23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Холостые обороты
Tim
сообщение 24.11.2010, 20:59
Сообщение #141
Из: Мариуполь
Пользователь №: 13640
Цвет:Морена
Цитата(Kedr @ 23.12.2008, 22:11) *
Чтобы карб не засирался, не юзайте подсос вообще. я тоже раньше парился с засорением. как на подсос забил так всё норм стало !
Просветите бестолочь
как машину прогревать без подсоса?
Сидеть и держать газ в должном положении на нужных оборотах?
А греть приходится иногда и не 5 мин при -15 на улице....
festival
сообщение 25.11.2010, 12:14
Сообщение #142
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Приветствую
Подскажите плиз, я уже всю голову себе сломал, короче, машина на малых оборотах дергается как будто троит, с низов старта вообще нет, на оборотах более 2500 тянет нормально, при этом увеличился расход горючки. Свечи поставил новые, провода новые, трамлер новый. При всём при этом на четвертои передаче до 50км\ч вообще ехать не хочет в разгон. Может подскажете где и что искать, я уже на карб грешу и на контакты в трамлёре.
Приветствую
Сержик
сообщение 25.11.2010, 13:27
Сообщение #143
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Регулировка в комплексе: карбюратор и зажигание (вплоть до установки УЗСК).
P.S. Трамблёр правильно поставил?
Sima4
сообщение 25.11.2010, 20:08
Сообщение #144
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Блин, как тока начались холода, стало происходить следующее: при заводе машины (холодная), ставлю подсос на 2000, пока снег смету, водосгоном воду уберу, туда-сюда, слышу как обороты (минут через 4-5 после заводки) начинают опускаться до 1500, 1000. Я подсос вытягиваю опять до 2000, но обороты снова падают. Вытягиваю полностью, газом держу 2000. Минуты через 2 обороты начинают быстро расти. Газ отпускаю, подсос убираю опять до 2000, потом 1500 и перед началом движения ставлю 1000. Температура 55 С. При проезде первых 500 метров машину немного дергает взад/перед. Карб прочищен, вымыт. Не могу никак ХХ настроить, обороты на ХХ 500-700 :( Вообще может ХХ сбиваться со временем??? Летом было четко 900 об, а как тока стало холоднее - началось.
tuner
сообщение 25.11.2010, 20:51
Сообщение #145
Пользователь №: 6913
festival
попробуй трамблер немного подкрутить по часовой стрелке
Sima4
немного исключающие понятия,нужно проверить систему хх,настраивать
Сообщение отредактировал tuner - 25.11.2010, 20:52
Sima4
сообщение 25.11.2010, 20:58
Сообщение #146
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(tuner @ 25.11.2010, 20:51) *
festival
Sima4
Это я фкурил. В субботу поеду, буду ковырятся. до ночи :) пока не сделаю. А поведение оборотов и начального движения (дергание небольшое) может быть связано с ХХ?
tuner
сообщение 25.11.2010, 21:10
Сообщение #147
может
Sima4
сообщение 25.11.2010, 21:21
Сообщение #148
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Цитата(tuner @ 25.11.2010, 21:10) *
может
сообщение 25.11.2010, 21:34
Сообщение #149
Такое и у меня, попробуй при падении оборотов, заглушить мотор , и посгребать снег минуту, а потом завести, все становится на свои места, в чем проблема и сам так и не разобрался , но она у многих в сырую погоду.
Sima4
сообщение 25.11.2010, 21:37
Сообщение #150
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Кстати, да. Этот факт имеет место. Заглушаю, курю, завожу. Все чики-поки.
festival
сообщение 26.11.2010, 8:52
Сообщение #151
Цвет:555 с карбоном
сасибо, попробую крутануть трамлёр. а если не поможет куда лезть далее????
tuner
сообщение 26.11.2010, 18:08
Сообщение #152
должно помочь
P@renek
сообщение 26.11.2010, 21:23
Сообщение #153
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 42317
Машина:ВАЗ-21063
Из-за того что на трех цилиндрах компрессия 6,5 , а на одном 7,5 кг/см может не настраиваться ХХ.??? Как бы подтраивает . Свечи и корбюратор новые.
сообщение 26.11.2010, 21:30
Сообщение #154
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Она вобше с трудом работать должна при такой компрессии .
сообщение 26.11.2010, 21:35
Сообщение #155
Делать надо,компрессия очень низкая,у тебя бенз в трубу вылетает
P@renek
сообщение 26.11.2010, 23:22
Сообщение #156
Машина:ВАЗ-21063
А если говорят поменять кольца только или это надо и растачивать блок сразу?
сообщение 27.11.2010, 0:33
Сообщение #157
Не обязательно кольца,возможно косяк с клапанами.Залей 20-30гр масла в цилиндры(поочередно)и перемеряй компрессию.Если подымется-кольца,не подымется-клапана.
tuner
сообщение 27.11.2010, 0:38
Сообщение #158
причем скорее всего компрессия на пару очков все равно поднимится,так что при состоянии полутрупик нужно снимать голову и все промерять,а замена колец в элипсном цилиндре,как и притирка клапанов в разбитой втулке дело неблагодарное...
DGAZ
сообщение 27.11.2010, 0:41
Сообщение #159
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) *
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... cray.gif
У моей малышки такая проблема была, отец говорит с новья карб фиговничает с автосалона на подсосе приехал, а то глохла она. Сейчас поставил Сонар и стало более менее. А с газулькой у меня была другая проблема, там рычаги в газульке закусывало и приходилось давить с силой и в результате пару раз чуть не улетел из за этого, надоело разобрал смазал всё трущиеся детали в газульке и стало хорошо без заеданий
festival
сообщение 27.11.2010, 9:39
Сообщение #160
Цвет:555 с карбоном
Извените если не туда пишу
Вот смтрите масло херачит как с добрым утром, холостой ход плавает, но при том что если кольцам пришол ппц масло должно гнать в воздухан, так же получается??? но при этом у меня воздухан сухой!!!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 12:47
