29 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> ходовые огни своими руками, советы по изготовлению самодельных дневных ходовых огней
Andrei476
сообщение 20.11.2010, 22:18
Сообщение #221
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39720
Спрашивал я у знакомых гайцев за ксенон, дак те ответили в один голос что нужен специальный прибор, который измеряет поток света! Без него протокол не напишиш! А данного прибора по крайней мере в нашем регионе нет!
DUL06
сообщение 20.11.2010, 22:34
Сообщение #222
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Моего знакомого на Скапинском посту на 500 штрафанули за ксенон. Так что тут дело от региона зависит...
Костас
сообщение 21.11.2010, 12:12
Сообщение #223
Пользователь №: 41572
Машина:ваз-21063
Цвет:вишневый
Цитата(DrNiCe @ 20.11.2010, 21:01) *
НАрод уж извините, но смотрите новости в интернете чаще, ксенон не запрещен, нету такого пункта правил ,который запрещял бы с ним ездить!
Его только в скором времени может быть будут рассматривать в думе, и то не известно когда!
Ксенон то не запрещен.Запрещена установка без корректора,омывает и спец надписи на стекле что расчитано под ксенон.Если все 3 этих условия соблюдены то придраться невозможно.
Вано
сообщение 21.11.2010, 13:02
Сообщение #224
Из: Питер
Пользователь №: 35004
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
собрался нацепить диодные полоски на бампер, и законтактить на провод датчика масла. вроде нужно через реле подключить? какое именно надо купить, ну там по амперам или как? 1 или 2 реле нужно (будет 2 полоски, собсно 2 провода "+")??
Alexey888
сообщение 21.11.2010, 13:10
Сообщение #225
Пользователь №: 13999
Цвет:Рубин
Подскажите, как самому сделать чтобы дневные ходовые огни отключались при включении ближнего света? :)
Павлуха
сообщение 21.11.2010, 13:43
Сообщение #226
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Что за ходовые огни у тебя?
Alexey888
сообщение 21.11.2010, 15:16
Сообщение #227
Цвет:Рубин
Павлуха, пока нет ни каких, но думаю взять самые простые диодные производства Китай, у которых на выходе по два провода от каждой :)
Вано
сообщение 21.11.2010, 15:31
Сообщение #228
Из: Питер
Машина:Калина 11183
Цвет:Совиньон
Год Выпуска: 2010
у меня такие полоски. вот хочу попробовать. благо обошлись в копейку, и посмотрим, не будут ли гаеры докапываться. как сделаю, фото выложу. ))
сообщение 22.11.2010, 20:19
Сообщение #229
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Для интересующихся - как использовать ближний свет в режиме ДХО. Плюсы: не нужно покупать/делать доп. фары, используется штатная проводка, не светятся приборы и габариты, индикация включения ближнего света (в любом режиме). Минусы, ... они и в Африке минусы (практически нет).
Алгоритм работы соответствует требованиям:
- кнопка ДХО (используется от ПТФ) выключена - все работает как обычно, индикатор на кнопке горит только если штатно вкл. БС;
- кнопка ДХО включена, замок вкл., кнопка наружного освещения выкл. - горят только фары БС, горит индикатор на кнопке;
- кнопка ДХО включена, замок вкл. или выкл., кнопка наружного освещения вкл. - ДХО (фары БС) выключены, наружное освещение работает в штатном режиме (в зависимости от подрулевого переключателя).
СХЕМА:
Сообщение отредактировал Mitka - 12.12.2010, 19:59
V2106
сообщение 22.11.2010, 20:49
Сообщение #230
Пользователь №: 5652
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
Mitka, а из плюсов только, что не горят габариты и индикация? то есть выигрыш ватт 25? на мой взгляд лучше вот это но надо доработать(на мой взгляд) на http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14457
Сообщение отредактировал V2106 - 22.11.2010, 21:01
сообщение 22.11.2010, 21:06
Сообщение #231
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
И это тоже. Индикация - включен ли БС (штатно отсутствует). Не надо выключать/включать (ну, если только в мороз утром...). Генератор я себе на 80А поставил, а фары ДХО - жаба душит, да и нет их правильных пока...
Да я не против, доработай. Я исходил из соображений - как бы не забыть включить/выключить и сделать с минимальными вложением труда и времени...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2010, 21:08
V2106
сообщение 22.11.2010, 21:30
Сообщение #232
Машина:Ваз 2106
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2001
"да и нет их правильных пока..." - ну вобще-то противотуманки с белыми стеклами могут проканать т.к. по силе света никаких ограничений нет лишь геометрическая видимость.
А у автора темы как и у меня 42А гена ну и склероз... а с 80 тут и заморачиваться не стоит, разве только в отношении склероза
Сообщение отредактировал V2106 - 22.11.2010, 21:33
ExL
сообщение 23.11.2010, 9:35
Сообщение #233
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Вопрос немного не в тему, но смежно! А какой стандартный генератор на шахе, в часности на 21063?
Ща пока езжу на доп. фарах включенных последовательно, ПТФ переделаные в ДХО, но вот уже думаю вместо галогенок H3 впихнуть светодиоды! =)
Думаю сделать так: 1 КРЕН8Б 4 параллельные линейки по 3 последовательно соединённых белых светодиода в каждую фару, светить должны довольно ярко, кренку прикручу к корпусу фары, курпус будет как теплоотвод ибо кренка при этом будет греться.
Сообщение отредактировал ExL - 23.11.2010, 9:47
mixa84
сообщение 23.11.2010, 10:51
Сообщение #234
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
[quote name='ExL' date='23.11.2010, 9:35' post='349704']
так на 42А и ставили штатные-Г221.
Павлуха
сообщение 23.11.2010, 19:28
Сообщение #235
Из:
Все зависит от тока потребления ДХО,если он мал,можно подключить на реле ближнего,те + 12В будем коммутировать кнопкой,а минус пойдет через лампы ближнего,так же диод в цепь не помешает.Можно поставить реле(даже маломощное),как подключить в таком случае нарисую.
Ток почти 10 А,дофига однако).
Вариант с разным подключением ламп,не айс,горит тускло и несколько релюшек ставить придется,но ток~2.5 А получается.Ксенон тоже много.Так что я за светодиоды.
Сообщение отредактировал Павлуха - 23.11.2010, 19:29
сообщение 23.11.2010, 19:43
Сообщение #236
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Не мало. Так ты поставь гену на 80 А. Цена вопроса 2000-2500 р. Я сейчас прям балдею (поставил Динамо 80А за 1900 р.) - не надо думать и нервничать, что стоишь в пробке, свет горит, надо бы еще печку включить - холодно и стекла потеют/мерзнут, да еще дождик идет - дворники надо бы включить - а в ботовой сети напруги 11В... ИМХО, при нынешнем положении дел, гена на 80А - необходимость.
_BeasT_
сообщение 23.11.2010, 20:49
Сообщение #237
Из: Рязань
Пользователь №: 29035
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Шоколадная
Год Выпуска: 1976
А никто здесь не думал о том чтобы реализовать дневной свет в фарах дальнего света, чтобы они горели в пол накала при включении зажигания?
На 2103 ру обсуждался этот вопрос, но ни к чему так и не привел.
Павлуха
сообщение 23.11.2010, 23:25
Сообщение #238
Из:
Здарова земляк!!!
Обсуждалось,ссылка выше,только там про ближний(но цоколь не Н4)или птф.
Нафига тебе дальний,хочешь чтоб все 4 горели в 1/2?
Проще тогда просто с ближним ехать или птф и то экономней будет.
ЗЫ:А реализовать все можно drinks.gif
Ну их нафиг эти новые запчасти.Мне один встроенный РН не внушает доверия,а переделывать не охота))).Стоковый работает пока и ладно secret.gif
YaJAROFF
сообщение 24.11.2010, 16:11
Сообщение #239
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ДХО сделано буквально на коленке.
Имелось 2 ПТФ (нонейм) с лампами h3.
Купил пару светодиодных лампочек.
Пару цоколей от ламп запилил с 4-х сторон
и подогнал их вместо ламп h3.
>BOSYAK<
сообщение 24.11.2010, 16:20
Сообщение #240
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Ну и где фоты их свечения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:32
