24.11.2010, 13:46
#321
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 18.6.2009 Из: Волгоград обл. г.Фролово Пользователь №: 15458 Машина:21063 Цвет:Песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Погоди, вроде за пару написано.
Хотя спорить не буду, в англицком не спец. Сообщение отредактировал glevan-063 - 24.11.2010, 13:48 |
24.11.2010, 19:58
#322
Понимаю что немного не по теме, но
По тому же принципу что и задние габариты сделал передние ток светодиодики естественносно белые, опасения не подтвердились, светит ярко даже чуть ярче чем лампочки, но не слепит вообще, свет рассеянный не точечный, чисто белый без голубизны, просто супер =) Крен8Б, резистор 200 Ом 3 белых ярких диода со спилеными линзами, ток 15 мА ![]() Фото в кромешной тьме без вспышки, слева лампа накаливания справа светодиодная лампа, из кабины видно свечение светодиодов а лампу еле заметно! |
24.11.2010, 20:04
#323
Понимаю что немного не по теме, но По тому же принципу что и задние габариты сделал передние ток светодиодики естественносно белые, опасения не подтвердились, светит ярко даже чуть ярче чем лампочки, но не слепит вообще, свет рассеянный не точечный, чисто белый без голубизны, просто супер =) Крен8Б, резистор 200 Ом 3 белых ярких диода со спилеными линзами, ток 15 мА ![]() Фото в кромешной тьме без вспышки, слева лампа накаливания справа светодиодная лампа, из кабины видно свечение светодиодов а лампу еле заметно! Молодец!Теперь хоть не видно светодиодов через плафоны. Надо тоже замутить. |
24.11.2010, 20:08
#324
Понимаю что немного не по теме, но По тому же принципу что и задние габариты сделал передние ток светодиодики естественносно белые, опасения не подтвердились, светит ярко даже чуть ярче чем лампочки, но не слепит вообще, свет рассеянный не точечный, чисто белый без голубизны, просто супер =) Крен8Б, резистор 200 Ом 3 белых ярких диода со спилеными линзами, ток 15 мА ![]() Фото в кромешной тьме без вспышки, слева лампа накаливания справа светодиодная лампа, из кабины видно свечение светодиодов а лампу еле заметно! Молодец!Теперь хоть не видно светодиодов через плафоны. Надо тоже замутить. Плафоны стоковые, не хрусталь, они дополнительно свет рассеивают потому и не видно их и если бы не чисто белый свет казалось бы что там лампы накаливания =) Осталось сделать подсветку гос. номера, но тут касяк в том что такие лампочки светят слабее ламп накаливания, всему виной направленость света, буду думать над установкой дидов в лампу так чтобы они были по отношению к плоскости цоколя под углом 90 градусов то есть светили чётко в крохотный плафончик на гос. номер =) Сообщение отредактировал ExL - 24.11.2010, 20:14 |
24.11.2010, 21:49
#325
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
молодца!можешь сфоткать без расеевателей.
25.11.2010, 1:15
#326
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 19.9.2010 Из: Тернопіль Пользователь №: 38424 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Бежевий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
пожалуйста скажите какие диоды покупать и резисторы здесь http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php хоте сделать как здесь http://people.overclockers.ru/XLAND/record3
25.11.2010, 8:40
#327
пожалуйста скажите какие диоды покупать и резисторы здесь http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php хоте сделать как здесь http://people.overclockers.ru/XLAND/record3 Фары прямо красота, себе б такие эх, правд всё это в копеечку изобретателю вышло и не малую =) Но оч красиво и оригинально, создателю похвала! =) Насчет маркировки диодов я не оч разбираюсь, в магазине брал красные 8 мм 20 мА маркировка 128, белые 8 мм 20 мА маркировка 136 (тёплый белый), по свечению они почти одинаковы у красных если не ошибаюсь 400 мКд у белых 350 мКд, я свои на взгляд вообще выбирал а уж потом характеристики спрашивал! =) молодца!можешь сфоткать без расеевателей. Немного не понял тебя, тебе фотку самой лампочки или как она светит в габаритке но без лицевой накладки? Если 1ое, то фотки смотри выше по теме я там статью нгаписал по изготовлению Если 2ое, то так же они и светят, 3 диодика свечением сливаются в 1 поток будто цельная лампочка, не вывешивал эту фотку ибо смотреть не на что =) Сообщение отредактировал ExL - 25.11.2010, 8:44 |
25.11.2010, 10:32
#328
Я тоже про эти стопы читал месяца два назад. тоже очень понравилось.
Подсветка стопов актуальна, EXL буду ждать как делал. |
25.11.2010, 11:07
#329
Я тоже про эти стопы читал месяца два назад. тоже очень понравилось. Подсветка стопов актуальна, EXL буду ждать как делал. Да я вот думаю а стоит ли вообще стопы делать, имитировать лампу в 21 Ватт посложнее будет чем 5 Ватт, ради эксперимента попробую если получится сделаю, если нет то и фик с ними! =) |
25.11.2010, 17:22
#330
скажите как там диоды с резисторами паять плюс диода к резистора а минуса вместе или как
25.11.2010, 18:48
#331
Подсветка номера:
КРЕН8Б резистор 330 Ом 2 светодиода последовательно, линзы не спиливал, ток 17 мА, дизайн немного изменился, см рисунок ![]() Светят ярче чем лампы накаливания, знак освещают отлично, полностью, не слепят. ![]() С габаритами закончил, вместо 30 Вт на них теперь уходит всего-лишь около 2.5 Вт, более чем в 10 раз экономии, помоему отличный результат. Теперь думаю чем бы дальше заняться, вариантов куча - ДХО, стопы\поворотники, салон, приборка. скажите как там диоды с резисторами паять плюс диода к резистора а минуса вместе или как Если ничего в электронике не понимаешь наверно не стоит пробовать а то дров наломать можно, диодов напалишь а стоят не дешево! Если понимаешь то берись, автор той статьи говорил что всё параллелил, эт явно враньё иначе бы там всё погорело, моя мысль - делай блоками по 3-4 светодиода на 1 резистор, резистор не с потолка, расчитывай его правильно. |
25.11.2010, 19:03
#332
Подсветка номера: Да и по одному светит хорошо Оригинальный "фотошоп"номеров. Если ничего в электронике не понимаешь наверно не стоит пробовать а то дров наломать можно, диодов напалишь а стоят не дешево! Если понимаешь то берись, автор той статьи говорил что всё параллелил, эт явно враньё иначе бы там всё погорело, моя мысль - делай блоками по 3-4 светодиода на 1 резистор, резистор не с потолка, расчитывай его правильно. Так учиться надо как нибудь)Понять рассчеты,освоить мультиметр и стабилизатор и усе). Больше 3 в линейке не рекомендую. Сообщение отредактировал Павлуха - 4.2.2011, 23:09 |
25.11.2010, 19:24
#333
Подсветка номера: Да и по одному светит хорошо [attachment=50874:DSC01454.JPG] Оригинальный "фотошоп"номеров. Если ничего в электронике не понимаешь наверно не стоит пробовать а то дров наломать можно, диодов напалишь а стоят не дешево! Если понимаешь то берись, автор той статьи говорил что всё параллелил, эт явно враньё иначе бы там всё погорело, моя мысль - делай блоками по 3-4 светодиода на 1 резистор, резистор не с потолка, расчитывай его правильно. Так учиться надо как нибудь)Понять рассчеты,освоить мультиметр и стабилизатор и усе). Больше 3 в линейке не рекомендую. Красные светодиоды например можно легко и 4 штуки воткнуть у них то напряжение 2 Вольта 4*2 = 8 Вольт, борт сеть потянет нефик делать =) Сейчас как раз экспериментирую со стоп-сигналами, планирую поставить параллельно 2 линейки последовательно соединённых 4ех красных светодиодов, посмотрим как светить будет, сейчас сделаю на соплях проверю как вечером светит, но самое главное как светить они будут днём, эт только завтра смогу увидеть! Сообщение отредактировал ExL - 25.11.2010, 19:29 |
25.11.2010, 23:09
#334
Красные светодиоды например можно легко и 4 штуки воткнуть у них то напряжение 2 Вольта 4*2 = 8 Вольт Все равно не стоит.Если не применять стабилизатор,ток в таком подключение имеет более нелинейную зависимость от напряжения.При использовании 12В кренки,будет существенное уменьшения яркости при питании от одного АКБ(двигатель заглушен). |
26.11.2010, 9:21
#335
Красные светодиоды например можно легко и 4 штуки воткнуть у них то напряжение 2 Вольта 4*2 = 8 Вольт Все равно не стоит.Если не применять стабилизатор,ток в таком подключение имеет более нелинейную зависимость от напряжения.При использовании 12В кренки,будет существенное уменьшения яркости при питании от одного АКБ(двигатель заглушен). Тогда штучки по три только ставить просто сопротивление будет побольше! Правд я уже спаял вчера параллельно 2 последовательные линейки по 4 красных светодиода, резистор 200 Ом, ток 20 мА, светит не слишком ярко, кажется даже этого мало для стоп сигнала =( Мож попробовать 3 линейки по 3, и ток повысить до 25-30 мА мож чуть ярче будет, стопы то не постоянно горят, я думаю не критично им ток повысить на 5-10 мА |
26.11.2010, 15:07
#336
Подключил в стоп сигнал лампочку что сбацал, полный ацтой надо чтоб было ярче раза в два! =(
Но я кжись в расчетах ошибся, у меня то 2 линейки по 4 диода в параллель, а ток на них двоих 20 мА, значит на каждую отдельно всего 10 мА, нада уменьшить сопротивление, тогда на каждую линейку пойдёт все 20 мА и они должны светить ярче и не гореть, надо перепаять, как сделаю напишу что вышло! |
26.11.2010, 18:57
#337
Ну сопсна вышел полный ацтой, сворачиваюсь я с созданием стоп сигналов пусть там лампочки стоят
Тут надо либо пихать штук 20 диодов в одну лампочку - не влезет по габаритам, ток слишком высокий кренка погорит Либо делать как сделал Павлуха, чего я делать не буду |
26.11.2010, 21:12
#338
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 222 Регистрация: 30.5.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 14636 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
народ а вот в этой статье он покупал диоды и всякую лобуду
вот интересно где взять такие пластины? ![]() и диды какие имменно испльзовал он???? скажите на сайте какие номера? http://www.radiocom.vinnitsa.com/svetodiod...kn_i_povich.php |
26.11.2010, 22:33
#339
Всё это покупается в любом магазине электронных компонентов либо на радиорынке!
Плату можно и обычную, ток надо будет её вытравить или вырезать, зато дешевле! Резисторы подбираюся опытным путём либо при помощи калькулятора, но я лично калькуляторам не доверяю чет приверают они! Мощность резюков достаточно взять 0.125 Вт, нагрузка крохотная даже такие не греются! Светодиоды могу посоветовать: красные - 37 Жёлтые - 34 Белые - 188 Сообщение отредактировал ExL - 26.11.2010, 22:37 |
26.11.2010, 23:32
#340
ExL
а из чего исходил при выбора диодов??? а вот на номерные знаки диоды какие??? и резисторы и скажи номера дидов на номерные знаки и разисторов номера на этом сайте чтобы я тогда готовился к заказу http://www.radiocom.vinnitsa.com а вот тут реле улучшали.... защита то нужна.... не легче было бы просто в салоне сделать в багажнике лампочку для поворотника и закрыть от посторонних глаз завернуть во что либо чтобы реле работало как надо а диоды то потребляют мало я думаю реле потянет доп диоды... а вот про платны... еще :)) http://www.radiocom.vinnitsa.com/plati_maketnie.php какие брать? 111/129 или 111/130 я склоняюсь к 111/129 Сообщение отредактировал Gabber - 27.11.2010, 0:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 14:49 |
