24.11.2010, 16:29
#241
Загнул "папы", сделал пропил и зафиксировал винтом с подходящей шайбой.
Кол-во скачиваний: 265Далее понятно из фото.
Кол-во скачиваний: 285Собрал до кучи, подключил к батарее.
Кол-во скачиваний: 366Прикинул, как будет смотреться на машине.
Кол-во скачиваний: 491 |
24.11.2010, 16:45
#242
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 596 Регистрация: 26.5.2009 Из: Марий-Эл Йошкар-Ола Пользователь №: 14452 Машина:Ваз 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А днем как светят при ярком солнце?
24.11.2010, 17:30
#243
24.11.2010, 18:43
#244
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 25048 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Все говорите про то, чтобы при включении ближнего света отключались ДХО с использованием каких то реле и т.д. А не проще ли поставить трех позиционный переключатель за место кнопки габаритов. В одном положении включаются ДХО, в другом габариты, если надо вообще можно выключить. В этом случае ДХО и ближний свет никак не будут работать одновременно.
Кнопку такую например реализовать |
24.11.2010, 19:03
#245
24.11.2010, 20:52
#246
Ну не так много и паять. Протянуть только провода от ДХО, а припаять дело не сложное. Проще чем релюшки ставить всякие.
24.11.2010, 22:05
#247
Кнопку такую например реализовать Можно и кнопку. Включил? Не включил? Забыл включить или выключить, не то включил... Зачем усложнять себе жизнь? Цена вопроса/релюшки полтинник, плюс прямые руки... Можно и в корыте на стиральной доске... |
24.11.2010, 22:43
#248
Недавно в инет магазине увидел светодиоды типа пиранья, цена вопроса около 80р/шт. если их воткнуть в самые балдовые туманки у нас их продают за 200р. В каждую туманку по 4 светодиода, я думаю не плохо должно светить и экономия по току есть. запитывать их от замка что бы они загарались когда зажига включена, и поставить реле, при вкл. БС что бы они тухли. И еще можно их запитать через реле паузы, т.е. включаешь зажигу, проходит, например, 10сек. потом загараются огни. нужно это что бы при заводке дополнительно не грузить аккум. Кто что думает?
25.11.2010, 0:35
#249
Для интересующихся - как использовать ближний свет в режиме ДХО. Плюсы: не нужно покупать/делать доп. фары, используется штатная проводка, не светятся приборы и габариты, индикация включения ближнего света (в любом режиме). Минусы, ... они и в Африке минусы (практически нет). Алгоритм работы соответствует требованиям: - кнопка ДХО (используется от ПТФ) выключена - все работает как обычно, индикатор на кнопке горит только если штатно вкл. БС; - кнопка ДХО включена, замок вкл., кнопка наружного освещения выкл. - горят только фары БС, горит индикатор на кнопке; - кнопка ДХО включена, замок вкл. или выкл., кнопка наружного освещения вкл. - ДХО (фары БС) выключены, наружное освещение работает в штатном режиме (в зависимости от подрулевого переключателя). СХЕМА: [attachment=50692:Shema_DHO.jpg] а можно ли сделать немного подругому?я использую в качестве ДХО туманки,так вот,можно ли сделать так:включаю зажиганиезавожу/двигатель,через минуту туманки сами включаются,выключаю зажигание/глушу двигатель -туманки отключаются...это нужно для морозов.чтобы когда в мороз заводить,туманки не включались бы после поворота ключа,а лиш через какое то время,чтобы акб стартер полегче крутил...может там какое то реле времени поставить?ну тебе виднее что можно поставить,если конечно можно...ну если можно,схему нарисуй пожалуйста. |
25.11.2010, 10:33
#250
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 24.3.2010 Из: Рязань Пользователь №: 29035 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Шоколадная Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова земляк!!! Обсуждалось,ссылка выше,только там про ближний(но цоколь не Н4)или птф. Нафига тебе дальний,хочешь чтоб все 4 горели в 1/2? Проще тогда просто с ближним ехать или птф и то экономней будет. ЗЫ:А реализовать все можно поставь гену на 80 А. Цена вопроса 2000-2500 р Ну их нафиг эти новые запчасти.Мне один встроенный РН не внушает доверия,а переделывать не охота))).Стоковый работает пока и ладно Привет Земляк |
25.11.2010, 12:18
#251
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 193 Регистрация: 26.11.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 6421 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
я че то не заморачиватся, сделал одну перемычку в кнопке включения габаритов, и теперь включаю ближний без габаритов, а там на габаритах не так мало лампочек задействовано, считаем: впереди 2 габарита, взади 2 габарита+ освещение знака 2 лампы, в багажнике 1 лампа, подсветка приборов хз сколько ламп, прикуриватель 1 лампа, 1 лампа показывает что габариты включены, ну вроде все. плюс у меня сделано было, что при выключении зажигания ближний свет тухнет. по крайней мере включенными фары и габариты не оставишь.
25.11.2010, 20:27
#252
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 11.11.2008 Пользователь №: 5652 Машина:Ваз 2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Кстати, оказывается на дневные ходовые огни есть ГОСТ Р 41.87-99 где минимальная сила света на исходной оси должна быть не менее 400 кд и не более 800 кд и другое. Конечно гайцы мерять не будут но все же http://www.gostedu.ru/8530.html
Сообщение отредактировал V2106 - 25.11.2010, 20:30 |
25.11.2010, 22:45
#253
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Пока средств нету, езжу лишь на ближнем свете. А вот появятся то тогда, и поставлю эти ходовые огни.
25.11.2010, 23:12
#254
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
а что если поставить такие лампочки в птф- http://www.diodmag.ru/auto-lamps/h3.html есть и дешёвые:и экономия эл.эн. ,покупать не надо птф новые со встроенными сд(если стоят уже птф старые) и должны прокатить как дхо?ну это для тех кто не особо дружит(или вообще не дружит) с электрикой и не хочет особо заморачиваться,потому что действительно днём в пробках с БС это жестоко для наших машин,генераторов и аккумуляторов,а птф жрут примерно столько же что и лампы БС,а это вроде выход.или нет?
26.11.2010, 0:29
#255
Я имел в виду внутренние фары с цоколем H1, чтоб только эти две горели в пол накала Да запросто))). И так,начнемс. На фото ниже изображена стоковая схема бл-дл света ваз 2106.
Кол-во скачиваний: 251Тут ничего интересного. А теперь апгрейд.
Кол-во скачиваний: 300Ставится 3 дополнительный 5ти контактных реле(нр-нз)реле(12В,20-30А). Все это дело подключается через дополнительный предохранитель и ставится тумблер для управления релюшками.Схему только накидал,если что,будут доработки))). |
26.11.2010, 8:07
#256
Пока средств нету, езжу лишь на ближнем свете. А вот появятся то тогда, и поставлю эти ходовые огни. Да есть они в продаже цена только кусается от 1960 рубликов. Вся беда в том, что самодельшина может не проканать по госту на стекле должно быть соответствующее обозначение и если остановят и проверят...На мой взгляд выход один - фары ближнего света, только решить проблему с остановками с ближним светом. Сообщение отредактировал V2106 - 26.11.2010, 8:20 |
26.11.2010, 23:18
#257
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Пока средств нету, езжу лишь на ближнем свете. А вот появятся то тогда, и поставлю эти ходовые огни. Да есть они в продаже цена только кусается от 1960 рубликов. Вся беда в том, что самодельшина может не проканать по госту на стекле должно быть соответствующее обозначение и если остановят и проверят...На мой взгляд выход один - фары ближнего света, только решить проблему с остановками с ближним светом. От контакта датчика давления масла через диод заводим сигнал на катушку реле ближнего света . Если ближний включен штатно с тумблера - не беда , если выключен то при заведенном двигателе включается реле ближнего света . как двиг заглушили свет потух (если с тумблера не был включен) так же и с геной (обмотка возбуждения) пока двиг не завели - ток не потребляет и облегчается пуск . Так , мысли вслух надо доработать будет . Сообщение отредактировал Aloha - 26.11.2010, 23:18 |
26.11.2010, 23:22
#258
26.11.2010, 23:23
#259
Пока средств нету, езжу лишь на ближнем свете. А вот появятся то тогда, и поставлю эти ходовые огни. Да есть они в продаже цена только кусается от 1960 рубликов. Вся беда в том, что самодельшина может не проканать по госту на стекле должно быть соответствующее обозначение и если остановят и проверят...На мой взгляд выход один - фары ближнего света, только решить проблему с остановками с ближним светом. От контакта датчика давления масла через диод заводим сигнал на катушку реле ближнего света . Если ближний включен штатно с тумблера - не беда , если выключен то при заведенном двигателе включается реле ближнего света . как двиг заглушили свет потух (если с тумблера не был включен) так же и с геной (обмотка возбуждения) пока двиг не завели - ток не потребляет и облегчается пуск . Так , мысли вслух надо доработать будет . Конечно всё это хорошо, но я вот подумал насчёт зуммера в авто. Катался на иномарках, у них если забыл выключить свет, пищит так зуммер что хочешь, не хочешь))) Выключишь его. Думаю поставить себе. Вначале конечно ТО надо пройти, а потом сворганить что нибудь этакое. |
26.11.2010, 23:39
#260
Конечно всё это хорошо, но я вот подумал насчёт зуммера в авто. Катался на иномарках, у них если забыл выключить свет, пищит так зуммер что хочешь, не хочешь))) Выключишь его. Думаю поставить себе. Вначале конечно ТО надо пройти, а потом сворганить что нибудь этакое. Имеем концевик на двери и сигнал с реле ближнего (с тумблера габаритов) - открыта дверь пищит зумер - выключи свет , при выключеном свете ничего не пищит . Иде я не моя просто в голове давно сидит . По поводу моргания света при падении давления масла - конденсатор нас выручит (задержка на 1 секунду при индикации давления масла на лампочке ничего не даст) Минус в том , что бывают случаи когда свет не желателен по каким либо причинам , а он горит . Сообщение отредактировал Aloha - 26.11.2010, 23:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 21:09 |
