45 страниц V   1 2 3 > »
> Троит двигатель.
finex
сообщение 21.4.2008, 11:42
Пользователь №: 1731
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
Без особой видимой причины постепенно все больше и больше стал троить двигатель на прогреве. После прогрева работает нормально. Что перепробовано: 2 комплекта свечей, старые Бриск и новые Бош (соотвествуют двигателю, зазор 0.6 так как у меня КСЗ), нагар на свечах светло коричневый, центральный и боковой электроды сухие, НО резьба немного в масле. Заменены на новые (при том что старые вполне рабочие) при этом положительного эффекта никакого бегунок, крышка трамблера, ВВ провода, катушка зажигания. Сегодня утром ни с того ни с чего на высоких оборотах машина начала дергаться вплоть до того что ехать нельзя было, оказывается вчера копался и задел проводок с конденсатора в трамблере, пошевелил проводок стало нормально, доехал до дому, купил новый кондер (германия), поставил, как троило так и троит. При нажатии на газ на холодном двиге слышно стук похожий на стук клапана. Масло не жрет. Вакуумник новый, работает, значит воздух из него не сосет. Контакты прерывателя в норме, не обгоревшие, чистые. Хотя вчера на внутреней крышке трамблера были точки масла, но это может быть я перестарался когда заливал масленку подшипника в трамблере. Выхлоп чистый, не сизый.
ПС: провода со свечей при работающем двигателе сдергивал, во всех случаях обороты падали, то есть винить какой то конкретный цилиндр нет причины.
Сообщение отредактировал finex - 21.4.2008, 11:45
Dmitrii
сообщение 21.4.2008, 12:35
Пользователь №: 2674
Год Выпуска: 1984
У меня точ такая же трабла, всё в точности.Знающие люди поможите как поступить, что сделать?Please
Spok
сообщение 21.4.2008, 13:16
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Присоеденяюсь, у меня также. Установка БСЗ не помогла.
Oldwarrior
сообщение 21.4.2008, 13:36
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
ИМХО, я бы проверил зазоры в клапанах и компрессию. Что-то, похоже, связано с тепловыми зазорами; тем более, есть стук клапанов. Может, зазоры столь велики, что на холодную один из клапанов не открывается, или хвостовик клапана поврежден, или рокер стерт... Мой двигатель троил из-за поврежденного клапана, но он троил постоянно.
finex
сообщение 21.4.2008, 19:30
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
короче рано радовался вечером поехал и на одном участке там где в горку машинка начала нехило дергаться, остановился, постоял, открыл капот, попинал по колесу поехал дальше, потом на обгоне, слава богу встречка была пустая тоже начала подергиваться, потом ваще заглохла, завелся нормально, следующие 6 км до дома в т.ч. на горке под нагрузкой доехал вроде бы без приключений, но заметил что и напрогретмо движке подтраивает. Щас пойду менять топливный, а то этот уже 8 тыщу разменял, и в карбе фильтр выкручу посмотрю.
finex
сообщение 22.4.2008, 19:44
Сообщение #6
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
короче утром на холодном двигателе все таки нашел причину точноую того что троит двиг, завожу двиг-ль троит тут же снимаю шлангочку с вакуумного коректора зажигания и двигатель работает ровно, надеваю снова троит. Может трамблер чуть повернуть, только в какую сторону?
finex
сообщение 22.4.2008, 22:46
Сообщение #7
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:серо-голубой
вакуумный корректор работает, ртом отсасываю воздух пластинка движется, затыкаю отверстие так и остается то есть подсоса воздуха нет, отпускаю платинка возвращается. Покрутил трамблер по часовой, на холодную с подсосом стало просто отлично, ровная работа. После прогрева и убирания подсоса на холостых работает нестабильно, почти глохнет, надо подгазовывать. зазор между контактами проверил, в норме 0.4 мм. Надо еще момент зажигания проверить но наверно завтра поеду на СТО, машина нужна позарез нет времени на эксперименты.
j0cker
сообщение 27.4.2008, 1:48
Сообщение #8
Пользователь №: 3189
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зелёный
Замените сальники клапанов.
StreetRider
сообщение 27.4.2008, 8:34
Сообщение #9
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
ну хоть я не один такой, тоже самое происходит. стоит БСЗ, доходит до 50 градусов, все приходит в норму. Регулировал угол зажигания бортовым компьютером, не помогло.
MIDIAN.by
сообщение 27.4.2008, 23:14
Сообщение #10
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Расслабтесь - это старые карбюраторные авто и технология старая всего... Хотите чтобы не троила? Нужно сколхозить электрический подогрев коллектора как, например, в фордах.
А так - это ничего страшного, т.к. нету ни датчиков для автоматического коррекции искры и т.п. ни форсунок, ни мозгов...
StreetRider
сообщение 27.4.2008, 23:24
Сообщение #11
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
но раньше то было все в порядке... Надо мастырить коммутатор с датчиком детонации, может тогда вылечится...
MIDIAN.by
сообщение 28.4.2008, 0:59
Сообщение #12
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Это врятли. Я бы грешил на свечи, т.к. если разобраться - то получаестся что они виноваты. Смесь с карба подаётся в цилиндр, но не воспламеняется должным образом, т.к. качество свечи не соответствует требованиям. А найти сейчас оригинальные с гарантией свечи - сложно.
StreetRider
сообщение 29.4.2008, 20:56
Сообщение #13
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
не факт, что и свечи. Мощность искры зависит не только от свечи.
Pav`el1990
сообщение 5.5.2008, 6:40
Сообщение #14
Пользователь №: 3279
Машина:Ваз-21063
Цвет:Вишня
Посмотри трамбеёр может зажигание не правельно стоит. какиета цилиндры не работают. clapping.gif
dik
сообщение 5.5.2008, 13:19
Сообщение #15
Пользователь №: 2892
Машина:Ваз 2106
Цвет:корсика
у меня тоже троит и дёргается стоят свечи NGK и БСЗ чтло за херь не знаю.
david
сообщение 5.5.2008, 13:40
Сообщение #16
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
возможен отказ одного из цидиндров. в пользу этой версии- стук на холодном двигателе. проверь состояние ЦПГ .
MIDIAN.by
сообщение 5.5.2008, 16:08
Сообщение #17
Из: За Бугром
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
У меня стоит вражеский карб и по себе знаю что если немного заслонку закрыть вручную при регулировке - то троит.... так что может быть проблема и в рабочей смеси...
prosto
сообщение 26.12.2008, 0:43
Сообщение #18
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
В трамблере подшипник на котором вся лабудень катается от вакуумного регулятора накрылся или люфт подшипников на оси трамблера - вот и плющит его....
motor1
сообщение 26.12.2008, 10:03
Сообщение #19
Пользователь №: 7066
Машина:ВАЗ-21099
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2001
Попытайся определить неработающий цилиндр. По очереди при работающем движке сними свечные провода, послушай, меняется ли звук. Попробуй проверить проводку.
Dexiter
сообщение 26.12.2008, 12:14
Сообщение #20
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
насчёт подшипника prosto прав... при прогреве детали расширяются, некоторый люфт выбирается... смотрите его
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 10:34
