61 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
YaJAROFF
сообщение 23.11.2010, 12:43
Сообщение #521
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Зазоры между рокерами и кулачками распредвала выставляется 0,14 - 0,17мм, т.е. 0,15мм +0,02; -0,01мм. на холодном двигателе. Предварительно отрегулировать натяжение цепи.
Если кому надо, поправки "на температуру":
t≈0°С ±10°С зазор 0,13мм.-0,01 +0,02
t≈10°С ±10°С зазор 0,14мм.
t≈20°С ±10°С зазор 0,15мм.
t≈30°С ±10°С зазор 0,16мм.
t≈40°С ±10°С зазор 0,17мм.
t≈50°С ±10°С зазор 0,18мм.
t≈60°С ±10°С зазор 0,19мм.
t≈70°С ±10°С зазор 0,20мм.
t≈80°С ±10°С зазор 0,21мм.
Практически же, широких щупов таких размеров (кроме 0,15 и 0,20мм) ни у кого нет.
Поэтому, клапана обычно регулируются на "горячую" (t≈70°С ±10°С) зазор 0,20мм. (смотреть масляный след на щупе, перекосов рокера быть не должно)
И, много проще, на "холодную" (t≈20°С ±10°С) зазор 0,15мм. (смотреть масляный след на щупе, перекосов рокера быть не должно)
Перекосы рокера устраняются незначительными смещениями пружины рокера.
Практически точно выдержать температуру двигателя (головки) не реально, да и не следует (есть допуски).
Достаточно скорректировать зазор по принципу горячее двигатель - свободнее щуп и наоборот, холоднее - щуп туже. (понятия свободнее - туже, субъективные, нарабатываются опытом.
Из личного 30-ти летнего опыта авторемонта.
Дополню.
Для двигателей ВАЗ работающих на газе, зазор выпускных клапанов желательно делать "свободнее" т.е. увеличить на 0,01мм.
dimitry
сообщение 25.11.2010, 22:02
Сообщение #522
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Походил по магазинам - посмотрел клапана. Магнитиком тоже помагнитил. Так вот SM магнитятся целиком выпускные, но выглядят нормально(все ровненько-гладенько), ВАЗ - все поцарапанные покоцаные, но магнитятся как надо. Самарских нет :(
Чего брать-то?
предлагают еще какие-то польские...
dimitry
сообщение 27.11.2010, 21:49
Сообщение #523
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
ну хочу поделиться. сегодня взял клапана Самара. это, рябята - ДЕТАЛЬ!
не ведитесь на китай. никогда.
dimitry
сообщение 17.12.2010, 15:27
Сообщение #524
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Не получилось купить регулировочные болты одинакового диаметра(шарики по диаметру отличаются почти на четверть), поэтому оставил старые.
Но после сборки выяснилось что рокера стоят как-бы под наклоном, то есть - крутишь болт, а рокер качается и зазор между ним и распредвалом не ровный, а тоже уголком. Видимо это от того что шарик набит не строго по оси. Как клапана регулировать в таком случае? вообще это реально?
Или мне один путь - купить 8 одинаковых болтов где-нить?
dimitry
сообщение 18.12.2010, 12:15
Сообщение #525
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
up
Гость_Шеff_*
сообщение 18.12.2010, 23:44
Сообщение #526
Проезжающие
Пружины ослабли.Пружины розтянуть.Заодно при разборке можно поменять сальники клапанов,и при необходимости,а я уверен что у тебя она есть,отреставрировать рокера.Для разборки нужен "россухаривач" сьемник такой.
dimitry
сообщение 19.12.2010, 15:27
Сообщение #527
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
:) это все дело прошлое. все сделано. осталось болты регулировочные найти ровные...
VaSer
сообщение 19.12.2010, 18:23
Сообщение #528
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
+1,то же себе такие поставил.
Гость_Шеff_*
сообщение 19.12.2010, 21:03
Сообщение #529
Проезжающие
Оно конечно да,но ты заметил что не на всех рокерах седло точно посредине!!!!!
dimitry
сообщение 19.12.2010, 22:11
Сообщение #530
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
я не очень понятно написал, извини. рокера-то новые. это на болтах регулировочных набито от предыдущих под углом. когда крутишь их - вот эта конструкция(рокер-болт) и гуляет влево-вправо.
Сообщение отредактировал dimitry - 19.12.2010, 22:12
Гость_Шеff_*
сообщение 19.12.2010, 22:14
Сообщение #531
Проезжающие
Ну тогда понятно.
dimitry
сообщение 22.12.2010, 14:02
Сообщение #532
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А вот скажите, при регулировке клапанов по микрометру надо рокер приподнимать вилочкой, да? А если нету вилочки? Слышал что отверткой можно. А как? куда ее совать? и до какого момента поднимать?
Гость_Шеff_*
сообщение 22.12.2010, 20:19
Сообщение #533
Проезжающие
Регулируй лучше щупом.Микрометры такая фигня nea.gif .Сделай себе такую крышку Прикрепленный файл  20112010713.jpg ( 328.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
melmelmel1991
сообщение 23.12.2010, 10:38
Сообщение #534
Пользователь №: 44205
Цвет:бержавый
Парни помогите сил больше нету, прогарели клапана поменяли и такая щас проблема при регулировке клапанов клапан доганяет поршень незнаю что и делать жигуль конечно старый но до замены клапанов было все нормально помагите
tuner
сообщение 23.12.2010, 11:02
Сообщение #535
Пользователь №: 6913
по меткам правиьно рспредвал выставить
Сержик
сообщение 23.12.2010, 11:16
Сообщение #536
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Или сделай метки на звёздочке распредвала:
Первая (основная) – располагается между 1 и 38 (последним) зубом звёздочки.
Вторая – напротив 10 зуба.
Третья – между 19 и 20 зубьями.
Четвёртая – напротив 29 зуба звёздочки распредвала.
dimitry
сообщение 23.12.2010, 11:51
Сообщение #537
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Это конечно хорошо, если он клапана уже не погнул.
Гость_Шеff_*
сообщение 23.12.2010, 20:59
Сообщение #538
Проезжающие
Ну он не написал что погнул,при регулировке доганяют.Мож не заводил еще?!
Клапана погнул,или нет?Машину заводил,после замены?
Сообщение отредактировал Шеff - 23.12.2010, 21:05
мотя
сообщение 25.12.2010, 18:15
Сообщение #539
Пользователь №: 44302
Цвет:мурена
люди такой вопрос у друга тоже шестёрка движок работает как будто дизельный и звук глухой какой то это клапаны или что то ешё?
dimitry
сообщение 26.12.2010, 9:55
Сообщение #540
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
сложно сказать. начать стоит с выставления зажигания, затем - карбюратор. а уж потом -- клапана. (компрессию например померить и так далее)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 16:23
