23.11.2010, 15:07
#3821
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
23.11.2010, 16:39
#3822
По моему опыту могу сказать- саморезы зло. Разбалтываются, гнездо разбивается. В итоге куча бесполезных дырок от них и испорченый вид. А вот что на самом деле хорошо- это винты. Я на ниве обшивки закрепил винтами с помощью заклепочника и заклепочных гаек специальных. В итоге имею быстроразборное соединение, все жестко и плотно. Вот тут есть: http://photofile.ru/users/mmm1976/95289566/?page=2 Разбитие крепления зависит от массы колеблющейся детали и от количества креплений в первую очередь, так? Ну и в чем собственно проблема? Больше точек крепления - и не разболтается оно иникогда. |
23.11.2010, 21:12
#3823
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
ну и небольшой саб( я не любитель тынц-тынц)...10" как раз влезает в заднюю полку... у самого стояла следующая композиция(так сказать бюджетный вариант) перёд блины и отсоеденёнными пищалками в коробах под сидением и пищалки от этих блинов в потолке под обивкой(правда так и не установил их пришёл момент переварки буду ставить на стойки) сзади блины пионерки и пара усилков в багажнике...на будущее хочу воткнуть саб фриэйр в полку...либо саб трубу в багажник...чтоб на природе глушить звуки соседних машин с попсой В полку воткнуть саб ето конечно хорошо, но он не сравница с корбкой. Кстати корбку вшахе можно сделать меж стаконов- максимум отдачи при мин имуме потраченного места. А чтоб звук нормально проникал в салон можно в полку врезать декоративных 2фазика поболе или если полка будет обтягиваться карпетом, можно вней меж 2х динамиков вырезать дырень, оббить ее сеткой 1см кв и обклеить карпетом,он всеее скроет. |
23.11.2010, 21:36
#3824
Я скорее всего уже все решил. Дырок никаких не будет, ибо нафига тогда овалы? Саб будет стоять в закрытом багажнике. Не пондравится - забью. Очень сильно не пондравится - придется овалы от багажника закрывать.
23.11.2010, 21:57
#3825
Я скорее всего уже все решил. Дырок никаких не будет, ибо нафига тогда овалы? Саб будет стоять в закрытом багажнике. Не пондравится - забью. Очень сильно не пондравится - придется овалы от багажника закрывать. Дырки и овалы разные вещи. Кстатисаб в закрытом багажнике будет давить на открытые овалы и искажать звук. Вот это точно тили бом будет. |
23.11.2010, 22:00
#3826
Я к тому что овалы надо от салона и саба изолировать, а саб от овалов и от салона. Вот же ж гемор, мне вломак. Поглядим как встанет.
23.11.2010, 22:25
#3827
Я к тому что овалы надо от салона и саба изолировать, а саб от овалов и от салона. Вот же ж гемор, мне вломак. Поглядим как встанет. Я обычно на классические полки делаю подиумы-уклоны под овалы так что металл под ними резать не надо, и можно оставить под НИМИ шумку,апо среди полки ее убрать для фазиков или дырки под саб. |
23.11.2010, 22:29
#3828
Ну у меня металл в любом случае предыдущим хозяином прорезан, да и магниты выступают вниз. Но если че из фанерки слепить маленькие ящички под полку, чтоб магниты в них заключить, то можно. Главное найти настроение для этого...
23.11.2010, 22:35
#3829
Это даже лучше! А ремни без-ти есть?
Сообщение отредактировал AsarNik - 23.11.2010, 22:36 |
23.11.2010, 22:39
#3830
Вот только от слишком малого объема овалы не заткнутся ли?
Ремни в процессе. Осталось катушки куда то повесить... вот, ломаю голову на тему куда... заводских креплений для них нет. |
23.11.2010, 22:49
#3831
Вот только от слишком малого объема овалы не заткнутся ли? Ремни в процессе. Осталось катушки куда то повесить... вот, ломаю голову на тему куда... заводских креплений для них нет. НА метале по краям есть дырки для крепления катушек. Возьми болт 10 и шайбы по шире и поставь катушки. ПОТом найди заводскую полку плас..ю, отреж края под катушки, обрезные края загни феном в низ. От фанерной полки отрежкря такиеже как и пласмасски, обтяни по отдельности карпетом и прекрути плас-ки к дерев. полки. И ВСЕ! |
23.11.2010, 22:51
#3832
Никакого карпета. Буэ...
В принципе, можно и в открытую катушки поставить. Ибо полку я уже оклеил, да и резать ее ниахота. Про дырки и шайбы то я и так знаю. Меня интересует как их с полкой интегрировать... сращивать с семерочной полкой уже не вариант, да и в любом случае я б не стал, влом. Была мысль их под полку спустить а в полке прорези для ремня сделать... |
23.11.2010, 22:59
#3833
Хозяин-барин!
ТОГДа ремни передние брать наверное надо тк как они длиннее и крепления мутить. Важно дырки правильно вырезать и катушки выставить. В советские времена так делали. От старых мастеров слышал. А еще шторку выдвижную делали как А 8. |
23.11.2010, 23:06
#3834
Поздняк метаться, есть только задние. Катушки можно подвесить под самой полкой, так что разница в длине ремня может быть ровно в высоту катушки. Ну накрайняк, жирдяев возить не будем =))))
23.11.2010, 23:11
#3835
ПРАВИЛЬНО! Нечего пружины просаживать.
23.11.2010, 23:14
#3836
Ну, мои нивопружины еще поди просиди =))
24.11.2010, 3:05
#3837
В полку воткнуть саб ето конечно хорошо, но он не сравница с корбкой. Кстати корбку вшахе можно сделать меж стаконов- максимум отдачи при мин имуме потраченного места. А чтоб звук нормально проникал в салон можно в полку врезать декоративных 2фазика поболе или если полка будет обтягиваться карпетом, можно вней меж 2х динамиков вырезать дырень, оббить ее сеткой 1см кв и обклеить карпетом,он всеее скроет. дык яж говорю..мну и без саба неплохо...он нужен лишь только чтоб немного усмирить пыл с соседних авто когда на природе отдыхаем...чтоб потом можно тихо мирно песни под живую гитару у костра слушать.... |
24.11.2010, 6:08
#3838
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот только от слишком малого объема овалы не заткнутся ли? Еще как заткнутся...Они при сабе вообще там не нужны. Разбитие крепления зависит от массы колеблющейся детали и от количества креплений в первую очередь, так? Ну и в чем собственно проблема? Больше точек крепления - и не разболтается оно иникогда. Еще и от того, будешь ли разбирать соединение. Делай как хочешь, только я с саморезами больше не дружу. Есть другие, более надежные вещи. Да и некрасиво. |
24.11.2010, 7:52
#3839
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 789 Регистрация: 11.11.2008 Из: Мск.Обл Пользователь №: 5661 Машина:Audi A4 1.6 Цвет:Тёмный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
Ухх Никитка наворотил с Машкой,
24.11.2010, 17:37
#3840
Вот только от слишком малого объема овалы не заткнутся ли? Еще как заткнутся...Они при сабе вообще там не нужны. Ну дык я ж не знал что мне саб перепадет. А блины надо ставить, че они дома валяться будут? Мож тогда саб не ставить... хотя поставлю и погляжу. Авось еще понравится. Ну что, подскажите желаемый для блинов объем если знат кто... Разбитие крепления зависит от массы колеблющейся детали и от количества креплений в первую очередь, так? Ну и в чем собственно проблема? Больше точек крепления - и не разболтается оно иникогда. Еще и от того, будешь ли разбирать соединение. Делай как хочешь, только я с саморезами больше не дружу. Есть другие, более надежные вещи. Да и некрасиво. А мне нравится. О вкусах не спорят. Красивые блестяшшие саморезы... потом, ни у кого такого нет, а значит мы уникальны =))) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 23:19 |
