408 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 23.11.2010, 15:07
Сообщение #3821
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
Цитата(Enkei @ 23.11.2010, 7:31) *
На любом приводе, неправильном, правильном, вдвойне правильном - неважно =)
не на переднеприводных решает разборка и сборка салона в гараже с проклейкой шумкой и протяжкой каждого болтика и шурупчика))....
сообщение 23.11.2010, 16:39
Сообщение #3822
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Цитата(mmm1976 @ 23.11.2010, 8:16) *
По моему опыту могу сказать- саморезы зло. Разбалтываются, гнездо разбивается. В итоге куча бесполезных дырок от них и испорченый вид.
А вот что на самом деле хорошо- это винты. Я на ниве обшивки закрепил винтами с помощью заклепочника и заклепочных гаек специальных. В итоге имею быстроразборное соединение, все жестко и плотно. Вот тут есть: http://photofile.ru/users/mmm1976/95289566/?page=2
Разбитие крепления зависит от массы колеблющейся детали и от количества креплений в первую очередь, так?
Ну и в чем собственно проблема? Больше точек крепления - и не разболтается оно иникогда.
AsarNik
сообщение 23.11.2010, 21:12
Сообщение #3823
Из: Орел
Пользователь №: 35940
Машина:Ниссан Ванетта
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ @ 22.11.2010, 22:13) *
ну и небольшой саб( я не любитель тынц-тынц)...10" как раз влезает в заднюю полку...
у самого стояла следующая композиция(так сказать бюджетный вариант) перёд блины и отсоеденёнными пищалками в коробах под сидением и пищалки от этих блинов в потолке под обивкой(правда так и не установил их пришёл момент переварки буду ставить на стойки) сзади блины пионерки и пара усилков в багажнике...на будущее хочу воткнуть саб фриэйр в полку...либо саб трубу в багажник...чтоб на природе глушить звуки соседних машин с попсой rofl.gif diablo.gif
В полку воткнуть саб ето конечно хорошо, но он не сравница с корбкой. Кстати корбку вшахе можно сделать меж стаконов- максимум отдачи при мин имуме потраченного места. А чтоб звук нормально проникал в салон можно в полку врезать декоративных 2фазика поболе или если полка будет обтягиваться карпетом, можно вней меж 2х динамиков вырезать дырень, оббить ее сеткой 1см кв и обклеить карпетом,он всеее скроет. ok.gif
сообщение 23.11.2010, 21:36
Сообщение #3824
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я скорее всего уже все решил. Дырок никаких не будет, ибо нафига тогда овалы? Саб будет стоять в закрытом багажнике. Не пондравится - забью. Очень сильно не пондравится - придется овалы от багажника закрывать.
AsarNik
сообщение 23.11.2010, 21:57
Сообщение #3825
Из: Орел
Дырки и овалы разные вещи. Кстатисаб в закрытом багажнике будет давить на открытые овалы и искажать звук. Вот это точно тили бом будет. umnik2.gif
сообщение 23.11.2010, 22:00
Сообщение #3826
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я к тому что овалы надо от салона и саба изолировать, а саб от овалов и от салона. Вот же ж гемор, мне вломак. Поглядим как встанет.
AsarNik
сообщение 23.11.2010, 22:25
Сообщение #3827
Из: Орел
Я обычно на классические полки делаю подиумы-уклоны под овалы так что металл под ними резать не надо, и можно оставить под НИМИ шумку,апо среди полки ее убрать для фазиков или дырки под саб.
сообщение 23.11.2010, 22:29
Сообщение #3828
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну у меня металл в любом случае предыдущим хозяином прорезан, да и магниты выступают вниз. Но если че из фанерки слепить маленькие ящички под полку, чтоб магниты в них заключить, то можно. Главное найти настроение для этого...
AsarNik
сообщение 23.11.2010, 22:35
Сообщение #3829
Из: Орел
Это даже лучше! А ремни без-ти есть?
Сообщение отредактировал AsarNik - 23.11.2010, 22:36
сообщение 23.11.2010, 22:39
Сообщение #3830
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот только от слишком малого объема овалы не заткнутся ли?
Ремни в процессе. Осталось катушки куда то повесить... вот, ломаю голову на тему куда... заводских креплений для них нет.
AsarNik
сообщение 23.11.2010, 22:49
Сообщение #3831
Из: Орел
НА метале по краям есть дырки для крепления катушек. Возьми болт 10 и шайбы по шире и поставь катушки. ПОТом найди заводскую полку плас..ю, отреж края под катушки, обрезные края загни феном в низ. От фанерной полки отрежкря такиеже как и пласмасски, обтяни по отдельности карпетом и прекрути плас-ки к дерев. полки. И ВСЕ!
сообщение 23.11.2010, 22:51
Сообщение #3832
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Никакого карпета. Буэ...
В принципе, можно и в открытую катушки поставить. Ибо полку я уже оклеил, да и резать ее ниахота.
Про дырки и шайбы то я и так знаю. Меня интересует как их с полкой интегрировать... сращивать с семерочной полкой уже не вариант, да и в любом случае я б не стал, влом. Была мысль их под полку спустить а в полке прорези для ремня сделать...
AsarNik
сообщение 23.11.2010, 22:59
Сообщение #3833
Из: Орел
ТОГДа ремни передние брать наверное надо тк как они длиннее и крепления мутить. Важно дырки правильно вырезать и катушки выставить. В советские времена так делали. От старых мастеров слышал. А еще шторку выдвижную делали как А 8.
сообщение 23.11.2010, 23:06
Сообщение #3834
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Поздняк метаться, есть только задние. Катушки можно подвесить под самой полкой, так что разница в длине ремня может быть ровно в высоту катушки. Ну накрайняк, жирдяев возить не будем =))))
AsarNik
сообщение 23.11.2010, 23:11
Сообщение #3835
Из: Орел
ПРАВИЛЬНО! Нечего пружины просаживать.
сообщение 23.11.2010, 23:14
Сообщение #3836
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну, мои нивопружины еще поди просиди =))
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 24.11.2010, 3:05
Сообщение #3837
Из: нижний новгород
дык яж говорю..мну и без саба неплохо...он нужен лишь только чтоб немного усмирить пыл с соседних авто когда на природе отдыхаем...чтоб потом можно тихо мирно песни под живую гитару у костра слушать....
mmm1976
сообщение 24.11.2010, 6:08
Сообщение #3838
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Еще как заткнутся...Они при сабе вообще там не нужны.
Еще и от того, будешь ли разбирать соединение.
Делай как хочешь, только я с саморезами больше не дружу. Есть другие, более надежные вещи. Да и некрасиво.
multik
сообщение 24.11.2010, 7:52
Сообщение #3839
Из: Мск.Обл
Пользователь №: 5661
Машина:Audi A4 1.6
Цвет:Тёмный
Ухх Никитка наворотил с Машкой, friends.gif давненько я небыл. Удачи Никит. friends.gif молодец.
сообщение 24.11.2010, 17:37
Сообщение #3840
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну дык я ж не знал что мне саб перепадет. А блины надо ставить, че они дома валяться будут? Мож тогда саб не ставить... хотя поставлю и погляжу. Авось еще понравится. Ну что, подскажите желаемый для блинов объем если знат кто...
А мне нравится. О вкусах не спорят. Красивые блестяшшие саморезы... потом, ни у кого такого нет, а значит мы уникальны =)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:16
