21.11.2010, 1:25
#301
Павлуха не сочти за обидное, но ИМХО полный ацтой, вариант аля колохоз, повторюсь это лично моё мнение, мне мой вариант по душе во 100 крат сильнее
Куча красных\белых точек, смотрица просто ужасно, потом дербанить фару, бррр, зачем когда можно симитировать свечание лампы, птом я думаю твои габариты\стопы слепят а задний ход ничего не освещает Извини если обидел PS Насчет работы кренки не спорю наверное ты прав, но всё работает и работает хорошо, не думаю что могут быть проблемы, перед тем как воткнуть в машину свои лампочки я сутки их гонял под напряжением от 11ти до 15 вольт, проблем не было никаких Сообщение отредактировал ExL - 21.11.2010, 1:46 |
21.11.2010, 1:52
#302
Да чем обидел то,правды в словах я не увидел).
Если у меня колхоз,то про твою"имитацию ламп"я вообще говорить нечего не буду. Тем более таким образом лампу не заменишь. Фонари никто не трогал,даже ни одного отверстия не просверлил. Светодиоды в З/Х стоят для разгрузки выключателя,т.к установлен доп. фонарь,но что не светят они я не скажу,каждый свет по 55 кандел при угле=120 гр. я сутки их гонял под напряжением от 11ти до 15 вольт, проблем не было никаких От БП обычного поди? Бортовая сеть более коварна. ЗЫ:Кстати,на все ино,со светодиодной оптикой,принцип свечения примерно такой же(точками).Это тоже колхоз получается? Сообщение отредактировал Павлуха - 21.11.2010, 1:55 |
21.11.2010, 2:07
#303
Терпеть не могу на иномарках светодиоды, слепит ужас когда в упор смотришь а на сантиметр отведешь взгляд уже вообще не видно что фары светят, это огромный минус, в упор слепит сильно под углом вообще не видно =(((
Недавно в пробке застрял впереди ехала ауди, на тормоз нажал водила в клазах минут 5 кружок от стоп сигнала витал, а грумульку в сторону взгляд увёл так почти не заметно вообще что чтото там светит. |
21.11.2010, 2:13
#304
Терпеть не могу на иномарках светодиоды, слепит ужас когда в упор смотришь а на сантиметр отведешь взгляд уже вообще не видно что фары светят, это огромный минус, в упор слепит сильно под углом вообще не видно =((( Недавно в пробке застрял впереди ехала ауди, на тормоз нажал водила в клазах минут 5 кружок от стоп сигнала витал, а грумульку в сторону взгляд увёл так почти не заметно вообще что чтото там светит. это не заводской свет, скорей всего тюнинг типа ПроСпорт...и тому подобное. Заводской не слепит. |
22.11.2010, 23:02
#305
Прошу прощения в моей статье вышел небольшой просчёт, ток на 1 красный светодиод идёт не 2 а 18 мА, тогда выходит что мощность лампочки 0.6 Вт
ток для светодиода почти номинальный, это нормально, приношу свои извинения, амперметр оказалось сбоил! Сообщение отредактировал ExL - 22.11.2010, 23:02 |
22.11.2010, 23:22
#306
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
22.11.2010, 23:24
#307
Номинальный ток ~ 10мА,20-это уже ближе к максимальному.(для обычных светодиодов).
По рассчетам ток в линейке ~20мА,плюс ток потребления стабилизатора~10мА.Итого 30мА,мощность (берем от 13В)=13*0,03=0,39Вт. |
22.11.2010, 23:36
#308
22.11.2010, 23:56
#309
О безопасности думают).Интенсивность движения большая,да и скорости уже не те,соответственно и световой поток выше.
23.11.2010, 8:40
#310
![]() ![]() Угадайте на какой фотке лампа в габаритах а в какой светодиоды На верхней лампа. Канешь на верху лампа видно же как от неё в стороны свет рассеиваец, а от диодов он прямым потоком. Фотоаппарат врёт хад, говорю же на глаз светодиоды рассеиваются точно так же как и лампа, у меня просто фотик на телефоне сами понимаете какое качество плохое. Сейчас делаю передние габариты и подсветку номерного знака, схема та же, только светодиоды белые и резистор выходит 200 Ом на ток 17 мА, напряжение на светодиодах 3-3.1 В При питании от АКБ на красных светодиодах ток падает до 11 мА а напряжение до 1.7 В, на белых ток 10 мА напряжение 2.9-2.8 В Яркость свечения падает незначительно, еле заметно глазу! Сообщение отредактировал ExL - 23.11.2010, 8:43 |
23.11.2010, 19:08
#311
При питании от АКБ на красных светодиодах ток падает до 11 мА а напряжение до 1.7 В, на белых ток 10 мА напряжение 2.9-2.8 В Яркость свечения падает незначительно, еле заметно глазу! Незначительно?Нифига се,ток в 2 раза уменьшается. Говорю же тебе,кренка не в режиме,и зачем ты напряжения на светах мериешь,главное ток,а U нужно если только для рассчетов. Сообщение отредактировал Павлуха - 23.11.2010, 19:09 |
24.11.2010, 8:40
#312
Так у светодиода вроде как сильная зависимость ток\напряжение, напряжение если незначительно падает ток падает резко и наоборот потому наверно и ток раза в 2 падает хотя напряжение всегото на 0.3 В а кренка 8А зараза греется со срезаным теплоотводом так что не дотронуться видать даже 3 В падение на ней много и потому в цокольне вотунёшь и потом, 9 В для 3ех диодов последовательно впритык они вовсе могут не загореться 3В * 3 диода = 9 В а ещё резистор и на нём напряжение падает и без него нельзя, потому я и поставил 8Б чтоб запас был!
24.11.2010, 10:13
#313
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Мне вообще не нравится как светят светодиодные лампы, они все равно точкой светят, а не рассеяно как лампа накаливания, хотя как говориться на вкус и цвет...
24.11.2010, 10:41
#314
Мне вообще не нравится как светят светодиодные лампы, они все равно точкой светят, а не рассеяно как лампа накаливания, хотя как говориться на вкус и цвет... Красные габаритки что я сделал не в точку светят а рассеяно на весь кусочек фары отведеный под габарит и видно со всех углов одинакого и не слепит совсем! А вот передние габаритки боюсь что будут более точечно светить, сделал вчера ещё не устанавливал, свет вроде рассеяный, но явно не так как у лампочки, как то всётки имеет тенденцию к точечному свету. |
24.11.2010, 10:58
#315
Мне вообще не нравится как светят светодиодные лампы, они все равно точкой светят, а не рассеяно как лампа накаливания, хотя как говориться на вкус и цвет... Красные габаритки что я сделал не в точку светят а рассеяно на весь кусочек фары отведеный под габарит и видно со всех углов одинакого и не слепит совсем! А вот передние габаритки боюсь что будут более точечно светить, сделал вчера ещё не устанавливал, свет вроде рассеяный, но явно не так как у лампочки, как то всётки имеет тенденцию к точечному свету. ну судя по фото все равно светит точечно |
24.11.2010, 11:07
#316
Мне вообще не нравится как светят светодиодные лампы, они все равно точкой светят, а не рассеяно как лампа накаливания, хотя как говориться на вкус и цвет... Красные габаритки что я сделал не в точку светят а рассеяно на весь кусочек фары отведеный под габарит и видно со всех углов одинакого и не слепит совсем! А вот передние габаритки боюсь что будут более точечно светить, сделал вчера ещё не устанавливал, свет вроде рассеяный, но явно не так как у лампочки, как то всётки имеет тенденцию к точечному свету. ну судя по фото все равно светит точечно ПОВТОРЯЮ В 3ИЙ РАЗ - ФОТОАППАРАТ В ТЕЛЕФОНЕ ГАВНО ГАЛАЗАМИ ВИДНО ЧТО НИФИГА ТАМ НЕ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ А РАССЕЯНЫЙ КАК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НЕ ОТЛИЧИШЬ В УПОР! |
24.11.2010, 11:08
#317
Мне вообще не нравится как светят светодиодные лампы, они все равно точкой светят, а не рассеяно как лампа накаливания, хотя как говориться на вкус и цвет... Красные габаритки что я сделал не в точку светят а рассеяно на весь кусочек фары отведеный под габарит и видно со всех углов одинакого и не слепит совсем! А вот передние габаритки боюсь что будут более точечно светить, сделал вчера ещё не устанавливал, свет вроде рассеяный, но явно не так как у лампочки, как то всётки имеет тенденцию к точечному свету. ну судя по фото все равно светит точечно ПОВТОРЯЮ В 3ИЙ РАЗ - ФОТОАППАРАТ В ТЕЛЕФОНЕ ГАВНО ГАЛАЗАМИ ВИДНО ЧТО НИФИГА ТАМ НЕ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ А РАССЕЯНЫЙ КАК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НЕ ОТЛИЧИШЬ В УПОР! :) ну ладно тогда :) |
24.11.2010, 12:16
#318
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 18.6.2009 Из: Волгоград обл. г.Фролово Пользователь №: 15458 Машина:21063 Цвет:Песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть вот такие(http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51108). Обойдутся за пару всего 70-80р.
Останется их заматить, чтоб рассеивались, и без гемора. |
24.11.2010, 13:07
#319
24.11.2010, 13:09
#320
Есть вот такие(http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51108). Обойдутся за пару всего 70-80р. Останется их заматить, чтоб рассеивались, и без гемора. были у меня такие. светят точкой :( Во-первых светят точкой, но эт можно исправить спилив линзы Во-вторых цена тут за 1ну штучку так что пара выйдет около 120 рублей Видел я такие, светят довольно ярко, но как и все в схеме имеют один только резистор и со временем могут стробить, а потом доказывай гайцам что это не спец сигнал, права отобрать могут! Сообщение отредактировал ExL - 24.11.2010, 13:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 12:55 |
