автомотивовское" с подогревом, цветное(коричневое), с шелкографией и доп стопом. Будет время на семёру воткну.
28.12.2014, 17:57
#93
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 28.11.2014 Пользователь №: 90676 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Дружище!Принцип замены и порядок тобой выбран правильно. А вот в части компонентов подлежащих замене ты не учел того что старое стекло уже выдавило свое место в уплотнительной резине а новое по всей видимости (как правильно сказали выше) кооперативное и по этому несколько тоньше. От сюда люфт(громыхание) и в следствии неплотности- проникание морозного воздуха вовнутрь салона и соответственно явление изморози в салоне.Стекло меняется вместе с резиной и клином.только замок можно оставить старый.Но тут уж дело в эстетике(состояние замка).
5.3.2017, 18:14
#94
Есть вариант взять заднее стекло от семерки с подогревом и уже тонированное. Подойдёт ли оно на шестёрку или придётся искать стандартное?
5.3.2017, 19:12
#95
Все задние стекла на классику взаимозаменяемы.
5.3.2017, 20:52
#96
6.3.2017, 7:27
#97
Тонировка оказалась уже сильно потертой, буду снимать. А вот подогрев это отлично, буду в скором времени ставить стекло. Можно ли использовать старую окантовку и замок стекла и переставить их на новое?
6.3.2017, 8:58
#98
Есть и у меня стекло с подогревом , с которого я снял тонировку.. Подогрев накрылся медным тазом.. Имею стекло с остатками подогрева.. Окантовку можно и старую пользовать , если не деревянная та и не ржавая.. А замки и уголки у меня нерж они условно вечные.. И уплотнитель - резиновый , пользую пока не испортится..
6.3.2017, 9:00
#99
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Faust3000, погрев тоже проверить не помешает. Многие б/у стекла с оборванными (перегоревшими) нитями обогрева..
6.3.2017, 9:08
#100
Warrior можно подключить для проверки зарядное устройство, чтоб не таскать аккум из авто?
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:38 |
