24.11.2010, 15:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 12.4.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 30029 Машина:ваз-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 19991 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, никак не открутить масляный фильтр.
Перепробывал все способы и спец. ключ, цепные ключи и отверткой и всем подряд, но его даже с места не сдвинуть, чуть-чуть дергается и все. Такое ощущение, что его приварили. Фильтр весь раздолбан, в дырках от отвертки и тд., так что машина не на ходу. Сервис не предлагать, до туда не добраться. Что еще можно попробывать. |
24.11.2010, 15:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья, никак не открутить масляный фильтр. Перепробывал все способы и спец. ключ, цепные ключи и отверткой и всем подряд, но его даже с места не сдвинуть, чуть-чуть дергается и все. Такое ощущение, что его приварили. Фильтр весь раздолбан, в дырках от отвертки и тд., так что машина не на ходу. Сервис не предлагать, до туда не добраться. Что еще можно попробывать. отверткой слабовато, лом в него воткнуть можно попробовать. А в сервис и на тросу утащить можно, но лучше конечно самому справиться. |
24.11.2010, 15:38
Друзья, никак не открутить масляный фильтр. Перепробывал все способы и спец. ключ, цепные ключи и отверткой и всем подряд, но его даже с места не сдвинуть, чуть-чуть дергается и все. Такое ощущение, что его приварили. Фильтр весь раздолбан, в дырках от отвертки и тд., так что машина не на ходу. Сервис не предлагать, до туда не добраться. Что еще можно попробывать. отверткой слабовато, лом в него воткнуть можно попробовать. А в сервис и на тросу утащить можно, но лучше конечно самому справиться. как знал , что начнется про сервис, нет возможности (деревня и тд.....) |
24.11.2010, 15:41
Загоняй авто на яму, снимай защиту катрера, брызговик двигателя, пробивай фильтр "хорошим" стальным стержнем и обязательно длинным (чтобы рычаг был по больше) и пробуй его открутить
24.11.2010, 15:46
можно и сверху хороший толстый стержень вогнать и за большой плечо его сорвать, но снизу явно удобнее будет
24.11.2010, 15:48
можно и сверху хороший толстый стержень вогнать и за большой плечо его сорвать, но снизу явно удобнее будет перепробывал я все штыри, никак. Там почти живого места не осталось. Почему так могло произойти, может попрыскать чем нибудь, так вот вопрос куда прыскать то? Вообщем полная ж..., такого я еще не слышал не от кого, чтоб не снять фильтр было |
24.11.2010, 15:50
можно и сверху хороший толстый стержень вогнать и за большой плечо его сорвать, но снизу явно удобнее будет перепробывал я все штыри, никак. Там почти живого места не осталось. Почему так могло произойти, может попрыскать чем нибудь, так вот вопрос куда прыскать то? Вообщем полная ж..., такого я еще не слышал не от кого, чтоб не снять фильтр было при установке сильно перетянули, было когда то похожее, (знакомый затянул блин) часа два мучался пока из ямы лом не вогнал в него) |
24.11.2010, 15:50
24.11.2010, 15:54
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 30.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 40827 Машина:21061 Цвет:Баклажанчик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
1.тонкой отверткой. Втыкаешь отвертку и сверху молоточком, и выкручиваешь.
2. Дрелью с длинным сверлом, зател вгоняешь толстую отвертку и выкручиваешь 3. Снизу с ямы нагреваешь паяльной лампой, и втыкаешь отвертку и снимаешь! |
24.11.2010, 15:57
Цитата при установке сильно перетянули, было когда то похожее, (знакомый затянул блин) часа два мучался пока из ямы лом не вогнал в него) резьбу так не сорвеш? и кстати, фильтр откручивается точно против часовой стрелки? может его в другую сторону крутить 1.тонкой отверткой. Втыкаешь отвертку и сверху молоточком, и выкручиваешь. 2. Дрелью с длинным сверлом, зател вгоняешь толстую отвертку и выкручиваешь 3. Снизу с ямы нагреваешь паяльной лампой, и втыкаешь отвертку и снимаешь! отверткой там не обойдешся никакой, если цепные ключи даже не берут |
24.11.2010, 16:03
24.11.2010, 16:04
Против часовой откручивать,т.е. по ходу движения машины))После откручивания зажимай на 3/4 оборота после касания рез.прокладкой блока.Смазать прокладку.Сильнее не тяни.
24.11.2010, 16:20
а если я монташкой буду его долбать, не разобью там ничего?
24.11.2010, 16:23
Смотря как долбать его,главное по болту(трубке) не настукай и не согни,на который накручивается.
24.11.2010, 16:25
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Обверни фильтр крупной наждачной бумагой, чтобы цепной ключ не проскальзывал и крути.
24.11.2010, 16:26
а если я монташкой буду его долбать, не разобью там ничего? Это помойму никакого эффекта не даст, кроме раздолбанного в пух и прах фильтра. Попробуй подлезть полотном отнажёвки по металу между фильтром и двигателем. Чтобы потом попытаться пропилить по кругу уплотнительную резинку. Это если она не зажата "наухнарь". Сообщение отредактировал Сержик - 24.11.2010, 16:27 |
24.11.2010, 16:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 213 Регистрация: 18.8.2008 Из: Тула Пользователь №: 4383 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
24.11.2010, 16:46
а если я монташкой буду его долбать, не разобью там ничего? Это помойму никакого эффекта не даст, кроме раздолбанного в пух и прах фильтра. Попробуй подлезть полотном отнажёвки по металу между фильтром и двигателем. Чтобы потом попытаться пропилить по кругу уплотнительную резинку. Это если она не зажата "наухнарь". хорошая мысль, попробую ножом поковырять Сообщение отредактировал scva - 24.11.2010, 16:46 |
24.11.2010, 16:48
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 16:18 |
