19.11.2010, 17:55
#781
В общем такая проблема- нет дальнего света, появляется при нажатии на гуделку , раньше горели 3 фары, кроме крайней правой на дальнем, посмотрел на левое крыло, там 2 провода вместе соединены(один с дальней фары, и один с ближней) решил и на правой сделать так же, включаю дальний, начинает орать дудка, отключил дудку, сомкнул провода, и фары вобще потухли, остался ток ближний .sad. Скажите, куда копать, смотреть? Верни провода на место. Проверь 3 и 4 предохранители. И на фарах соедини зеленые провода между собой и (что касается правых) подсоедини эти (зеленые) провода к зеленому же проводу что идет на фару (на левой фаре к зеленому с черным).
Кол-во скачиваний: 39посетила идея поставить в фары вместо лапмы накаливания светодиодный например вот такой http://www.avtoblik.ru/shop/UID_13789_.html что вы об этом скажите? реально ли будет светить лучше? Не трать деньги - сосед поставил, через день выкинул гадость. |
19.11.2010, 20:07
#782
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 30.8.2010 Пользователь №: 37386 Машина:21063 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
payalnikk, спасиб за схемку. Преды целые, соединил по схеме, чет не фурычит. Релюшка клацает, а и я когда проверял преды, случайно сомкнул 3 и 4 и о чудо, включился дальний, но это не то, по схеме вродь там перемычек нету, так что надо дальше смотреть.
19.11.2010, 21:04
#783
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 13.11.2010 Из: Березники,Пермская обл. Пользователь №: 41733 Машина:Ваз 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй замкнуть провода на реле красный и розовый, если заработает то реле, если нет то прозвонкой посмотри есть ли там вообще напряжение на клемах. А на счёт тормозов тоже посмотри на лягушку то приходит или нет. В общем каким то чудом перегорели обе лампочки тоесть нити ближнего света и обе стопарей,как такое могло произойти недогоняю,возможно был какой-то скачок,на что грешить хз,может быть генератор? завтра проверю какой заряд выдаёт... |
19.11.2010, 22:35
#784
...Преды целые, соединил по схеме, чет не фурычит. Релюшка клацает, а и я когда проверял преды, случайно сомкнул 3 и 4 и о чудо, включился дальний, но это не то, по схеме вродь там перемычек нету, так что надо дальше смотреть. По схеме перемычка есть, но до предов. Если ты перемкнул 3 и 4 и дальний засветился, то на каком-то предохранителе нет + 12в (или сам предохранитель битый или подгорели контакты в посадочном гнезде), к тому же у тебя возможно напутаны провода на колодке предохранителей, что касается дальнего. А вообще вот тебе еще схемка.
Кол-во скачиваний: 53Там все подписал. Проверь соответствие по проводам с зади колодки предохранителей согласно схемы. Проверь приходит ли +12 в на предохранители с реле (реле у тебя клацает поэтому проверку подрулевых откинем) причем проверь напряжение и на 3 и на 4 предохранителе, потом после них обязательно (много раз было смотришь предык целый, а он упорно отказывается работать), если после предохранителей напряжение есть - осталось просмотреть провода до фар, соединительные фишки (включая те, что одеваются на лампочку) ну и конечно же массу на фарах. |
20.11.2010, 15:53
#785
payalnikk, спасиб еще за одну схему, дело было в разрушевшейся клемме от релюшки, приладил, провода как ты и говорил ранее, сомкнул, но теперь у меня на ближнем все 4 горят, как и на дальнем, и контролька дальнего загорается при этом. Грешу на неправильное подключение либо в блоке предов, либо в патроне лампы.
И еще вопросик, может ли из за плохого контакта массы на внутренних фарах, быть тусклый свет? |
20.11.2010, 21:27
#786
...теперь у меня на ближнем все 4 горят, как и на дальнем, и контролька дальнего загорается при этом. Грешу на неправильное подключение либо в блоке предов, либо в патроне лампы. У тебя каким-то образом попадает +12 в с дальнего на ближний. Скорее всего напутано в блоке предохранителей. Чтобы откинуть неправильное подключение в лампах - вытащи 3 и 4 пред дальний должен потухнуть, ели не потухнул - проверяй еще раз все соединения на фарах, потухнул проверяй в правильное соединение в предохранителях. Да, когда ближний включаешь - реле дальнего срабатывает? Если да то - возможно неправильное подключение в подрулевых (или сам подрулевой) или в реле дальнего и ближнего. Вот те еще схемка (всего головного освещения)- надеюсь, что вопросов уже возникнуть не должно.
Кол-во скачиваний: 44И еще вопросик, может ли из за плохого контакта массы на внутренних фарах, быть тусклый свет? Может, как может и из-за плохих контактов в предохранителях, на соединениях ну или просто грязный отражатель. |
22.11.2010, 21:57
#787
payalnikk, жуть в общем какая то, проблему с дальним похоже придется с знакомым электриком решать(подключение на блоке предов соответствует схеме, на подрулевых то же(ставил с рабочей шохи, эффект тот же), реле пробовал другое, то же самое).
А насчет слабого света в средних фарах вообще хохма-там стояли лампы на 24в(походу бывший хозяин ставил.) |
23.11.2010, 15:53
#788
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 23.11.2010 Пользователь №: 42342 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! Ситуация такова: горит ближний свет по одной фаре с каждой стороны, а когда включаешь дальний не горит левая сторона обе фары. В чём может быть проблема ?
23.11.2010, 16:02
#789
23.11.2010, 16:22
#790
смотри 3й предохранитель
23.11.2010, 16:59
#791
Здравствуйте! Ситуация такова: горит ближний свет по одной фаре с каждой стороны, а когда включаешь дальний не горит левая сторона обе фары. В чём может быть проблема ? Проверь массу на левых фарах. Всё нормально смотрел с помощью контрольки смотри 3й предохранитель предохронители все смотрел с помощью контрольки всё OK |
23.11.2010, 17:08
#792
... Всё нормально смотрел с помощью контрольки Спомощью контролки ты массу не проверишь, она может и есть но плохая, тем более открутить массовые провода, зачистить и поставить на место много времени и средств не неадо. Кстати а лампочки проверял???? Да и проверь на фишке (и саму фишку) возле фары + 12в на зеленым с черным проводе (до фишки и после фишки при включенном дальнем). |
23.11.2010, 17:08
#793
Здравствуйте! Ситуация такова: горит ближний свет по одной фаре с каждой стороны, а когда включаешь дальний не горит левая сторона обе фары. В чём может быть проблема ? Проверь массу на левых фарах. Всё нормально смотрел с помощью контрольки смотри 3й предохранитель предохронители все смотрел с помощью контрольки всё OK проверь приходит ли по зелено-полосатому проводу "+", ну и ламы сами проверь, и контакты тройника разветвления "+" на две фары |
23.11.2010, 17:17
#794
... Всё нормально смотрел с помощью контрольки Спомощью контролки ты массу не проверишь, она может и есть но плохая, тем более открутить массовые провода, зачистить и поставить на место много времени и средств не неадо. Кстати а лампочки проверял???? Да и проверь на фишке (и саму фишку) возле фары + 12в на зеленым с черным проводе (до фишки и после фишки при включенном дальнем). проверял ни какоа изменеия ... Всё нормально смотрел с помощью контрольки Спомощью контролки ты массу не проверишь, она может и есть но плохая, тем более открутить массовые провода, зачистить и поставить на место много времени и средств не неадо. Кстати а лампочки проверял???? Да и проверь на фишке (и саму фишку) возле фары + 12в на зеленым с черным проводе (до фишки и после фишки при включенном дальнем). проверял ни какоа изменеия у меня гологен дальний был сгорел |
23.11.2010, 22:04
#795
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2010 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 39048 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня такая проблема: пропал дальний свет + лампа на панели приборов не горит, при этом всем ближний работает. Проверил предохранители все целые, реле при включении дальнего срабатывает. Подскажите что нужно делать.
23.11.2010, 22:42
#796
Здравствуйте. У меня такая проблема: пропал дальний свет + лампа на панели приборов не горит, при этом всем ближний работает. Проверил предохранители все целые, реле при включении дальнего срабатывает. Подскажите что нужно делать. Проверь реле дальнего - Если есть тестер или контролька, при включеном дальнем меряй +12 в на контакте "30" реле (это приходит) и на контакте "87" реле (это уходит) +12в на предохранители. Если тестера или контрольки нет, то путем замены реле. |
23.11.2010, 23:30
#797
Здравствуйте. У меня такая проблема: пропал дальний свет + лампа на панели приборов не горит, при этом всем ближний работает. Проверил предохранители все целые, реле при включении дальнего срабатывает. Подскажите что нужно делать. Проверь реле дальнего - Если есть тестер или контролька, при включеном дальнем меряй +12 в на контакте "30" реле (это приходит) и на контакте "87" реле (это уходит) +12в на предохранители. Если тестера или контрольки нет, то путем замены реле. Спасибо. Завтра попробую. Проблему решил. На входе в реле дальнего окислился контакт. Зачистил и все норм! Сообщение отредактировал Glebov - 24.11.2010, 14:43 |
24.11.2010, 21:27
#798
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 6.4.2010 Из: Россия Пользователь №: 29699 Машина:2106 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, у меня проблемка...
1. Включаю ближний горят ближние. 2. Включаю дальний горят фары только с правой стороны ближний/дальний... с левой стороны не горит не одна... что делать?( |
24.11.2010, 21:32
#799
26.11.2010, 11:57
#800
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 29.5.2010 Пользователь №: 32758 Машина:ваз 21061 Цвет:светло серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Моя проблемма решилась тем что проводок на релюшке отвалился и был на кузове, свет зароботал как и должен, еще такой вопрос мог ли ток утекать через этот провод из за того что он на кузове лежал, потому что новый аккумулятор которому даже месяца не было после того как пропал свет разряжался за 2 - 3 заводки машины.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:04 |
