83 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 10:47
Сообщение #601
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
детонация идет в середине нажатия педали газа, если нажать в пол то пропадает. что может быть? обычно когда не правильное зажигание стоит детонация при нажатии в пол, либо всегда, когда совсем не правильно :)
devil167
сообщение 25.11.2010, 13:43
Сообщение #602
Из: Кемеровская обл. г.Топки
Пользователь №: 25083
Машина:Ваз 21063
Цвет:темно-коричневый
Цитата(ap003 @ 24.11.2010, 3:06) *
Цитата(devil167 @ 22.11.2010, 10:50) *
ар003, INVICTUS Спасиб за советы
ну победил раз благодаришь рассказывай не томи :)
Пока ни чего не делал(потому как у нас уже морозы -20). А советы принял к свединию не сегодня, завтро всеровно надо будет делать.
Сейчас веды поиск хороших проводов зажигания и свечей,т.к. у нас в городе хрен че нормального купишь приходится рыскать в нете.
P.S. сейчас похоладала и эта проблема как то чуть меньше стала беспокоить.
KIRSANOFF.1984
сообщение 28.11.2010, 11:19
Сообщение #603
Из: красноярск
Пользователь №: 42624
Цитата(aztec @ 6.11.2007, 22:27) *
Тоже обладатель бсз.На слух регулировать не варик.Думаю взять себе нормальный стробоскоп,тем более что в дальнейшем может пригодиться и нинадо в сервисы кататься.В марках и функциях не особо разбираюсь.Прошу вашего совета,подскажите что да как.Какие стоит брать,а какие нет?И какова их примерная цена?
Хороший стробоскоп стоит около 6 рублей.Он и обороты двиги показывает.А те что просто показывают когда искра проскакивает все фуфло.
сообщение 28.11.2010, 12:06
Сообщение #604
Спасибо сказали: 1268 раз
Тем не менее настроить НУОЗ хватит и обычного, за 500-800 рублей..
Povisol
сообщение 3.12.2010, 10:49
Сообщение #605
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
седня вот пробывал крутить трамблёр, машина не заводится, иногда бывает поставишь посредине, почти схватывает, но всё равно не хоччет, уверен наверно в том что это дело в зажигании, стартер крутит, акб в порядке, не могу понять в чём дело( подскажите пожалуйста ))
YaJAROFF
сообщение 3.12.2010, 11:29
Сообщение #606
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Опять крутить трамблер! Заведи, прогрей, потом крути!
Povisol
сообщение 3.12.2010, 12:50
Сообщение #607
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
YaJAROFF Так вот в том то и дело что не заводится, чуть чуть бывает остаётся чтобы схватила, но ничего(( карбюратор думал, снял, посмотрел, всё хорошо в нём, но не заводится((
YaJAROFF
сообщение 3.12.2010, 12:56
Сообщение #608
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Почисть контакты (если есть), свечи проверь искру...
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 3.12.2010, 12:57
Povisol
сообщение 3.12.2010, 13:10
Сообщение #609
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
YaJAROFF Да контакты есть, КСЗ стоит. Ды свечи новые, менял меньше месяца назад. Искру не проверял, спасибо) буду ещё пробывать, но эт уже наверно будет тока завтра, седня отдыхать))
Tem-178RUS
сообщение 3.12.2010, 22:00
Сообщение #610
Из: Санкт-Петербург-178RUS
Пользователь №: 38778
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Сообщение отредактировал Tem-178RUS - 3.12.2010, 22:02
cergnat
сообщение 11.12.2010, 20:55
Сообщение #611
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Здравствуйте, поясните пожалуйста эту фразу " К проводу, идущему от трамблера на катушку зажигания, подключаем один из проводов лампочки, а второй присоединяем к массе автомобиля. Центральный провод вынимаем из крышки трамблера и прислоняем к массе. "
непонятно о каком проводе идёт речь
vovakh
сообщение 11.12.2010, 22:09
Сообщение #612
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Центральный провод это от катушки на трамблер идет который.Высоковольтный. Лампочку на обычный проводок.
cergnat
сообщение 11.12.2010, 22:14
Сообщение #613
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
провод идущий от трамблёра на катушку зажигания - ВВ провод?
этот метод подходит для БСЗ ?
cergnat
сообщение 12.12.2010, 18:22
Сообщение #614
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
подскажите метод правельного выставления зажигания на БСЗ... По звуку не могу настроить: настраиваю на то что бы при 50 км/ч детонация была 1-2 сек. и при езде на других передачах стучат клапана, особенно в горку. Раньше удавалось настроить, а щас понять не могу что случилось...
vovakh
сообщение 12.12.2010, 21:31
Сообщение #615
Из: ЯНАО. Надым
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
БСЗ стробоскопом надо или на слух. Ну по детонации на 4 передаче. Строб найди.
cergnat
сообщение 12.12.2010, 22:01
Сообщение #616
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
а если на СТО? там чем регулируют?
nikoSS
сообщение 12.12.2010, 23:22
Сообщение #617
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
стробаскопом.
ETher
сообщение 14.12.2010, 7:41
Сообщение #618
Из: Челябинск
Пользователь №: 4905
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1999
Я на слух регулировал - и проблем нет, расход в норме, ни детонации, ни позвякивания пальчиков.
Все дело в перце в бензине :)
ЗЫ. Стоит БСЗ. Пока газа нет, а так наверно еще АОК поставлю
cergnat
сообщение 14.12.2010, 17:33
Сообщение #619
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
На СТО выставили зажигание по стобаскопу, при езде всё равно стучал клапана в горку, если сильнее нажать на педаль газа то стук пропадает но и тяга теряется
Wenzel
сообщение 18.12.2010, 1:26
Сообщение #620
Пользователь №: 32633
Ездил на сто, поставили зажигание по стробоскопу - при езде на 4 передаче 40 км/ч - детонация длится пока не разгонится до 60 км/ч cray.gif . Включаю 3 передачу на 40 км/ч - при резком ускорении тоже детонация... ппц, завтра на слух буду пытаться регулировать. До поездки на сто зажигание явно позднило, сейчас по симптомам кажется раннее. В топку стробоскопы diablo.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:57
