158 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 19.11.2010, 17:55
Сообщение #781
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Kruzenwtern @ 19.11.2010, 14:30) *
В общем такая проблема- нет дальнего света, появляется при нажатии на гуделку , раньше горели 3 фары, кроме крайней правой на дальнем, посмотрел на левое крыло, там 2 провода вместе соединены(один с дальней фары, и один с ближней) решил и на правой сделать так же, включаю дальний, начинает орать дудка, отключил дудку, сомкнул провода, и фары вобще потухли, остался ток ближний .sad. Скажите, куда копать, смотреть?
Верни провода на место. Проверь 3 и 4 предохранители. И на фарах соедини зеленые провода между собой и (что касается правых) подсоедини эти (зеленые) провода к зеленому же проводу что идет на фару (на левой фаре к зеленому с черным).
Цитата(rodzcher @ 19.11.2010, 15:14) *
посетила идея поставить в фары вместо лапмы накаливания светодиодный например вот такой http://www.avtoblik.ru/shop/UID_13789_.html
что вы об этом скажите? реально ли будет светить лучше?
Не трать деньги - сосед поставил, через день выкинул гадость.
Kruzenwtern
сообщение 19.11.2010, 20:07
Сообщение #782
Пользователь №: 37386
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
payalnikk, спасиб за схемку. Преды целые, соединил по схеме, чет не фурычит. Релюшка клацает, а и я когда проверял преды, случайно сомкнул 3 и 4 и о чудо, включился дальний, но это не то, по схеме вродь там перемычек нету, так что надо дальше смотреть.
USERVAZ
сообщение 19.11.2010, 21:04
Сообщение #783
Из: Березники,Пермская обл.
Пользователь №: 41733
Машина:Ваз 21061
Цвет:сафари
Цитата(DUL06 @ 14.11.2010, 0:50) *
Попробуй замкнуть провода на реле красный и розовый, если заработает то реле, если нет то прозвонкой посмотри есть ли там вообще напряжение на клемах. А на счёт тормозов тоже посмотри на лягушку то приходит или нет.
В общем каким то чудом перегорели обе лампочки тоесть нити ближнего света и обе стопарей,как такое могло произойти недогоняю,возможно был какой-то скачок,на что грешить хз,может быть генератор? завтра проверю какой заряд выдаёт...
сообщение 19.11.2010, 22:35
Сообщение #784
___«Carabinieri»___
Цитата(Kruzenwtern @ 19.11.2010, 19:07) *
...Преды целые, соединил по схеме, чет не фурычит. Релюшка клацает, а и я когда проверял преды, случайно сомкнул 3 и 4 и о чудо, включился дальний, но это не то, по схеме вродь там перемычек нету, так что надо дальше смотреть.
По схеме перемычка есть, но до предов. Если ты перемкнул 3 и 4 и дальний засветился, то на каком-то предохранителе нет + 12в (или сам предохранитель битый или подгорели контакты в посадочном гнезде), к тому же у тебя возможно напутаны провода на колодке предохранителей, что касается дальнего.
А вообще вот тебе еще схемка.
Там все подписал. Проверь соответствие по проводам с зади колодки предохранителей согласно схемы. Проверь приходит ли +12 в на предохранители с реле (реле у тебя клацает поэтому проверку подрулевых откинем) причем проверь напряжение и на 3 и на 4 предохранителе, потом после них обязательно (много раз было смотришь предык целый, а он упорно отказывается работать), если после предохранителей напряжение есть - осталось просмотреть провода до фар, соединительные фишки (включая те, что одеваются на лампочку) ну и конечно же массу на фарах.
Kruzenwtern
сообщение 20.11.2010, 15:53
Сообщение #785
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
payalnikk, спасиб еще за одну схему, дело было в разрушевшейся клемме от релюшки, приладил, провода как ты и говорил ранее, сомкнул, но теперь у меня на ближнем все 4 горят, как и на дальнем, и контролька дальнего загорается при этом. Грешу на неправильное подключение либо в блоке предов, либо в патроне лампы.
И еще вопросик, может ли из за плохого контакта массы на внутренних фарах, быть тусклый свет?
сообщение 20.11.2010, 21:27
Сообщение #786
___«Carabinieri»___
Цитата(Kruzenwtern @ 20.11.2010, 14:53) *
...теперь у меня на ближнем все 4 горят, как и на дальнем, и контролька дальнего загорается при этом. Грешу на неправильное подключение либо в блоке предов, либо в патроне лампы.
У тебя каким-то образом попадает +12 в с дальнего на ближний. Скорее всего напутано в блоке предохранителей. Чтобы откинуть неправильное подключение в лампах - вытащи 3 и 4 пред дальний должен потухнуть, ели не потухнул - проверяй еще раз все соединения на фарах, потухнул проверяй в правильное соединение в предохранителях.
Да, когда ближний включаешь - реле дальнего срабатывает? Если да то - возможно неправильное подключение в подрулевых (или сам подрулевой) или в реле дальнего и ближнего.
Вот те еще схемка (всего головного освещения)- надеюсь, что вопросов уже возникнуть не должно.
Прикрепленный файл  Golovn_osveshenie.jpg ( 480.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Может, как может и из-за плохих контактов в предохранителях, на соединениях ну или просто грязный отражатель.
Kruzenwtern
сообщение 22.11.2010, 21:57
Сообщение #787
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 1992
payalnikk, жуть в общем какая то, проблему с дальним похоже придется с знакомым электриком решать(подключение на блоке предов соответствует схеме, на подрулевых то же(ставил с рабочей шохи, эффект тот же), реле пробовал другое, то же самое).
А насчет слабого света в средних фарах вообще хохма-там стояли лампы на 24в(походу бывший хозяин ставил.)
seryi73
сообщение 23.11.2010, 15:53
Сообщение #788
Пользователь №: 42342
Здравствуйте! Ситуация такова: горит ближний свет по одной фаре с каждой стороны, а когда включаешь дальний не горит левая сторона обе фары. В чём может быть проблема ?
сообщение 23.11.2010, 16:02
Сообщение #789
___«Carabinieri»___
Проверь массу на левых фарах.
сообщение 23.11.2010, 16:22
Сообщение #790
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
смотри 3й предохранитель
seryi73
сообщение 23.11.2010, 16:59
Сообщение #791
Всё нормально смотрел с помощью контрольки
предохронители все смотрел с помощью контрольки всё OK
сообщение 23.11.2010, 17:08
Сообщение #792
___«Carabinieri»___
Спомощью контролки ты массу не проверишь, она может и есть но плохая, тем более открутить массовые провода, зачистить и поставить на место много времени и средств не неадо. Кстати а лампочки проверял????
Да и проверь на фишке (и саму фишку) возле фары + 12в на зеленым с черным проводе (до фишки и после фишки при включенном дальнем).
Сообщение #793
проверь приходит ли по зелено-полосатому проводу "+", ну и ламы сами проверь, и контакты тройника разветвления "+" на две фары
seryi73
сообщение 23.11.2010, 17:17
Сообщение #794
проверял ни какоа изменеия
у меня гологен дальний был сгорел
Glebov
сообщение 23.11.2010, 22:04
Сообщение #795
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 39048
Машина:ВАЗ21063
Здравствуйте. У меня такая проблема: пропал дальний свет + лампа на панели приборов не горит, при этом всем ближний работает. Проверил предохранители все целые, реле при включении дальнего срабатывает. Подскажите что нужно делать.
сообщение 23.11.2010, 22:42
Сообщение #796
___«Carabinieri»___
Проверь реле дальнего -
Если есть тестер или контролька, при включеном дальнем меряй +12 в на контакте "30" реле (это приходит) и на контакте "87" реле (это уходит) +12в на предохранители.
Если тестера или контрольки нет, то путем замены реле.
Glebov
сообщение 23.11.2010, 23:30
Сообщение #797
Машина:ВАЗ21063
Спасибо. Завтра попробую.
Проблему решил. На входе в реле дальнего окислился контакт. Зачистил и все норм!
Сообщение отредактировал Glebov - 24.11.2010, 14:43
tour
сообщение 24.11.2010, 21:27
Сообщение #798
Из: Россия
Пользователь №: 29699
Цвет:мурена
Ребята, у меня проблемка...
1. Включаю ближний горят ближние.
2. Включаю дальний горят фары только с правой стороны ближний/дальний... с левой стороны не горит не одна... что делать?(
сообщение 24.11.2010, 21:32
Сообщение #799
сматри выше, несколько постов выше подымалось точ в точ проблема
efes
сообщение 26.11.2010, 11:57
Сообщение #800
Пользователь №: 32758
Машина:ваз 21061
Цвет:светло серый
Год Выпуска: 1992
Моя проблемма решилась тем что проводок на релюшке отвалился и был на кузове, свет зароботал как и должен, еще такой вопрос мог ли ток утекать через этот провод из за того что он на кузове лежал, потому что новый аккумулятор которому даже месяца не было после того как пропал свет разряжался за 2 - 3 заводки машины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:41
