132 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
>  Все проблемы с КПП.
Kraft
сообщение 24.11.2010, 16:50
Сообщение #421
Из: Харьков
Пользователь №: 24780
Цвет:черный
Цитата(Господин поручик @ 24.11.2010, 17:20) *
Цитата(Kraft @ 23.11.2010, 17:16) *
короче проблема...
вобщем шумела она сильно....особенно слышно на ХХ......шумела как шумит при плохом подшипнике ПВ или выжимном подшипнике.
поменяли сцепление в сборе эффект ноль.
вскрыли короб....там много чего, поменяли все (три, они продаются комплектом) подшипника, еще подшипник какой то....
короче шумит собака точно также....250 баков угрохал, а воз и ныне там.......шо делать.
кпп 5 ступка ваз.
заметил, что если машина стоит под наклоном мордой вверх, шум уменьшается почти в ноль.
отакот. может это не коробас, а что то рядом?
У меня была похожая проблема Только мордой вверх шум усиливался, а мордой вниз и при торможении утихал.
слушай, так а что в итоге менял? первичный вал и подшипник на маховике?
сообщение 24.11.2010, 17:23
Сообщение #422
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А я блин поздно на этот пост нарвался..... Шумел выжимной, решил поменять, пошел в "Ладу", там у нас все запчасти типа гост, и дороже раза в полтора-два чем везде. Продавец долго распрашивал что за машина,какого года, какое сцепление и т.д. Короче поменял выжимной, а на первичный вал и подшипник на маховике не обратил внимания. В итоге - через неделю опять шум какбуд-то выжимной. Думал что все таки г..но мне всунул, а вот теперь думаю мож тоже подшипник маховика.... А коробку так нехочется снимать.....
YaJAROFF
сообщение 24.11.2010, 20:11
Сообщение #423
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Проблема может быть не только в подшипнике 502, но и в разбежке коленвала.
belij62rus
сообщение 25.11.2010, 8:46
Сообщение #424
Пользователь №: 33273
Цвет:красный
YaJAROFF спасибо за фотки, вот теперь все ясно. Кстати ездил вчера на яму проверил гайку хвостовика- все затянуто, так что ман_ец пятой скорей всего. В прошлый раз 4 мес. назад когда коробка только попала ко мне в руки пятая вылетала из-за того, что вилочка включения пятой и паз на синхронизаторе пятой, в котором эта вилочка ходит, были выработаны до невозможности. Я думаю сейчас тоже самое,ИЗ ЗА ЧЕГО?
YaJAROFF
сообщение 25.11.2010, 11:23
Сообщение #425
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Вилки КПП перемещают муфты. Синхронизаторы выравнивают угловые скорости шестерен, для плавного включения передачи.
В твоем случае была заменена только вилка, а изнашивается обычно пара вилка-муфта. Меняй пару. Обрати внимание на состояние ступицы и шлицевой части шестерни 5й. Если след зацепления муфты-шестерни короткий, с деформированными краями - меняй шестерню 5й.
Кстати, сделать этот ремонт можно на месте, не снимая коробку.
alf0308
сообщение 25.11.2010, 15:08
Сообщение #426
Пользователь №: 38057
Машина:ваз-2106
Не понимаю что может быть в основном на четвертой передачи КПП 4 ступка держиш газ едиш всё нормально стоит отпустить газ не выключая передачи появляется какое-то "шуршание"
Помогите дело в коробки или в сцеплении может масло в коробки поменять?
YaJAROFF
сообщение 25.11.2010, 15:46
Сообщение #427
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
alf0308, для начала погоняй авто на яме/подъемнике с вывешенными колесами, определи конкретно что, где и на каких режимах издает это "шуршание".
urik29ru
сообщение 26.11.2010, 17:18
Сообщение #428
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Народ а кто нибудь разбирается в кардане?
сообщение 26.11.2010, 17:25
Сообщение #429
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
за 2 недели раз 15 снимал перебирал менял! что случилось?
urik29ru
сообщение 26.11.2010, 18:19
Сообщение #430
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
aggressive.gif делали ремонт коробки.когда поставили то появился шум в районе эластичной муфты.кардан родной.все уже перепробовали.меняли муфту.и т.д. Думаю покупать новый кардан.а задумался может и с новым так будет.деньги на ветер кидать не хочется
сообщение 26.11.2010, 18:29
Сообщение #431
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
какого рода шум? если до ремонта КПП шума не было, то думается дело всетаки в КПП
сообщение 26.11.2010, 18:47
Сообщение #432
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Там может шуметь подвесной.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 26.11.2010, 18:47
YaJAROFF
сообщение 26.11.2010, 20:13
Сообщение #433
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Верно. Снять кардан, проверить подвесной, резину, подшипник (крутануть, послушать шум есть/нет), за одно проверить крестовины.
urik29ru, твоя проблема скорее в коробке. Погоняй ее на разных передачах без кардана и эл. муфты.
urik29ru
сообщение 26.11.2010, 21:26
Сообщение #434
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
дело в том что поменяли подвесной.и тоже самое.и пробовали с снятым карданом на всех передачах шума нет. и шум где то в конце коробки
а звук такой. такое ощущение что кардан обо что то задевает.но все просмотрел.везде норма
YaJAROFF
сообщение 26.11.2010, 23:24
Сообщение #435
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Проверь грязеотражатель фланца.
urik29ru
сообщение 27.11.2010, 13:04
Сообщение #436
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
dntknw.gif да все смотрел уже и не один раз снимал и ставил.а может кто знает.может быть такое что грузик отвалился и из за этого беды такие???
сообщение 27.11.2010, 13:11
Сообщение #437
В каких режимах работы появляется шум? На ходу...на месте...на передаче...на нейтралке...? Cтуки...удары...визг...и т.п.?
urik29ru
сообщение 27.11.2010, 14:07
Сообщение #438
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
на ходу.а звук такой вжих вжих.чем быстрее едешь тем чаще.ну на 80-100 км/ч не очень слышно.а вот тихо едешь просто ужас.так на нервы давит.недавно тянули на веревки.вобще отлично слышно с неработающим двигателем.
сообщение 27.11.2010, 14:27
Сообщение #439
Может под него попало чего нить...вот и скрежещит...или сам кривой-погнутый цепляет за корпус
21063[Георгий]
сообщение 27.11.2010, 18:23
Сообщение #440
Пользователь №: 41715
Машина:BA3 21063
Цвет:Небесный
Год Выпуска: 1992
Здароа Мужики! У меня ВАЗ 21063 92 г.в 4 КПП, иногда вылетает задняя передача что это могло быть?
заранее всем спасибо!
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.3.2026, 19:27
