113 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
Mr. Freeman
сообщение 23.11.2010, 21:13
Сообщение #1221
Из: Михайловск city 26 RUS
Пользователь №: 35969
Цвет:Пицунда
Канеш если логически подумать поршень то меньше!! на приоро поршнях недоход думаю будет ппц коротенькие поршня больно, надо либо длинные шатуны либо колено длинноходнее, вообще надо гуру поспрашать таких как Mad Doc Шахида Магомедова они знают
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 21:15
V@K@
сообщение 23.11.2010, 21:24
Сообщение #1222
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 39917
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
А нет другой проги для расчета R/S ато ета чтото не правильно считает!!! Я подставляю стандартные даные моего двига а выдает не пойми что!!!!
Mr. Freeman
сообщение 23.11.2010, 21:29
Сообщение #1223
Цвет:Пицунда
Вот глянь еще вот а вообще яндекс тебе в помощь
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 21:34
V@K@
сообщение 23.11.2010, 21:56
Сообщение #1224
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Пасиб посчитал :)
Гдебы теперь найти шатуны 144мм под палец 18мм и нижную шейку 47.8????????????????????????????????
Mr. Freeman
сообщение 23.11.2010, 22:06
Сообщение #1225
Цвет:Пицунда
Ухх вопросец незнаю даж только по инету смотреть. А ты что хочешь то вообще, ШПГ приоровскую воткнуть в классический блок? зачем?
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 22:07
V@K@
сообщение 23.11.2010, 22:30
Сообщение #1226
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Я нашол уже!!! Получаетса двиг на 06 блоке объемом 1774кб, 82 поршня приора, шатун 146мм, колено 84мм, R/S 1,738. (Плюс в том что поршня с шатунами легкие!!!)
Теперь ищю другие варианты :)
Mr. Freeman
сообщение 23.11.2010, 22:37
Сообщение #1227
Цвет:Пицунда
Низовой немного двиг получится я думаю с низов будет тащить. Так это все понятно но я так и не понял что ты хочешь получить в итоге какой двиг, цель?
V@K@
сообщение 23.11.2010, 22:46
Сообщение #1228
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Не такой уж и низовой а по R/S практически золотая середина!!!
Хочу драг :)
Mr. Freeman
сообщение 23.11.2010, 22:53
Сообщение #1229
Цвет:Пицунда
Понятно. Ну тогда уже нужно крутильный собирать облегченный маховик отбалансировать все ну и т.д А точить блок не собираешься? или на сток объеме делать будешь
Сообщение отредактировал Mr. Freeman - 23.11.2010, 22:54
V@K@
сообщение 25.11.2010, 22:58
Сообщение #1230
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Поршня 82мм, маховик облегченый уже есть, буду облегчать шатуны и колено с балансировкой всего. Я думаю должен хорошый двиг получитса. Хто что думает?
Mr. Freeman
сообщение 25.11.2010, 23:09
Сообщение #1231
Цвет:Пицунда
Ну я думаю норм.должно быть все вроде в меру. С башкой будет что делаться?
V@K@
сообщение 26.11.2010, 16:14
Сообщение #1232
Машина:VAZ 2106 GT
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1979
Да буду только ближе к весне. Сейчас всеравно гонять будет не где :)
Povisol
сообщение 27.11.2010, 11:44
Сообщение #1233
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Всей темы не осилил прочитать( Задумываюсь о капиталке движка, вроде вторая уже будет (хотя могу ошибаться). Двигатель 06. можете подсказать что мне лучше туда поставить и как она будет себя вести? и что нужНо будет мне покупать, чтобы полностью перебрать двигатель? и скока эт примерно будет стоить. Заранее спасибО)
SMF777
сообщение 30.11.2010, 3:19
Сообщение #1234
Пользователь №: 31995
щас на днях запланировал собирать поршневую.
интересуют следующие вопросы:
1 как делать развесовку кшм?(статью если можно)
2 что делать с шатунами и коленом в плане уменьшения трения(полировка или ещё чтонибудь)?
3 какие ещё есть ньюансы в сборке(имеется в виду что ещё можно подогнать, полирнуть, развесить)?
4 какие лучше взять поршня в 21213 блок?
5 со стенками цилиндров что делать для уменьшения трения?
6 на обкатку какое масло лучше залить?
7 как проверить надо ли шлифовать колено? успокоитьель, башмак натяжителя, цепь и прочие подобные штуки с копейки подойдут?
8 в чем не проколоться при сборке низа(популярные ошибки)?
дима44
сообщение 30.11.2010, 10:54
Сообщение #1235
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
2 шатуны облегчить можно и повесу подогнать +центр тяжести сделать одинаковый, если ставиш колено 80мм то бери 213, если уж совсем много охото и деньги лишние есть, можеш колено с маховиком отбалансировать
3 главное качественно собрать и запчасти хорошие, блок с каналами хорошо отмой
4 костромской мотокомплект мотордеталь(поршня, палец, кольца) известен неплохим качеством
5 ничего наверно незделаеш, хон при расточке сделают
6 полусинтетику какуюнибудь хорошую еси собираешся не ней ездить
7 помоему если капиталиш, то шлифовать всёравно надо. успокоитель подойдет, башмак тоже, цепь - зависит с какого блока на какой ставить они разные бывают
8 ? вроде невчем, крыжки коренные неперепутай при сборке
GuamypemGen
сообщение 2.12.2010, 2:32
Сообщение #1236
Пользователь №: 42612
Машина:google
Цвет:70
Год Выпуска: 2009
у меня есть блок с доками, только это геммой лишний да и найти его надо...
Проще докатать с ацкими волами и потом уж менять =
Мотор нормально обкатан, лежит в гараже с октября месяца дали предоплату до НГ и пропали
andron1313
сообщение 4.12.2010, 23:14
Сообщение #1237
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
Здравствуйте сейчас делаю мотор из 1,3 в 1,6 на укороченых поршнях и 213 коленвале и возникла пара вопросов. На купленых шатуных вкладышах не было отверстия под канал форсунки котрорая брызгает на цилиндр. была мысль их просверлить но я нашол вкладыши 0,5 маде ин ссср с отверстиями во всех 8ми вклаышах. может мне подскажут опытные мотористы можно ли с 2х разных комплектов 0,5 поставить верхний вкладыш с дыркой а нижний без тем самым создать нормальный комплект на 2а мотора?
под укороченые поршня придётся спиливать бока головки шатуна, подскажите правильно как это можно сделать чтоб косяков не напороть? И ещё одно поставил на старый пром вал новые втулки и развернул их. и появился люфт вала примерно пару десятых мм . Это критичьно или нет давление масла через него небудет уходить? или лучше поменять на новый?
Alex899
сообщение 5.12.2010, 10:32
Сообщение #1238
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ничего там на шатунах не пилится! Срезается юбка поршня с двух сторон,иначе поршень упрётся в противовесы колена.
Конечно же лучше поменять на новый.А втулки чем разворачивал? Для этих втулок есть специальная развёртка,которая за один проход разворачивает сразу две втулки,обеспечивая соосность.
Kuzmol
сообщение 5.12.2010, 10:43
Сообщение #1239
Из: ЛО Кузьмолово
Пользователь №: 466
Машина:Ваз-21063
Цвет:примула
Если поршни ТРТ, то нужно именно облегчать верхнюю головку шатуна, а юбки пилить не нужно. Сразу же проверь чтоб не закусывало кольца в канавках - их поршни этим грешат. Если что - поправь надфилем. Если собираешься ставить злой распредвал, то сразу иди правь цековки - они там тоже кривые и клапана в них не попадают.
andron1313
сообщение 5.12.2010, 12:02
Сообщение #1240
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
да поршни харьковские трт . и фото развёртки там нормальный размер и ремонтный Прикрепленный файл  05122010328.jpg ( 22.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
Прикрепленный файл  shatun_21213.jpg ( 30.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
я думаю тут срезать чтоб не цыпляло а насколько незнаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 7:56
