16 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> моргает свет на холостых оборотах двиг, в чем проблема?
kuzmicheG
сообщение 19.6.2010, 9:40
Сообщение #61
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 17023
Цвет:Темно-Бежевый
Цитата(Mitka @ 18.6.2010, 18:49) *
Цитата(kuzmicheG @ 18.6.2010, 10:16) *
генератор новый, ему и недельки нет. на вольтметре скачет напряжение не всегда, а местами, конечно не очень сильно, но с 14 до 13 вольт примерно... Вообще никак стабильности нельзя добиться? А то вечером с ближним, ну не приятно что на холостых всё моргает...
Проверь контакты 9-10 предохранителей, состояние клем АКБ, всех соединений толстых проводов в авто (силовая колодка около АКБ, 30 болт генератора, замок зажигания) ...
Можно по-подробнее о "силовой колодке", понятия не имею что это такое и где она находится.
Сообщение отредактировал kuzmicheG - 19.6.2010, 9:40
сообщение 19.6.2010, 10:16
Сообщение #62
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Пластиковая коробочка рядом с АКБ, на нее идет провод с "+" клеммы АКБ.
kuzmicheG
сообщение 19.6.2010, 12:32
Сообщение #63
Цвет:Темно-Бежевый
Mitka, ну значит я правильно догадался. Вот как раз с ней у меня раньше проблемы были, давненько. Кстати, не из-за неё случаем, у меня в дождь иногда загорается контрольная лампа?
сообщение 19.6.2010, 14:00
Сообщение #64
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все может быть... Зависит от состояния проводки, клемм и т.п. Нужно искать проблемные места и зачищать, поджимать, изолировать поврежденные провода и т.д.
kuzmicheG
сообщение 20.6.2010, 11:21
Сообщение #65
Цвет:Темно-Бежевый
хорошо, спасибо за советы, будем заниматься делом.
as-12
сообщение 23.11.2010, 21:48
Сообщение #66
Пользователь №: 37989
Год Выпуска: 1983
нет массы от аккума на кузов 100%
urik29ru
сообщение 30.11.2010, 20:27
Сообщение #67
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
У меня тоже моргает на холостых оборотах вся подсветка ((( и еще иногда бывает что при включение поворота фары очень сильно моргают.может кто знает причину? Аккум новый.гена тоже новый 50ампер.и пробовал разные реле ставить.без изменений.
liam
сообщение 7.12.2010, 8:02
Сообщение #68
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
а у меня немного подругому - когда грею на повышенных оборотах все моргает, убираешь подсос все в норме
а если ехать с включенной печкой и ближним и например еще дворники включаешь, то слышно что вентилятор печки стал хуже крутить...
Воробьев
сообщение 7.12.2010, 8:57
Сообщение #69
Пользователь №: 19077
Цвет:Зеленый металик
Год Выпуска: 1978
Цитата(GREEEN @ 22.1.2010, 10:58) *
есть такой вариант:
если на холодную свет моргает на ХХ а на прогретую норм...это может быть вполне из за ремня генки (если незубрённый) т.к на морозе ремешок дубеет и проскальзывает...
вот щас думаю генку снимать и всё чистить...без ямы реально сделать? и обратно запихать? то что защитуку картера снимать обязательно -я в курсе
а почему не реально, максимум я поддомкрачивал правый передок, ставил под клесо запаску. там тока длинный болт крепления прийдется снизу срывать, а открутить мона сверху его. и через верх вытаскиваешь, акум снимишь и провода аккуратно оттащи подльше, чтоб ключиком не порвать
Albatross
сообщение 7.12.2010, 22:43
Сообщение #70
Из: Красноярск
Пользователь №: 31625
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Словения
Год Выпуска: 2002
Подскажите, по порядку расскажу, было холодно, вышел из дома завелся нормально, АКБ старенький наверно больше 3х лет ему, плотность мерил она низкая 70% заряд или даже меньше, подливал дис воду, уровень электролита был по середине, ну значит съездил на заправку 5км, потом повез человека в магазин еще 4км, пока стоял ждал была включена печка, обогрев зад стекла, магнитола, фары выключены, но габариты вкл, потом я заглушил машину, и вот человек пришел и я нормально завелся, и мы поехали, и проехав совсем чучуть при выезде на главную дорогу пропустив всех я газонул и машина заглохла, я ключь на старт а стартер еле еле проворачивает ДВС, как при утреннем пуске в -30.
И это еще у меня машина холодная дергалась как кобыла и даже горячая подергивалась, стрелка тахо на ХХ гуляла, воняло сильно бензом при прогреве и даже когда уже прогреется тоже воняло, угореть можно, еще на ХХ если вкл магнитолу по громче то она вырубается а если проехать и опять вкл по громче то не вырубается какоето время, габариты и подсветка приборки и салона моргает. Поменяли АКБ на новую, и все перечисленные баги исчезли кроме моргающего света на ХХ. Батя чета там еще замерил напряжение борт сети, тока я низнаю на ХХ или на оборотах, говорит 16В.
сообщение 7.12.2010, 22:49
Сообщение #71
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
неувязочка, 16 вольт - это много. затухание фар и выключение магнитофона - отсутствие зарядки.
для начала замерь все получше. на хх и при оборотах, с нагрузкой и без. да и какой гена стоит то?
Albatross
сообщение 8.12.2010, 7:39
Сообщение #72
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Словения
Год Выпуска: 2002
Ага замерю. Еще добавлю, магнитола подключена на прямую к АКБ, а акб слабенькая была, может по этому магнитола вырубалась при включении по громче. Когда заглох, приехал друг и дал свой АКБ, я завелся и поставил свою АКБ назад и погнал домой, возле дома заглушил и опять завел, завелась значит зарядка есть. А после замены АКБ на новую исчели дерганья на не прогретую и на прогретую тоже, перестала стрелка ТАХО гулять, перестало жутко вонять бензином при прогреве а также вонялро и уже на прогретую, угареть можно было, а теперь ни воняет, еще из выхлопухи капали черные капли на снег а теперь прозрачная вода.
liam
сообщение 8.12.2010, 13:48
Сообщение #73
Из: Уфа
Машина:21065
моя бролема решилась заменой реле напряжения)
lisser
сообщение 12.12.2010, 19:43
Сообщение #74
Из: Муром
Пользователь №: 40587
Машина:Ваз 2106
Народ, подскажите. Проблема заключается в следующем. Поставил магнитолу, при поездке бывает отключается на 2-3 с( в основном при торможении). Также стал замечать, что на ХХ фары подмигивают, печка немного притихает с включением нагрузки. Что можно сделать с этим?
Mik-k
сообщение 12.12.2010, 20:11
Сообщение #75
Из: Липецк
Пользователь №: 41040
Цвет:белый 233
Такаяже проблема . Геннератор не тянет. Собираюсь генератор менять на более мощный.
Сообщение отредактировал Mik-k - 12.12.2010, 20:12
lisser
сообщение 12.12.2010, 20:13
Сообщение #76
Из: Муром
Машина:Ваз 2106
Думаешь такая проблема из-зи генератора?
сообщение 12.12.2010, 20:20
Сообщение #77
Впервую очередь проверь натяжение ремня , померь тестером зарядку на акб в разных режимах, а потом делай выводы.
lisser
сообщение 12.12.2010, 20:22
Сообщение #78
Из: Муром
Машина:Ваз 2106
Ремень в норме, зарядка на акб 13 при выключенной машине, 13,8-14 при 2000 с включенными фарами ближнего света и печкой. Вот поэтому и не знаю где теряется напряжение.
сообщение 12.12.2010, 20:25
Сообщение #79
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(lisser @ 12.12.2010, 20:22) *
...зарядка на акб 13 при выключенной машине...
lisser
сообщение 12.12.2010, 20:28
Сообщение #80
Из: Муром
Машина:Ваз 2106
Тестером проверяли. АКб выдает 13 В на стоящей машине. Это мало?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 0:59
