15 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Колдун или нет?, все плюсы и мынусы отсуствия регулятора давления
О колдуне
Нужен ли колдун?
Да [ 186 ] ** [58.86%]
Нет [ 130 ] ** [41.14%]
Всего голосов: 316
Гости не могут голосовать
alex_shkut
сообщение 4.10.2010, 14:01
Сообщение #101
Из: Сумы, Украина
Пользователь №: 32300
Машина:ВАЗ-2101
Цвет:Зеленая
Год Выпуска: 1975
Насчет эффективности барабанных - я тоже читал такое. А в указанной статье не указано, какие эффективнее. Там описаны плюсы и минусы обоих конструкций.
Насчет колдуна - у меня 3 года машина (ей 35) с момента покупки стоит тройник. По тому, что читал я, колдун предназначен для того, чтобы Вы не ощущали разницы при торможени на пустой и полной машине. И не более. В любой ситуации, даже аварийной (1 раз было...) надо не допускать блокировки ни в коем случае. Это совет професионального гонщика. Для эксперимента - нарисуйте 3 линии. Первую - старт, вторую - 80 м., и третью - 100 м. И попробуйте два варианта. Скорость - примерно 80 км/ч. Первый - с блокировкой колес, второй - на пределе, но без блокировки. Гарантирую - в первом случае Вы остановитесь намного дальше. Тормозить начинаем на второй линии - 80 м.
С колдуном не должно быть разницы в усилии нажатия на педаль ни на разгруженной машине, ни на полной.
Для безопасной езды нужно научиться правильно тормозить - в инете статей много.
Сообщение отредактировал alex_shkut - 4.10.2010, 14:09
сообщение 4.10.2010, 14:11
Сообщение #102
там ниже ролик,посмотри
сообщение 4.10.2010, 20:37
Сообщение #103
Цитата(Lev_Ekb @ 4.10.2010, 14:23) *
Цитата(Господин поручик @ 1.10.2010, 0:36) *
И, кстати, барабанные тормоза эффективнее дисковых
вот ведь глупость какая...
ссылка
Лев...свою же ссылку почитай внимательно.
Смею предположить, что о наших ощущениях конструкторы меньше всего беспокоились)) . Чем отличается полная машина от пустой? Правильно-нагрузкой на ось...бОльшим сцепным весом и , следовательно, возможностью применить бОльшее тормозное усилие без риска сорвать задние колеса в юз. Загруженная машина сильнее опирается на колеса...просаживается...рычаг открывает колдуна на всю-тормозное усилие максимальное.
Lev_Ekb
сообщение 4.10.2010, 21:52
Сообщение #104
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
видео внизу там наглядно показана работа той и другой системы. а так же время торможения.
сообщение 4.10.2010, 22:21
Сообщение #105
Есть плюсы и минусы у тех и других...но эффективность, т.е. кпд (грубо говоря) у барабанных лучше. Скажем, на одинаковых по размерности колесах барабанные тормоза требуют в 3-4 раза (это цитата из ссылки) меньшего давления в приводе. Основной плюс дисковых-стабильность работы при нагревании...Видимо этот плюс показался несущественным нашим конструкторам, когда они адаптировали фиат к нашим условиям эксплуатации...поэтому оригинальные задние дисковые были заменены барабанами.
сообщение 7.10.2010, 11:14
Сообщение #106
Спасибо сказали: 1273 раза
Вообще, их главный недостаток дисковых тормозов - относительно быстрый износ колодок. Видимо, чтобы исключить одновременный износ колодок на обеих осях и поставили сзади барабанные. Но это подтверджается и тем, что на большинстве иномарок тормоза сделаны точно также. Разный тип тормозов дает большую вероятность благополучного срабатывания. Не передние - так задние затормозят..
IiS
сообщение 15.10.2010, 9:43
Сообщение #107
Из: Подмосковье
Пользователь №: 35867
Цвет:Примула
Подскажите кто в курсе или может на своей машине посмотреть, какая трубка на колдуне куда подсоединяется, инете так и не нашёл, пишут что надо запоминать где какая стояла. boredom.gif Давно я его отключал уже не помню, хочу вернуть на место его. Во первых задние колодки быстро изнашиваются , не успеваешь ручник регулировать, во вторых не сам за рулем, а на дворе зима наступает. dntknw.gif
IiS
сообщение 20.10.2010, 9:28
Сообщение #108
Из: Подмосковье
Цвет:Примула
Проблему с трубками решил, там на колдуне стрелка стоит на одном отверстии на вход. Отрегулировал по инструкции, правда без приспособления. От результата сам обалдел boredom.gif тормоза стали зверь, без колдуна было намного хуже. Теперь и я двумя руками за колдун.
Сержик
сообщение 15.11.2010, 10:17
Сообщение #109
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Нет, только новых-дешовых и очень старых иномарках - стоят "барабаны".
сообщение 15.11.2010, 10:28
Сообщение #110
Скорее только на дорогих иномарах стоят диски..
Сержик
сообщение 15.11.2010, 10:31
Сообщение #111
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
В принципе согласен.
P.S. На дешовках? даже новых, стоят барабаны.
Сообщение отредактировал Сержик - 15.11.2010, 10:32
сообщение 16.11.2010, 23:53
Сообщение #112
Да полнО современных иномарок с барабанами
сообщение 16.11.2010, 23:54
Сообщение #113
Шкода-Октавия например.
Не бывает правил без исключений.
Сержик
сообщение 26.11.2010, 8:54
Сообщение #114
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не спорю, но они все бюджетные (класс, стоимость, и.т.д.)
сообщение 26.11.2010, 15:22
Сообщение #115
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А мы и не буржуи сорящие деньгами. Раз в 60 тысяч менять колодки это вполне себе здорово. Один раз отдал кусок за колодки и пружины, и езди себе три-пять лет, чего ж еще желать?
Дисковые на баблоемкие аппараты ставят из-за того что они охлаждаются лучше, исключительно. Потому что на большую сумму денег нужно производителю сделать свое ведро или быстрым, или тяжеленным. Проще говоря, здоровенная по сравнению с нашей кинетическая энергия(которая эм вэ квадрат, если кто забыл). А кинетическая энергия при торможении в тепло уходит, а тепло надо куда то девать.
сообщение 26.11.2010, 16:43
Сообщение #116
Цитата(Enkei @ 26.11.2010, 15:22) *
....кинетическая энергия(которая эм вэ квадрат, если кто забыл)....
....сидит физик под столбом, потирает шишку на лбу и бормочет-хорошо, что пополам...хорошо, что пополам...
-чего пополам?
Gabber
сообщение 26.11.2010, 19:25
Сообщение #117
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
У меня нет колдуна и ездил как права получил и было нормально,
но сейчас решил тройник улучшить точнее распрелелить давление чтобы было одинаково...
Буду ставить длинную трубку которая идет от тройника к правому колесу скручу в спираль и поставлю на левую сторону только это будет медная трубка сней легче да и при смене цилиндров удобнее откручивать не прикипает.
Так все два колеса будут тормозить одинаково.
сообщение 26.11.2010, 21:14
Сообщение #118
Можеш не заморачиваться.Так как жидкость не сжимается,то давление будет приходить в ту же секунду,хоть в 1 метре от педали,хоть в 100 метрах от нее.
mik58
сообщение 7.12.2010, 23:23
Сообщение #119
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
правильнее со скоростью звука в среде (в данном случае тормозной жидкости)
по памяти скорость звука в жидкости раза в 3 выше скорости звука в воздухе т.е. примерно 1км/сек
Антонов
сообщение 4.1.2011, 22:54
Сообщение #120
Из: Тамбов
Пользователь №: 43299
Машина:ВАЗ
Цвет:мурена
Цитата(Komarr @ 20.1.2010, 21:43) *
я тоже раньше со всеми спорил что колдун нужен и обжегся в мороз он взял и замерз но я то не знал и когда нужно было затормазить задние колеса не тормазили педаль колом и я на передних как на лыжах в газель хорошо не сильно буду переделывать колдун в мороз не надежен любой скажет у кого он только не замерзал
У меня тоже колдун замерзал, при температуре ниже минус 5. Ход педали при этом был совсем маленький. Тормозил только один передок. Приходилось ддержать дистанцию более 200 метров. Думал если его замена не поможет, буду отключать его. После замены все стало нормально. Правда примерно через полгода стала подтекать жидкость из трубки, подходящей к колдуну. Видно мастер напортачил, недотянул. Действительно, надежность с ним хуже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 1:33
