23 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Радиатор
Jamall
сообщение 24.11.2010, 16:40
Сообщение #141
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 40827
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
Цитата(Ролакс @ 24.11.2010, 16:34) *
Для самоуспокоения сними помпу,это не долго,погляди,что там с ней и как.Заодно провериш и термостат,чтобы был уверен в нем на 300%.То есть метод исключения.По поводу термостата(и не только):сейчас ни в чем нельзя быть уверенным,з/части то не советские.В форуме читал,человеку с 5-го раза только попался рабочий.А ты говориш-2))
а как водой его проверять? лить сверху кипяток и смотреть опускается ли клапан с пружиной?
сообщение 24.11.2010, 17:03
Сообщение #142
Либо погрузить в стекл.банку с кипятком(70-90)Все сразу увидиш.
Jamall
сообщение 24.11.2010, 17:05
Сообщение #143
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
Тобишь этот клапан с пружиной внутри должен сжаться???? Если он впоряде ,значит проблема в крыльчатке? А от Ваз 2101 подойдет? в гараже стоит копейка как раз!
сообщение 24.11.2010, 17:09
Сообщение #144
Да!помпа и т/стат подойдут от 2101
Jamall
сообщение 24.11.2010, 17:12
Сообщение #145
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
значит проблема решена, перекручу с копейки, а там посмотрим! Эх, "секса" обеспеченно на несколько дней вперед =)
сообщение 24.11.2010, 17:16
Сообщение #146
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да сколько там секса? часа на полтора. Насчёт термостата ,их можно десяток купить и только один нормальный попадётся.
Jamall
сообщение 24.11.2010, 17:24
Сообщение #147
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
Покупал в хорошем магазине, там всегда НАСТОЯЩИЕ детали ,не палево ни китай итд... Взял сегодня PEKAR из металла термостат, с паспортом внутри и сертификатом, и запечатан был нормально.
Если же он брак, то можно и до суда довести.
сообщение 24.11.2010, 17:59
Сообщение #148
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Почитал повнемательней о твоей проблеме. 100 процентов это крыльчатка на помпе приказала долго жить.
tuner
сообщение 24.11.2010, 18:03
Сообщение #149
Пользователь №: 6913
Крутил двигло не сильно, на скорости 30-40 км срывал задние колесики ручником и на 2-3 передаче неспеша крутился... все нормально было... Дал товарищу, он на 1 передачи изрядно покрутил движек тысяч до 3,5 - 4.... и вуаля, двиг нагрелся до 100*, открыл капот и снова весь низ в тосоле, все течет....
-в чем причина? термостату 2 дня, не могло же быть это от того что 5 минут покрутили движек так???
Может в радиаторе дырень? кстати где краник радиатора, там краник в тосоле. Почему отбросил вариант термостата, потому что он был сухой, и шланги от него отходящие тоже сухие, тосол бы был виден и не высох бы за 1 минуту.... в ЧЕМ ЯЛБ проблема??? =((((
ты определись,в чем у тебя проблема,ты откуда потекло нашел?
если у тебя тосол вытек,то он и должен был нагреться,ищи утечку,а не меняй туда-сюда термостаты и помпы
когда заливаешь тосол,хоть снимаешь шланг,хоть нет,дай поработать на хх пару минут,потом опять открывай радиатор и нажимай патрубок,долевай тосол и так пару раз,тогда систему заполнишь
Jamall
сообщение 24.11.2010, 18:35
Сообщение #150
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
Из радиатора НЕ ТЕЧЕТ, он герметичен, смотрел на яме, визуально проблем не нашел. Еси бы я определил проблему, то сюда бы не обратился за советами, и сам давно все решил. В данный момент проблемы вроде как найдена, исходя из симптомов - Крыльчатка ПОМПЫ всему проблема!
tuner
сообщение 24.11.2010, 22:34
Сообщение #151
а какое отношение имеет крыльчатка помпы к вытекшему тосолу?
Jamall
сообщение 24.11.2010, 23:12
Сообщение #152
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
к вытекшему - никакое, тосол вытек вчера от перегрева двигла из под шланга что идет на верхнее отверстие термостата! Сегодня, когда термостат был заменен, и система была избавлена от воздуха, появился гул - как сказали на СТО это звук крыльчатки, скорей всего раскуроченной, потому что пошла вибрация и тосол по системе не циркулирует! На днях заменится крыльчатка, о результате будет сообщено!
tuner
сообщение 25.11.2010, 20:38
Сообщение #153
проверь работоспособность пробки радиатора smile.gif из-за нее может быть и перегрев,и разрыв резиновых шлангов
Jamall
сообщение 26.11.2010, 0:20
Сообщение #154
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
Каким образом проверяется пробка?
-Сегодня снял крыльчатку помпы, но она в отличном состоянии была, но для верности поменял прокладку между ней и помпой и поставил новую крыльчатку.
-Проверил оба термостата, посадил в банку и начал кипятить, до 95* нагрел водичку, ждал минут 5, из нижнего отверстия термостата начали выходить пузырьки воздуха!
-Далее вытащил и под струю горячей воды, вода лилась сверху и выходила через низ, по мере охлаждения вооды ,нижнее отверстие закрылось и вода потекла через боковое (значит как я понял. термостаты РАБОЧИЕ?)
-Шланги все купил новые вместе с хомутами! завтра солью весь тосол из системы и залью новый!
-Многие гвоорят, что нужно заливать тосол до тех пор, пока не польется из шланга, который идет на охлаждение карбюратора, и в тоже время давить на шланги чтобы из них вышел воздух! ВОТ КОГДА В КАКОЙ промежуток операции нужно выдавливать из шлангов воздух? и где он должен выходить?
сообщение 26.11.2010, 0:32
Сообщение #155
Да,т/статы рабочие,эт хорошо.Система не забита,лохмотьев не обнаружено?
Со шлангой можеш не париться.Заливаеш так:печку-открыть.
Машину ставиш таким макаром:передние колеса выше задних(существенно),левая сторона(по ходу) выше правой(сущ)Вливаеш,пока до пробки не дойдет.После этого 5мин помаслал(пробку не закрывать),ровно поставил,долил в радиатор и р/бачок.Все дела.
Сливать наоборот.
Jamall
сообщение 26.11.2010, 17:57
Сообщение #156
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
проблема НЕ решена!
Сегодня поставил "кипяченный" термостат, закрутил, залил тосол в радиатор, понажимав на трубки воздух вышел. Далее при нажатии на трубки в радиаторе опускался-поднимался уровень тосола, тобишь воздух отсутствовал. Завел, грелась минут 5, печку включил при 60* и подула холодным воздухом, подождав подольше, увидел что перегрев пошел за 90*.... Заглушил.... я УЖЕ НЕ ЗНАЮ что может быть, термостат рабочий, крышка помпы новая, шланги целые, радиатор без дыр....
tuner
сообщение 26.11.2010, 18:07
Сообщение #157
Jamall
пробку поменяй!
с заливкой тосола никогда не парился,заливаешь при открытой печке до верху радиатора,мацаешь толстый шланг с головки на радиатор,идут бульбы,тосол опускается,подливаешь.закрываешь радиатор,заводишь,тарабанит на хх пару минут,глушишь,открываешь радиатор и опять жмакаешь шланг и т.д., операцию повторяешь несколько раз,какие тут могут быть трудности?
сообщение 26.11.2010, 20:23
Сообщение #158
Цитата(Jamall @ 26.11.2010, 16:57) *
проблема НЕ решена!
Сколько литров тосола поместилось в систему?
Jamall
сообщение 26.11.2010, 21:09
Сообщение #159
Из: Санкт-Петербург
Машина:21061
Цвет:Баклажанчик
Наконец таки решил проблему, прокачивал систему пока руки на морозе что то могли делать! Обычно в систему около 5литров тосола уходило, сейчас заливал 4 литровую канистру и еще осталось... Подумал, что машинка моя темнит что-то! Начал по очереди сжимать-разжимать шланги, тот что около вентилятора на радиатор идет, и тот что с термостата самый верхний! В последовательности- нижний зажал, верхний зажал, отпустил! Воздух выходил, по мере выхода вохдуха доливал тосол, в итоге он кончился (долил водички, думаю это не опасно, ВОДОЛ получился, по мере испарения воды буду доливать тосол) в общем итоге около 6 литров всей жидкости зашло в систему. Теперь t*движка около 85* и печка отлично жарит =))))))))))
сообщение 26.11.2010, 21:21
Сообщение #160
6 литров маловато,должно быть 9.5л,вместе с бачком.Делал бы как я написал,не пришлось бы ничего жмакать))Наверно 30 машин так заправил)Поставь под наклоном,и долей до нормы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 18:33
