24.11.2010, 20:59
#141
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Чтобы карб не засирался, не юзайте подсос вообще. я тоже раньше парился с засорением. как на подсос забил так всё норм стало ! Просветите бестолочь как машину прогревать без подсоса? Сидеть и держать газ в должном положении на нужных оборотах? А греть приходится иногда и не 5 мин при -15 на улице.... |
25.11.2010, 12:14
#142
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 94 Регистрация: 19.10.2010 Из: Усть-Каменогорск, Казахст Пользователь №: 40078 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:555 с карбоном Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Приветствую
Подскажите плиз, я уже всю голову себе сломал, короче, машина на малых оборотах дергается как будто троит, с низов старта вообще нет, на оборотах более 2500 тянет нормально, при этом увеличился расход горючки. Свечи поставил новые, провода новые, трамлер новый. При всём при этом на четвертои передаче до 50км\ч вообще ехать не хочет в разгон. Может подскажете где и что искать, я уже на карб грешу и на контакты в трамлёре. Приветствую Подскажите плиз, я уже всю голову себе сломал, короче, машина на малых оборотах дергается как будто троит, с низов старта вообще нет, на оборотах более 2500 тянет нормально, при этом увеличился расход горючки. Свечи поставил новые, провода новые, трамлер новый. При всём при этом на четвертои передаче до 50км\ч вообще ехать не хочет в разгон. Может подскажете где и что искать, я уже на карб грешу и на контакты в трамлёре. |
25.11.2010, 13:27
#143
Регулировка в комплексе: карбюратор и зажигание (вплоть до установки УЗСК).
P.S. Трамблёр правильно поставил? |
25.11.2010, 20:08
#144
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Блин, как тока начались холода, стало происходить следующее: при заводе машины (холодная), ставлю подсос на 2000, пока снег смету, водосгоном воду уберу, туда-сюда, слышу как обороты (минут через 4-5 после заводки) начинают опускаться до 1500, 1000. Я подсос вытягиваю опять до 2000, но обороты снова падают. Вытягиваю полностью, газом держу 2000. Минуты через 2 обороты начинают быстро расти. Газ отпускаю, подсос убираю опять до 2000, потом 1500 и перед началом движения ставлю 1000. Температура 55 С. При проезде первых 500 метров машину немного дергает взад/перед. Карб прочищен, вымыт. Не могу никак ХХ настроить, обороты на ХХ 500-700 :( Вообще может ХХ сбиваться со временем??? Летом было четко 900 об, а как тока стало холоднее - началось.
25.11.2010, 20:51
#145
festival
попробуй трамблер немного подкрутить по часовой стрелке Sima4 Цитата Карб прочищен, вымыт. Не могу никак ХХ настроить, обороты на ХХ 500-700 немного исключающие понятия,нужно проверить систему хх,настраивать Сообщение отредактировал tuner - 25.11.2010, 20:52 |
25.11.2010, 20:58
#146
festival попробуй трамблер немного подкрутить по часовой стрелке Sima4 Цитата Карб прочищен, вымыт. Не могу никак ХХ настроить, обороты на ХХ 500-700 немного исключающие понятия,нужно проверить систему хх,настраивать Это я фкурил. В субботу поеду, буду ковырятся. до ночи :) пока не сделаю. А поведение оборотов и начального движения (дергание небольшое) может быть связано с ХХ? |
25.11.2010, 21:10
#147
может
25.11.2010, 21:21
#148
25.11.2010, 21:34
#149
Такое и у меня, попробуй при падении оборотов, заглушить мотор , и посгребать снег минуту, а потом завести, все становится на свои места, в чем проблема и сам так и не разобрался , но она у многих в сырую погоду.
25.11.2010, 21:37
#150
Такое и у меня, попробуй при падении оборотов, заглушить мотор , и посгребать снег минуту, а потом завести, все становится на свои места, в чем проблема и сам так и не разобрался , но она у многих в сырую погоду. Кстати, да. Этот факт имеет место. Заглушаю, курю, завожу. Все чики-поки. |
26.11.2010, 8:52
#151
сасибо, попробую крутануть трамлёр. а если не поможет куда лезть далее????
26.11.2010, 18:08
#152
должно помочь
26.11.2010, 21:23
#153
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 23.11.2010 Из: Украина, г.Харьков Пользователь №: 42317 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Из-за того что на трех цилиндрах компрессия 6,5 , а на одном 7,5 кг/см может не настраиваться ХХ.??? Как бы подтраивает . Свечи и корбюратор новые.
26.11.2010, 21:30
#154
26.11.2010, 21:35
#155
26.11.2010, 23:22
#156
Из-за того что на трех цилиндрах компрессия 6,5 , а на одном 7,5 кг/см может не настраиваться ХХ.??? Как бы подтраивает . Свечи и корбюратор новые. Делать надо,компрессия очень низкая,у тебя бенз в трубу вылетает А если говорят поменять кольца только или это надо и растачивать блок сразу? |
27.11.2010, 0:33
#157
Из-за того что на трех цилиндрах компрессия 6,5 , а на одном 7,5 кг/см может не настраиваться ХХ.??? Как бы подтраивает . Свечи и корбюратор новые. Делать надо,компрессия очень низкая,у тебя бенз в трубу вылетает А если говорят поменять кольца только или это надо и растачивать блок сразу? Не обязательно кольца,возможно косяк с клапанами.Залей 20-30гр масла в цилиндры(поочередно)и перемеряй компрессию.Если подымется-кольца,не подымется-клапана. |
27.11.2010, 0:38
#158
причем скорее всего компрессия на пару очков все равно поднимится,так что при состоянии полутрупик нужно снимать голову и все промерять,а замена колец в элипсном цилиндре,как и притирка клапанов в разбитой втулке дело неблагодарное...
27.11.2010, 0:41
#159
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... У моей малышки такая проблема была, отец говорит с новья карб фиговничает с автосалона на подсосе приехал, а то глохла она. Сейчас поставил Сонар и стало более менее. А с газулькой у меня была другая проблема, там рычаги в газульке закусывало и приходилось давить с силой и в результате пару раз чуть не улетел из за этого, надоело разобрал смазал всё трущиеся детали в газульке и стало хорошо без заеданий |
27.11.2010, 9:39
#160
Из-за того что на трех цилиндрах компрессия 6,5 , а на одном 7,5 кг/см может не настраиваться ХХ.??? Как бы подтраивает . Свечи и корбюратор новые. Делать надо,компрессия очень низкая,у тебя бенз в трубу вылетает А если говорят поменять кольца только или это надо и растачивать блок сразу? Не обязательно кольца,возможно косяк с клапанами.Залей 20-30гр масла в цилиндры(поочередно)и перемеряй компрессию.Если подымется-кольца,не подымется-клапана. Извените если не туда пишу Вот смтрите масло херачит как с добрым утром, холостой ход плавает, но при том что если кольцам пришол ппц масло должно гнать в воздухан, так же получается??? но при этом у меня воздухан сухой!!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 4:26 |
