31 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Диодная задняя оптика
glevan-063
сообщение 24.11.2010, 13:46
Сообщение #321
Из: Волгоград обл. г.Фролово
Пользователь №: 15458
Цвет:Песочный
Погоди, вроде за пару написано.
Хотя спорить не буду, в англицком не спец.
Сообщение отредактировал glevan-063 - 24.11.2010, 13:48
ExL
сообщение 24.11.2010, 19:58
Сообщение #322
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Понимаю что немного не по теме, но
По тому же принципу что и задние габариты сделал передние ток светодиодики естественносно белые, опасения не подтвердились, светит ярко даже чуть ярче чем лампочки, но не слепит вообще, свет рассеянный не точечный, чисто белый без голубизны, просто супер =)
Крен8Б, резистор 200 Ом 3 белых ярких диода со спилеными линзами, ток 15 мА
Фото в кромешной тьме без вспышки, слева лампа накаливания справа светодиодная лампа, из кабины видно свечение светодиодов а лампу еле заметно!
Саня Курган
сообщение 24.11.2010, 20:04
Сообщение #323
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Надо тоже замутить.
ExL
сообщение 24.11.2010, 20:08
Сообщение #324
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Надо тоже замутить.
Плафоны стоковые, не хрусталь, они дополнительно свет рассеивают потому и не видно их и если бы не чисто белый свет казалось бы что там лампы накаливания =)
Осталось сделать подсветку гос. номера, но тут касяк в том что такие лампочки светят слабее ламп накаливания, всему виной направленость света, буду думать над установкой дидов в лампу так чтобы они были по отношению к плоскости цоколя под углом 90 градусов то есть светили чётко в крохотный плафончик на гос. номер =)
Сообщение отредактировал ExL - 24.11.2010, 20:14
URAL.vaz
сообщение 24.11.2010, 21:49
Сообщение #325
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
молодца!можешь сфоткать без расеевателей.
LADA999
сообщение 25.11.2010, 1:15
Сообщение #326
Из: Тернопіль
Пользователь №: 38424
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
пожалуйста скажите какие диоды покупать и резисторы здесь http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php хоте сделать как здесь http://people.overclockers.ru/XLAND/record3
ExL
сообщение 25.11.2010, 8:40
Сообщение #327
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Фары прямо красота, себе б такие эх, правд всё это в копеечку изобретателю вышло и не малую =)
Но оч красиво и оригинально, создателю похвала! =)
Насчет маркировки диодов я не оч разбираюсь, в магазине брал красные 8 мм 20 мА маркировка 128, белые 8 мм 20 мА маркировка 136 (тёплый белый), по свечению они почти одинаковы у красных если не ошибаюсь 400 мКд у белых 350 мКд, я свои на взгляд вообще выбирал а уж потом характеристики спрашивал! =)
Немного не понял тебя, тебе фотку самой лампочки или как она светит в габаритке но без лицевой накладки?
Если 1ое, то фотки смотри выше по теме я там статью нгаписал по изготовлению
Если 2ое, то так же они и светят, 3 диодика свечением сливаются в 1 поток будто цельная лампочка, не вывешивал эту фотку ибо смотреть не на что =)
Сообщение отредактировал ExL - 25.11.2010, 8:44
glevan-063
сообщение 25.11.2010, 10:32
Сообщение #328
Цвет:Песочный
Я тоже про эти стопы читал месяца два назад. тоже очень понравилось.
Подсветка стопов актуальна, EXL буду ждать как делал.
ExL
сообщение 25.11.2010, 11:07
Сообщение #329
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да я вот думаю а стоит ли вообще стопы делать, имитировать лампу в 21 Ватт посложнее будет чем 5 Ватт, ради эксперимента попробую если получится сделаю, если нет то и фик с ними! =)
LADA999
сообщение 25.11.2010, 17:22
Сообщение #330
Из: Тернопіль
Машина:ВАЗ21063
Цвет:Бежевий
скажите как там диоды с резисторами паять плюс диода к резистора а минуса вместе или как
ExL
сообщение 25.11.2010, 18:48
Сообщение #331
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Подсветка номера:
КРЕН8Б резистор 330 Ом 2 светодиода последовательно, линзы не спиливал, ток 17 мА, дизайн немного изменился, см рисунок
Светят ярче чем лампы накаливания, знак освещают отлично, полностью, не слепят.
С габаритами закончил, вместо 30 Вт на них теперь уходит всего-лишь около 2.5 Вт, более чем в 10 раз экономии, помоему отличный результат.
Теперь думаю чем бы дальше заняться, вариантов куча - ДХО, стопы\поворотники, салон, приборка.
Если ничего в электронике не понимаешь наверно не стоит пробовать а то дров наломать можно, диодов напалишь а стоят не дешево!
Если понимаешь то берись, автор той статьи говорил что всё параллелил, эт явно враньё иначе бы там всё погорело, моя мысль - делай блоками
по 3-4 светодиода на 1 резистор, резистор не с потолка, расчитывай его правильно.
Павлуха
сообщение 25.11.2010, 19:03
Сообщение #332
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(ExL @ 25.11.2010, 18:48) *
Подсветка номера:
Да и по одному светит хорошо
Так учиться надо как нибудь)Понять рассчеты,освоить мультиметр и стабилизатор и усе).
Больше 3 в линейке не рекомендую.
Сообщение отредактировал Павлуха - 4.2.2011, 23:09
ExL
сообщение 25.11.2010, 19:24
Сообщение #333
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Подсветка номера:
[attachment=50874:DSC01454.JPG]
Красные светодиоды например можно легко и 4 штуки воткнуть у них то напряжение 2 Вольта 4*2 = 8 Вольт, борт сеть потянет нефик делать =)
Сейчас как раз экспериментирую со стоп-сигналами, планирую поставить параллельно 2 линейки последовательно соединённых 4ех красных светодиодов, посмотрим как светить будет, сейчас сделаю на соплях проверю как вечером светит, но самое главное как светить они будут днём, эт только завтра смогу увидеть!
Сообщение отредактировал ExL - 25.11.2010, 19:29
Павлуха
сообщение 25.11.2010, 23:09
Сообщение #334
Из:
Все равно не стоит.Если не применять стабилизатор,ток в таком подключение имеет более нелинейную зависимость от напряжения.При использовании 12В кренки,будет существенное уменьшения яркости при питании от одного АКБ(двигатель заглушен).
ExL
сообщение 26.11.2010, 9:21
Сообщение #335
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Тогда штучки по три только ставить просто сопротивление будет побольше!
Правд я уже спаял вчера параллельно 2 последовательные линейки по 4 красных светодиода, резистор 200 Ом, ток 20 мА, светит не слишком ярко, кажется даже этого мало для стоп сигнала =(
Мож попробовать 3 линейки по 3, и ток повысить до 25-30 мА мож чуть ярче будет, стопы то не постоянно горят, я думаю не критично им ток повысить на 5-10 мА
ExL
сообщение 26.11.2010, 15:07
Сообщение #336
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Подключил в стоп сигнал лампочку что сбацал, полный ацтой надо чтоб было ярче раза в два! =(
Но я кжись в расчетах ошибся, у меня то 2 линейки по 4 диода в параллель, а ток на них двоих 20 мА, значит на каждую отдельно всего 10 мА, нада уменьшить сопротивление, тогда на каждую линейку пойдёт все 20 мА и они должны светить ярче и не гореть, надо перепаять, как сделаю напишу что вышло!
ExL
сообщение 26.11.2010, 18:57
Сообщение #337
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну сопсна вышел полный ацтой, сворачиваюсь я с созданием стоп сигналов пусть там лампочки стоят
Тут надо либо пихать штук 20 диодов в одну лампочку - не влезет по габаритам, ток слишком высокий кренка погорит
Либо делать как сделал Павлуха, чего я делать не буду
Gabber
сообщение 26.11.2010, 21:12
Сообщение #338
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
народ а вот в этой статье он покупал диоды и всякую лобуду
вот интересно где взять такие пластины?
и диды какие имменно испльзовал он????
скажите на сайте какие номера? http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php
ExL
сообщение 26.11.2010, 22:33
Сообщение #339
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Всё это покупается в любом магазине электронных компонентов либо на радиорынке!
Плату можно и обычную, ток надо будет её вытравить или вырезать, зато дешевле!
Резисторы подбираюся опытным путём либо при помощи калькулятора, но я лично калькуляторам не доверяю чет приверают они!
Мощность резюков достаточно взять 0.125 Вт, нагрузка крохотная даже такие не греются!
Светодиоды могу посоветовать:
красные - 37
Жёлтые - 34
Белые - 188
Сообщение отредактировал ExL - 26.11.2010, 22:37
Gabber
сообщение 26.11.2010, 23:32
Сообщение #340
Из: Смоленск
Год Выпуска: 97
ExL
а из чего исходил при выбора диодов???
а вот на номерные знаки диоды какие??? и резисторы
и скажи номера дидов на номерные знаки и разисторов номера на этом сайте чтобы я тогда готовился к заказу
а вот тут реле улучшали....
защита то нужна....
не легче было бы просто в салоне сделать в багажнике лампочку для поворотника и закрыть от посторонних глаз завернуть во что либо чтобы реле работало как надо а диоды то потребляют мало я думаю реле потянет доп диоды...
а вот про платны... еще :))
http://www.radiocom.vinnitsa.com/plati_maketnie.php
какие брать? 111/129 или 111/130
я склоняюсь к 111/129
Сообщение отредактировал Gabber - 27.11.2010, 0:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 22:17
