28.11.2010, 23:35
#61
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 10.5.2009 Из: Мариуполь Пользователь №: 13640 Машина:21063 Цвет:Морена Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Vampire ,спасибо за мануал.
Позвольте добавить свои 10 копеек. Прочитав всю тему убедился что зря игнорируется как не очень обязательная чиска ламелей якоря. А зря. Перекрытие (искровое)ламелей из-за зарязнения изолирующих (стеклотекстолитовых проставок) и\или их износа приводит к потере мощности , подгару щеток ,как минимум, а как максимум приближает кирдык якоря. А дело 10 минут,с помощью тонкой отвертки с хорошим стальным жалом. В идеале заточенный под толщину проставок обломок ножевки по металлу или рапидного ножа. Положено: расстояние между ламелями=толщина проставок глубина (для наших стартеров ) 0.5-0.7 мм. Сообщение отредактировал Tim - 28.11.2010, 23:46 |
1.12.2010, 23:52
#62
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.12.2010 Пользователь №: 42908 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
прривет, проблема на миллион, на холодную без проблем, на горячую только после удара по стартеру, причем слегка деревяшкой, втягивающий новый, за три дня три новых, сегодня опять поменял, и вновь, приехал с работы и без волшебного дрына не заведешь, втулки новые, щетки новые, кто спасет, а то 400 руб в день на втяг-й тратить дешевле будет вертолет себе уже купить)))))
13.12.2010, 11:41
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 11.12.2009 Пользователь №: 23260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Заменил бендикс. Прошло без особых заморочек. Поставил назад, сразу завелась, но со второго завода началось! Звук такой буд-то стартер не выключился. Страшный скрежет. Что может быть, обгонная муфта не выполняет свою функцию?
13.12.2010, 11:55
#64
Заменил бендикс. Прошло без особых заморочек. Поставил назад, сразу завелась, но со второго завода началось! Звук такой буд-то стартер не выключился. Страшный скрежет. Что может быть, обгонная муфта не выполняет свою функцию? Не выходит с "зацепа" шестерня стартера и маховик |
13.12.2010, 12:04
#65
Заменил бендикс. Прошло без особых заморочек. Поставил назад, сразу завелась, но со второго завода началось! Звук такой буд-то стартер не выключился. Страшный скрежет. Что может быть, обгонная муфта не выполняет свою функцию? Не выходит с "зацепа" шестерня стартера и маховик О чем-то подобном и думал, а чем лечить? Т.е. проблема в новом бендиксе (некачественая запчасть)? Или чего еще? |
13.12.2010, 12:55
#66
О чем-то подобном и думал, а чем лечить? Т.е. проблема в новом бендиксе (некачественая запчасть)? Или чего еще? Может в бендексе (различаются по моделям стартеров, то есть может тупо не подошёл), может в поломанной/сношенной "вилке". В общем это надо снимать стартер, разбирать его и по месту смотреть. |
13.12.2010, 12:58
#67
Еще смазку не забудь положить!
13.12.2010, 19:17
#68
Заменил бендикс. Прошло без особых заморочек. Поставил назад, сразу завелась, но со второго завода началось! Звук такой буд-то стартер не выключился. Страшный скрежет. Что может быть, обгонная муфта не выполняет свою функцию? Спасибо всем за отзывы! Вобщем разобрался. Подсунул продаватель в магазине не тот бендикс. С виду идентичен, но отличается диаметром отверстия под вал ротора (понятно, в большую сторону). В другом магазине толковый продавец объяснил, что этих бендиксов великое множество модификаций, и различия могут быть мизерные, но он не подойдет. Лучше всего брать старый или же знать четко маркировку стартера. |
17.12.2010, 22:11
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 4.11.2008 Из: Г.Волгорад Пользователь №: 5411 Машина:Ваз 21093 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят подскажите, ставлю новый аккум а стартер туго прокручивает двиг, как будто на сдохшем аккуме завожу, хотя ключём я одной рукой двиг кручу, может быть дело в контактах на стартере? или сразу снимать и лезть внутрь?
17.12.2010, 22:41
#70
Ребят подскажите, ставлю новый аккум а стартер туго прокручивает двиг, как будто на сдохшем аккуме завожу, хотя ключём я одной рукой двиг кручу, может быть дело в контактах на стартере? или сразу снимать и лезть внутрь? в момент заводки пусть друг монтировкой соединит минус аккума с двигом(впуск.коллектор) |
17.12.2010, 23:05
#71
спасибо завтра попробую
22.12.2010, 20:37
#72
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.2.2010 Из: Волжский Пользователь №: 26100 Машина:Ваз 2106 Цвет:Серо-синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А если контрольное колечно не налазиет на тонкое и его оставить так как есть, то получается бендикс будет не до конца выпрыгивать и не будет цепять?
22.12.2010, 22:22
#73
15.2.2011, 13:54
#74
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 29.4.2010 Из: Красноярский край Пользователь №: 31106 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежнвый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сёдне перебирал свой вроде работает поменял сразу всё что подозрение вызывало т.е бендикс щётки и втулки как выяснил проблема скорее всего была во втулках на одном конце зажимало вал так как нормального инструмента да и денег сейчас нету то обнаружив опытным путём что во втулку со стороны бендикса вал заходит наполовину а дальше никак клинит выбил втулку так чтобы вал был только на той части в которой он нормально держится т.е не клинит негде и опфигарил лишнее :) теперь крутит хорошо бодренько :)
3.3.2011, 15:55
#75
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 3.3.2011 Из: Симбирск Пользователь №: 48209 Машина:ваз 21063 Цвет:тёмно-синяя Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже наверное придётся ремонтировать бендикс после нынешней суровой зимы. хочу поблагодарить VAMPIRа за доходчивость! первый раз благодарю вампира
9.7.2011, 23:28
#76
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.7.2011 Пользователь №: 53772 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо)буду завтра делать)
23.10.2011, 7:27
#77
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 14.10.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 58301 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите поажалуйста. втягивающая щелкает-стартер не крутит. втягивающая вторая новая, замок зажигания новый. масса хорошая с АКБ. что может еще быть??? Завелся, а стартер продолжал крутиться вместе с двигателем. сначала почти не слышно было но пока доехал до дома было уже довольно громко.подумал втягивающий полетел. Разобрал стартер втягивающий как мозайка.поставил другой со старого стартера и обгонную муфту. собрал поставил стартер на место завожу и крутиться только стартер и все, маховик не прокручивает. |
23.10.2011, 9:06
#78
Получается, что бендекс не входит в зацепление с маховиком. Причинами может быть: либо не хватает хода втягивающего (не подходит к данной модели стартера), либо не правильно закрепил пластиковую вилку.
23.10.2011, 9:27
#79
5.2.2012, 16:06
#80
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2011 Пользователь №: 56510 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу ответить на мой вопрос. Может кто встречался с такой проблемой. Стартёр заводит двигатель пока он холодный... Недавно на улице было -30 и заводился без проблем, но стоит двигателю прогреться гдето до 70 - 80 градусов, и стартёр начинает еле прокручивать двигло... Аж лампочки на щитке приборов тухнут. Такое впечатление, что его сильно клинит... Один спец мне сказал, что плохой контакт с аккумулятора на корпус, прикрутил дополнительную косичку... Помогло недели на 2-3 и проблема вернулась. Заранее благодарен за советы.
Сообщение отредактировал rusduet - 5.2.2012, 16:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 17:03 |
