29 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
YaJAROFF
сообщение 24.11.2010, 16:29
Сообщение #241
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Загнул "папы", сделал пропил и зафиксировал винтом с подходящей шайбой.
Далее понятно из фото.
Собрал до кучи, подключил к батарее.
Прикинул, как будет смотреться на машине.
Nexus_2106
сообщение 24.11.2010, 16:45
Сообщение #242
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
А днем как светят при ярком солнце?
YaJAROFF
сообщение 24.11.2010, 17:30
Сообщение #243
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Как установлю/будет солнечный день, будут фото.
6ecc
сообщение 24.11.2010, 18:43
Сообщение #244
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 25048
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Все говорите про то, чтобы при включении ближнего света отключались ДХО с использованием каких то реле и т.д. А не проще ли поставить трех позиционный переключатель за место кнопки габаритов. В одном положении включаются ДХО, в другом габариты, если надо вообще можно выключить. В этом случае ДХО и ближний свет никак не будут работать одновременно.
Кнопку такую например реализовать
сообщение 24.11.2010, 19:03
Сообщение #245
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(6ecc @ 24.11.2010, 18:43) *
... А не проще ли поставить трех позиционный переключатель за место кнопки габаритов. В одном положении включаются ДХО, в другом габариты, если надо вообще можно выключить...
И это возможно. Только чем проще-то? И там, и там провода паять надо...
6ecc
сообщение 24.11.2010, 20:52
Сообщение #246
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Ну не так много и паять. Протянуть только провода от ДХО, а припаять дело не сложное. Проще чем релюшки ставить всякие.
YaJAROFF
сообщение 24.11.2010, 22:05
Сообщение #247
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Можно и кнопку. Включил? Не включил? Забыл включить или выключить, не то включил...
Зачем усложнять себе жизнь? Цена вопроса/релюшки полтинник, плюс прямые руки...
Можно и в корыте на стиральной доске...
pipa86
сообщение 24.11.2010, 22:43
Сообщение #248
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Недавно в инет магазине увидел светодиоды типа пиранья, цена вопроса около 80р/шт. если их воткнуть в самые балдовые туманки у нас их продают за 200р. В каждую туманку по 4 светодиода, я думаю не плохо должно светить и экономия по току есть. запитывать их от замка что бы они загарались когда зажига включена, и поставить реле, при вкл. БС что бы они тухли. И еще можно их запитать через реле паузы, т.е. включаешь зажигу, проходит, например, 10сек. потом загараются огни. нужно это что бы при заводке дополнительно не грузить аккум. Кто что думает?
nikoSS
сообщение 25.11.2010, 0:35
Сообщение #249
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Цитата(Mitka @ 22.11.2010, 21:19) *
Для интересующихся - как использовать ближний свет в режиме ДХО. Плюсы: не нужно покупать/делать доп. фары, используется штатная проводка, не светятся приборы и габариты, индикация включения ближнего света (в любом режиме). Минусы, ... они и в Африке минусы (практически нет).
Алгоритм работы соответствует требованиям:
- кнопка ДХО (используется от ПТФ) выключена - все работает как обычно, индикатор на кнопке горит только если штатно вкл. БС;
- кнопка ДХО включена, замок вкл., кнопка наружного освещения выкл. - горят только фары БС, горит индикатор на кнопке;
- кнопка ДХО включена, замок вкл. или выкл., кнопка наружного освещения вкл. - ДХО (фары БС) выключены, наружное освещение работает в штатном режиме (в зависимости от подрулевого переключателя).
СХЕМА:
[attachment=50692:Shema_DHO.jpg]
а можно ли сделать немного подругому?я использую в качестве ДХО туманки,так вот,можно ли сделать так:включаю зажиганиезавожу/двигатель,через минуту туманки сами включаются,выключаю зажигание/глушу двигатель -туманки отключаются...это нужно для морозов.чтобы когда в мороз заводить,туманки не включались бы после поворота ключа,а лиш через какое то время,чтобы акб стартер полегче крутил...может там какое то реле времени поставить?ну тебе виднее что можно поставить,если конечно можно...ну если можно,схему нарисуй пожалуйста.
_BeasT_
сообщение 25.11.2010, 10:33
Сообщение #250
Из: Рязань
Пользователь №: 29035
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Шоколадная
Год Выпуска: 1976
Цитата(Павлуха @ 23.11.2010, 23:25) *
Здарова земляк!!!
Обсуждалось,ссылка выше,только там про ближний(но цоколь не Н4)или птф.
Нафига тебе дальний,хочешь чтоб все 4 горели в 1/2?
Проще тогда просто с ближним ехать или птф и то экономней будет.
ЗЫ:А реализовать все можно drinks.gif
Цитата(Mitka @ 23.11.2010, 19:43) *
поставь гену на 80 А. Цена вопроса 2000-2500 р
Ну их нафиг эти новые запчасти.Мне один встроенный РН не внушает доверия,а переделывать не охота))).Стоковый работает пока и ладно secret.gif
Привет Земляк drinks.gif Я имел в виду внутренние фары с цоколем H1, чтоб только эти две горели в пол накала
MRAK O BES
сообщение 25.11.2010, 12:18
Сообщение #251
Из: Ижевск
Пользователь №: 6421
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2002
я че то не заморачиватся, сделал одну перемычку в кнопке включения габаритов, и теперь включаю ближний без габаритов, а там на габаритах не так мало лампочек задействовано, считаем: впереди 2 габарита, взади 2 габарита+ освещение знака 2 лампы, в багажнике 1 лампа, подсветка приборов хз сколько ламп, прикуриватель 1 лампа, 1 лампа показывает что габариты включены, ну вроде все. плюс у меня сделано было, что при выключении зажигания ближний свет тухнет. по крайней мере включенными фары и габариты не оставишь.
V2106
сообщение 25.11.2010, 20:27
Сообщение #252
Пользователь №: 5652
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Кстати, оказывается на дневные ходовые огни есть ГОСТ Р 41.87-99 где минимальная сила света на исходной оси должна быть не менее 400 кд и не более 800 кд и другое. Конечно гайцы мерять не будут но все же http://www.gostedu.ru/8530.html
Сообщение отредактировал V2106 - 25.11.2010, 20:30
DGAZ
сообщение 25.11.2010, 22:45
Сообщение #253
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Пока средств нету, езжу лишь на ближнем свете. А вот появятся то тогда, и поставлю эти ходовые огни.
mixa84
сообщение 25.11.2010, 23:12
Сообщение #254
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
а что если поставить такие лампочки в птф- http://www.diodmag.ru/auto-lamps/h3.html есть и дешёвые:и экономия эл.эн. ,покупать не надо птф новые со встроенными сд(если стоят уже птф старые) и должны прокатить как дхо?ну это для тех кто не особо дружит(или вообще не дружит) с электрикой и не хочет особо заморачиваться,потому что действительно днём в пробках с БС это жестоко для наших машин,генераторов и аккумуляторов,а птф жрут примерно столько же что и лампы БС,а это вроде выход.или нет?
Павлуха
сообщение 26.11.2010, 0:29
Сообщение #255
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да запросто))).
И так,начнемс.
На фото ниже изображена стоковая схема бл-дл света ваз 2106.
Прикрепленный файл  2010_11_26_001815.jpg ( 116.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Тут ничего интересного.
А теперь апгрейд.
Прикрепленный файл  2010_11_26_001849.jpg ( 213.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
Ставится 3 дополнительный 5ти контактных реле(нр-нз)реле(12В,20-30А).
Все это дело подключается через дополнительный предохранитель и ставится тумблер для управления релюшками.Схему только накидал,если что,будут доработки))).
V2106
сообщение 26.11.2010, 8:07
Сообщение #256
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Да есть они в продаже цена только кусается от 1960 рубликов. Вся беда в том, что самодельшина может не проканать по госту на стекле должно быть соответствующее обозначение и если остановят и проверят...На мой взгляд выход один - фары ближнего света, только решить проблему с остановками с ближним светом.
Сообщение отредактировал V2106 - 26.11.2010, 8:20
Aloha
сообщение 26.11.2010, 23:18
Сообщение #257
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
От контакта датчика давления масла через диод заводим сигнал на катушку реле ближнего света . Если ближний включен штатно с тумблера - не беда , если выключен то при заведенном двигателе включается реле ближнего света . как двиг заглушили свет потух (если с тумблера не был включен) так же и с геной (обмотка возбуждения) пока двиг не завели - ток не потребляет и облегчается пуск .
Так , мысли вслух надо доработать будет .
Сообщение отредактировал Aloha - 26.11.2010, 23:18
сообщение 26.11.2010, 23:22
Сообщение #258
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
В случае моргания лампочки давления или АКБ (такое иногда бывает) - имеем моргание ближним светом, что не есть хорошо... Надо дорабатывать.
DGAZ
сообщение 26.11.2010, 23:23
Сообщение #259
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Конечно всё это хорошо, но я вот подумал насчёт зуммера в авто. Катался на иномарках, у них если забыл выключить свет, пищит так зуммер что хочешь, не хочешь))) Выключишь его. Думаю поставить себе. Вначале конечно ТО надо пройти, а потом сворганить что нибудь этакое. smile.gif
Aloha
сообщение 26.11.2010, 23:39
Сообщение #260
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Имеем концевик на двери и сигнал с реле ближнего (с тумблера габаритов) - открыта дверь пищит зумер - выключи свет , при выключеном свете ничего не пищит . Иде я не моя просто в голове давно сидит .
По поводу моргания света при падении давления масла - конденсатор нас выручит (задержка на 1 секунду при индикации давления масла на лампочке ничего не даст) Минус в том , что бывают случаи когда свет не желателен по каким либо причинам , а он горит .
Сообщение отредактировал Aloha - 26.11.2010, 23:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 0:59
