42 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> шумоизоляция, имеешь опыт, поделись
ANDRUXAI
сообщение 25.11.2010, 14:15
Сообщение #421
Пользователь №: 36512
Машина:ВАЗ 21063-10
О! Нашел. В идеале как я понял должно быть как в видео Шумоизоляция автомобиля (мастер-класс, часть 1) Шумоизоляция автомобиля (мастер-класс, часть 2) . У меня остается 1 вопрос: эта шумка и вибра дают достатучную теплоизоляцию?
Sprpddr
сообщение 25.11.2010, 14:49
Сообщение #422
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Теплоизоляция - очень поленая вещь... зимой. Этим летом я пожалел о том, что залепил, потому как ездить просто невозможно!
сообщение 25.11.2010, 17:17
Сообщение #423
Зато щас будет ОК)
Руки-голова
сообщение 25.11.2010, 19:19
Сообщение #424
Пользователь №: 32013
Машина:М214101-Святогор
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
чтобы на 150 можно было спокойно говорить, а то ща просто чуть ли не уши закладывает
Ты 150 км/час имеешь в виду? Помогут только "Танковый шлем" и плюсом - затычки в ушах. И не забывай включать Аварийку - когда разгонишься до такой скорости плюс проверь как работает катапульта, если еще не поставил "катапульту" - обязательно поставь!
Misha065
сообщение 25.11.2010, 20:12
Сообщение #425
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
нормально идеш, разговариваещ неповышая голоса)
сообщение 25.11.2010, 20:15
Сообщение #426
С чего взял,что должно громко быть?
У меня шумка заводская,и то тишина,представляю,если б еще "усилил")) БМВ
Misha065
сообщение 25.11.2010, 22:10
Сообщение #427
Я несупер спец по шумке,но за 5 лет опыт имеется. И так по годам, 1 год штатная шумка. Ну ничего, быстрее 100 неездим, и шумка работает. Второй год клеим сплен 8мм в салоне, кроеную шумку под капот и вибру м2 на щит, на хх тишина. Третий год на апрель месяц в салоне сплен 8мм, по щиту со стороны салона по сплену проклен сплен на вибре, стало еще тише, а в июне у меня потек краник печки и тогда был выстроен мой бутерброд салон(пол, щит) Вибра м3, сплен на вибре, сплен 8мм, багажник вибра м 3, двери внутри вибра м 2, сверху м 2 и сплен 4мм, капот вибра м 2 и кроеная шумка, щит со стороны мотора вибра м3, сплен на вибре в 2 слоя и сплен 8мм, вот теперь тишина. Вопрос в бюджете, если второй год встал в 3000р, то третий уже вылился в 10000р+мелочь=12000р. Вот и решаем что важно просто шумка взамен штатной или тишина на уровне ино 90х годов. Материал, только автомобильная шумка, а фирмы сами выбирайте, я за маркой негнался.
Belk
сообщение 29.12.2010, 15:31
Сообщение #428
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Лично я сделал так:
Потолок - Вибропласт 2
Двери - Вибропласт 2 (проклеено ВСЕ железо)
Передний щит - Виброплас 2 (с 2х сторон со стороны салона и из моторного отсека)
Багажник - Вибропласт 2 и Визомат МП2
Капот и крышка багажника - Вибропласт 2
Пол - Визомат МП2 + Вибропласт 2
Задняя полка - Вибропласт 2
Также Наглухо заклеена стенка между багажником и салоном Визоматом МП2
Примерный расход материала
Вибропласт 2 - 40 листов
Визомат МП2 - 10 листов
Надо еще
Вибропласт 2 - 10 листов
Визомат МП2 - 4 листов
Остальные материалы Сплен, Битопласт и ТД не использованы Т.К Авто в процессе строительства
deniskris
сообщение 4.1.2011, 18:18
Сообщение #429
Из: красноярск
Пользователь №: 44754
Машина:vaz 21063
Цвет:бежевый(светлый)
да, шумка действительно помогла , проклеил крышку багажника ,дно ,стенки , поставил буфер проделал дырку в задней полке воткнул фазоинвертор и вуаля звук очень мощный прям как в салоне , не сравниться с тем качеством которое было до покрытия!
проклеил все двери играть стало объемнее , но один минус - пришлось крепления немного подгибать т.к дверь просела
крышу очень важно проклеить! звук будет как в куполе
делал все сам потратил 14листов VM-2 (3mm толщина) и 18листов VM-3 (8mm толщина) денег ушло примерно 5300р
в сервисе с вас за работу возьмут еще пол суммы!
сообщение 7.1.2011, 21:59
Сообщение #430
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Вечер добрый! Всех с Рождеством!
Мужики помогите собрать пазлы. Купил сегодня штатную термошумоизоляцию \войлочная с битумом\ она разрезана на кусочки .
Разложил на полу и не могу понять куда какой кусок ложится. Если у кого небудь есть фотки салона с такой шумкой скинте плиз.
P.S Старая шумка была мной унечтожена случайно, как лежала не помню.
сообщение 7.1.2011, 22:54
Сообщение #431
Ром , а чего ее сейчас собирать , на машине все поймешь.
danilastels
сообщение 27.1.2011, 10:19
Сообщение #432
Пользователь №: 46186
купил недавно ваз 2106.. загнали в гараж... разобрали полностью.... только мотор на месте стоит.... когда салон полностью разобрали то по родной шумкой было столько воды что сушил дня два))) да и штатная шумка вся пропитанна влагой.. решил зашумить. Начал шумить с крыши, почитав статейки и полазив на форуме примерно понял как шумить! не знаю будет ли эфект но с другом решили что раз взялись шумить то до конца надо сделать дело))) в интернете наткнулся на сайт ШУМ OFF они шумоизоляцию продают... классная вещь уже закупил 3 пачки... вибропласт М3 на крышу и вебропласт МИКС Ф на дно машины две пачки... уже потратился на почти на 4 тысячи... smile.gif думаю разница всё равно будет... посмотрим что получится
deniskris
сообщение 27.1.2011, 12:34
Сообщение #433
Из: красноярск
Машина:vaz 21063
4000р за три пачки+2 пачки??????? что то дороговато
danilastels
сообщение 27.1.2011, 14:04
Сообщение #434
вибро пласт 3 пачки М3 вышла где то 3300 руб и 2 пачки миксФ взял за 1500))) ну и без пива не как работа не идёт так что где то 4000 тысячи))) drinks.gif
Паря на шохе
сообщение 31.1.2011, 20:08
Сообщение #435
Из: Орёл
Пользователь №: 44287
Машина:Убитая лайма
Цвет:светло-зеленый
Ребят такой вопрос . Вот я удалю старую вибру заводскую ... А можно ли перед оклейкой прогрунтовать все в внутри ... и только после этого заниматься наклейкой шумкой ! Машинку полность востонавливаю она разобрана на 100 процентов .... кузов варить не надо почти как заводской)))) местами немного краска слезла ( я про пол водиталя, пассажира, тонель под КПП) Машина 88 годка )))
Заранее благодарен )))))
Сообщение отредактировал Паря на шохе - 31.1.2011, 20:16
сообщение 31.1.2011, 20:15
Сообщение #436
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Грунтуй ,хуже не зделаеш. Главное весь мусор тщательно вымети и обезжирить можно,чтоб пристало намертво.
Паря на шохе
сообщение 31.1.2011, 20:44
Сообщение #437
Из: Орёл
Машина:Убитая лайма
Цвет:светло-зеленый
[quote name='романПЕТРОВИЧ3617' date='31.1.2011, 20:15' post='378976']
Это понятное доло что все буду делать так сказать стирильно )) просто автошка будет долго и упорно собираться и делаться очень качествеННО)
Shechovtsov
сообщение 1.2.2011, 18:49
Сообщение #438
Пользователь №: 45400
Машина:21061
Цвет:светло голубой
а как насщет шумоизоляции таким материалом как URSA??
это такой строительный утеплитель.
сообщение 1.2.2011, 19:25
Сообщение #439
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Влаги наберётся в этот утеплитель и тазик сгнеёт.
danilastels
сообщение 2.2.2011, 13:42
Сообщение #440
я удалил битумное покрытие в посажирской стороне и наклеил вибропласт на голое железо... хотя много где читал что многие клеют на битумное покрытие кто говорит что надо клеить на шголое железо))
Сообщение отредактировал danilastels - 2.2.2011, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 13:40
