14.11.2007, 14:41
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз |
Die Racer, а смысл????
17.11.2007, 21:57
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 21 Регистрация: 7.10.2007 Из: Новосибирск Пользователь №: 1343 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
1. Обзор лучше за счет увеличения площади стекла (стекла от 5 ставить влом)
2. При тонировке ничего не будет царапаться 3. Лично я хочу поставить 2105-6203128 и выкрасить рамки дверей в черный цвет должно гарно смотреться. |
17.11.2007, 23:28
#23
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
А можно в перед поставить фоточки с задней двери? 1. Обзор лучше за счет увеличения площади стекла (стекла от 5 ставить влом) 2. При тонировке ничего не будет царапаться 3. Лично я хочу поставить 2105-6203128 и выкрасить рамки дверей в черный цвет должно гарно смотреться. Хм. Оригинальная идея, по поводу улудьшения обзора не очень понятно т.к. по идее площать остекления у них одинаковая (4-5 мм обрамления спереди и снизу я думаю учитывать нескрьезно) По поводу тонировки то по ГОСТУ стекла передних дверей тонировать ЗАПРЕЩЕНО. А вообще эта идея не нова, насколько я знаю на машине Фиат 125П (Польский фиат 125) на передних дверях форточки как раз были вот такими неоткрывающимися. |
3.12.2007, 13:58
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2007 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 317 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого железные запоры на форточке стоят - попробуйте следующее :
длинной отверткой жало с силой вставляется (снаружи, естественно) между железкой и вертикальной стойкой до упора, потом резко отвертка по кругу прижимается к стеклу (подковыриваем защелку)... Щелк - и усики на железке разгибаются, железочка с винтиком улетает в салон...сигналка (если без датчика объема) молчит. Мой Тазик спасло то, что стоял под окнами и жена случайно увидала, что кто-то копошится у дверки водителя. Естественно, спокойно наблюдать что будет дальше я не стал. Стояло по 2 запора на каждой форточке, у нижнего - всё, как написано выше, на верхнем - железязка еле-еле висела на почти разогнутых "усиках"...еще минута - и гад был бы внутри... Теперь на ночь - только охраняемая стоянка или гараж. На память остались вмятинки на никелерованной стойке - вот так. |
3.12.2007, 14:15
#25
Мишаня, а стекло не лопнет?
3.12.2007, 14:20
#26
Видел несколько дней назад шестерку, у которой форточка была закреплена так: за "батон" была воткнута отвертка и она ручкой подпирала форточку. При таком варианте думаю уже ничего не подковырнешь
10.1.2008, 22:47
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 22.11.2007 Пользователь №: 1679 Машина:21061 Цвет:сине-зелёный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
alex833, А как же эстетическая сторона? Смотрится ж убого!!!)))))))
10.1.2008, 23:23
#28
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Я слышал что прогревается зажигалкой стекло снаружи где приклеены защелки они отваливаются...:-(
14.1.2008, 14:51
#29
StyletX, угу, есть такое дело
15.1.2008, 1:12
#30
Кстати,а сложно семёрошные стёкла со стеклоподьёмниками вкорячить?
15.1.2008, 8:17
#31
24.4.2008, 1:50
#32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Если вы уж так паритесь по этому поводу, то заварите эти усики друг-к-другу металлической пластинкой и спите спокойно...
Лично у меня эти закрывашки лежат в бардачке, а форточки тока прикрываю! |
11.2.2009, 2:14
#33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 10.2.2009 Пользователь №: 9461 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого железные запоры на форточке стоят - попробуйте следующее : длинной отверткой жало с силой вставляется (снаружи, естественно) между железкой и вертикальной стойкой до упора, потом резко отвертка по кругу прижимается к стеклу (подковыриваем защелку)... Щелк - и усики на железке разгибаются, железочка с винтиком улетает в салон...сигналка (если без датчика объема) молчит. Мой Тазик спасло то, что стоял под окнами и жена случайно увидала, что кто-то копошится у дверки водителя. Естественно, спокойно наблюдать что будет дальше я не стал. Стояло по 2 запора на каждой форточке, у нижнего - всё, как написано выше, на верхнем - железязка еле-еле висела на почти разогнутых "усиках"...еще минута - и гад был бы внутри... Теперь на ночь - только охраняемая стоянка или гараж. На память остались вмятинки на никелерованной стойке - вот так. у меня также само открыли, токо грабанули Сообщение отредактировал artsonkorol - 11.2.2009, 2:16 |
3.10.2009, 17:05
#34
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 3.10.2009 Из: Москва м. Коломенская ЮАО Пользователь №: 19780 Машина:Ваз-21060 Цвет:Темно-фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А как эти замочки выглядят, можете фотки кинуть, чтоб знать и каким образом они должны стоять правильно?
3.10.2009, 17:20
#35
фигня все эти замочки и прибамбасы ибо не зря сказано -замки вешаются от честных людей. а упыркам все нипочем-если надо и стекло разобьют.я уже писал где то недавно-у меня и сига сработала но ее быстро умертвили-ОТРЕЗАЛИ массовый провод от акума. и обнесли тачку совершенно спокойно.
3.10.2009, 19:28
#36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Кол-во скачиваний: 290 |
3.10.2009, 22:57
#37
Кол-во скачиваний: 290Спасибо, думаю догодаюсь, как их стаить) |
17.10.2009, 14:44
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 19329 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем! У меня стояли замочки. Среди бела дня припарковался напротив супермаркета, а рядом магаз автозапчастей. Там есть закуток, где страховку оформляют. Так вот: оформил, подхожу к машине, а в ней осколки от форточки и магнитолы нет, а также блок сигарет из бардачка ушёл и так по мелочи. Теперь у меня с пассажирской стороны стоит форточка с обычной защелкой. Теперь хочу пятёрочные стекла поставить и сразу с ЭСП и элекрозамком. Но с этим х...вым кризисом денег не хватает на эту доработку.
17.10.2009, 17:06
#39
Привет всем! У меня стояли замочки. Среди бела дня припарковался напротив супермаркета, а рядом магаз автозапчастей. Там есть закуток, где страховку оформляют. Так вот: оформил, подхожу к машине, а в ней осколки от форточки и магнитолы нет, а также блок сигарет из бардачка ушёл и так по мелочи. Теперь у меня с пассажирской стороны стоит форточка с обычной защелкой. Теперь хочу пятёрочные стекла поставить и сразу с ЭСП и элекрозамком. Но с этим х...вым кризисом денег не хватает на эту доработку. и обзательно тонировать -ковыряться в стеклах не все будуь |
18.10.2009, 22:01
#40
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Смотрел вчера в "Главной дороге" за 2007 год... Там разбивали боковое стекло на 9ке специальным острым инструментом в определенное место. Сигнализация даже не пикнула.
И вообще, от малолеток и бомжей замочки спасут. А если кому приглянулась ваша магнитола - то уже ничего злоумышленника не остановит. . |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 5:18 |
