47 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
Stells
сообщение 15.11.2010, 12:49
Сообщение #101
Из: г.Ярославль
Пользователь №: 16021
Цвет:Светло зелёный
Цитата(rusik77 @ 14.11.2010, 10:15) *
Цитата(Stells @ 14.11.2010, 0:38) *
а у тебя на этой сиге есть отдельный разьём для ЦЗ
Да, есть. Думаешь, выкинуть нафиг блок ЦЗ?
не я подключал так: там должно бать 2 котакта которые между собой соеденены их на массу те что к открытие закрытие их на контроллер ЦЗ и 2 у меня синий с чёрной полоской и зелёный с чёрной полоской вообще некуда подключать ненадо
попробуй так
Сообщение отредактировал Stells - 15.11.2010, 13:30
rusik77
сообщение 15.11.2010, 15:18
Сообщение #102
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
попробуй так
Да, именно такое подсоединение.
Вчера них... не получилось сделать, только взял провода в руку, свет в гараже отрубили. Щас поду "звонить".
Stells
сообщение 15.11.2010, 18:47
Сообщение #103
Из: г.Ярославль
Цвет:Светло зелёный
попробуй так
))))))))))давай удачи
rusik77
сообщение 15.11.2010, 20:44
Сообщение #104
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Короче, не знаю, что было, но после прозвонки (когда я с удивлением обнаружил, что всё нормально dntknw.gif ) все работает - замки закрываются и открываются yahoo.gif Наверное вчерашнее отключение света помогло или крыса, живущая, всё грызущая и срущая у меня в гараже.
Начальная часть марлезонского балета завершена. Остается более сложное - доводчики. Но это другая тема, продолжим там.
kordlp
сообщение 21.11.2010, 2:16
Сообщение #105
Пользователь №: 35850
Машина:ваз21063
Цвет:жолтый
наконец поставил сигналку и ц/з
сигналка Doberman LY-908 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=465 сигналка хоть и китай но работает норм только чюствительность датчика удара неполучается настроить
замок CYCLON DLS-5 http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=8932 замок тож норм хоть и самый дешовый
всё встало без проблем
задний двери отлично закрываются и открываются незнаю почиму у вас не получается
вы питанее откуда берёте? и если стоят родные жигулёвский предохранители на них может глючить да и если слабый акум моторам не фатает питания
я взял + с первого предохранителя тот что наприкуриватель стопы и т.д - напрямую с акума так как в машине маса отключается
моторы в задний двери поставил так как показано сдесь на фотках
всё обошлось гдето в 60$ доволен как слон)))
Inkognito74
сообщение 22.11.2010, 4:51
Сообщение #106
Пользователь №: 41945
Цвет:вишневый
Читая форум понял, что цз можно подключить через блок цз или напрямую через сигналку, если да то как разобраться с подключением, сигналка Pantera CLK-355 в инструкции не расписано как подключать цз.
bsat
сообщение 22.11.2010, 9:09
Сообщение #107
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
Здесь схема подключения сигнализации Blazer (Китай) и схема подключения Центрального Замка (Китай). Собираюсь все это поставить на ВАЗ-2106. Вернее ЦЗ уже поставил (механическую часть). Надо подключить провода. Прошу помочь разобраться с подключением ЦЗ к сигнализации по схемам.
Сообщение отредактировал bsat - 22.11.2010, 10:55
Прикрепленный файл  Untitled_Scanned_03.jpg ( 138.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
bsat
сообщение 22.11.2010, 10:57
Сообщение #108
Цвет:красный
Куда подключить провод blue/black ?
Прикрепленный файл  Blazer_01v3.jpg ( 548.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
сообщение 22.11.2010, 11:12
Сообщение #109
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
он же подписан, положительный выход доп канала на открытие багажника
сообщение 22.11.2010, 12:07
Сообщение #110
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Подключай по первому варианту: на сигналке соединяешь желтый и желтый с черным, и на черный провод на контроллер ц/з (ground) или на массу.Черный контроллера ц/з (не масса!!!) подсоединяй на белый сигналки, а крассный контроллера ц/з (не питание!!!) на на белый с черным сигналки. Если при постановке на охрану замки наоборот будут подниматься то поменяй местами черный(не масса!!!) и красный (не питание!!!) провода на контроллере ц/з местами.
Если в сигналке есть функция "двойной импульс на открытие/закрытие", то на первом варианте эта функция отрабатываться не будет - на активаторы будет подаваться только один импульс. Тогда подключай по второму варианту. Контроллер ц/з подключай как по схеме, только черный(не масса!!!) и красный (не питание!!!) провода заизалируй.
Потом желтый и желтый с черным провода сигналки через предохранитель подключаешь к + 12в, оранжевый и оранжевый с черным подключаешь на массу. Белый провод сигналки к синему на контроллер ц/з или активатора, а зеленый к белому с черным контроллера ц/з или активатора.
сообщение 22.11.2010, 18:22
Сообщение #111
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Функция двойного импульса может и есть, но зачем ее использовать?
Если сделать по второму варианту - возникнет КЗ в реле ЦЗ. Т.к. по умолчаниию оба провода синий и зеленый через НЗ контакты ЦЗ сидят на кузове...
На этом выходе появится "+" при активации доп. какнала для открытия багажника. По приведенной части инструкции, не понятно - силовой этот выход или нет, т.е. не требуется или требуется доп. реле.
ЗЫ: Я так понял, блок ЦЗ имеет радиобрелоки управления. Вопрос: зачем выбран именно этот вариант (брелоки ведь есть в сигналке)? Вызывают смущения цвета проводов блока ЦЗ - красный и черный (обычно белый и коричневый) для подключения сигналки (remote control). Есть ли еще информация в инструкции на ЦЗ?
Определись, как будешь подключать: через блок ЦЗ или с сигналки...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2010, 18:20
Inkognito74
сообщение 23.11.2010, 5:18
Сообщение #112
Цвет:вишневый
хочу на передние двери сделать цз с сигналки.
Сообщение отредактировал Inkognito74 - 23.11.2010, 5:18
bsat
сообщение 23.11.2010, 7:48
Сообщение #113
Цвет:красный
[quote name='Mitka' date='22.11.2010, 18:22' post='349354']
Я приношу извинения за неточность в предыдущем посте где выложил схемы. Вы правильно заметили, по схеме приложенный к ц/з имеет радиобрелоки управления. А на самом деле этот ц/з не имеет радиобрелоки управления и как раз вместо красного и черного провода есть провода белый и коричневый.
На самом деле как на этом рисунке
Также еще раз прошу помочь с подключением ц/з к сигналке.
И как определить в сигналке есть функция "двойной импульс на открытие/закрытие"? При включении сигналки выдает один сигнал сирены, а при выключении выдает двойной сигнал сирены. Это значит двойной импульс?
Сообщение отредактировал bsat - 23.11.2010, 10:09
Прикрепленный файл  Untitled_Scanned_03v2.jpg ( 140.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
сообщение 23.11.2010, 13:47
Сообщение #114
___«Carabinieri»___
Действительно не подумал, каюсь.
Повторюсь.
Подключай по первому варианту: на сигналке соединяешь желтый и желтый с черным, и на черный провод на контроллер ц/з (ground) или на массу.Белый контроллера ц/з подсоединяй на белый сигналки, а коричневый контроллера ц/з на на белый с черным сигналки. Если при постановке на охрану замки наоборот будут подниматься то поменяй местами белый и коричневый провода на контроллере ц/з местами.
Нет это не двойной импульс. Двойной импульс на открытие/закрытие это когда сигналка по два раза подает напряжение на закрывание (открывание) на активаторы. Узнать об этом можно в инструкции по установке или эксплуатации.
bsat
сообщение 24.11.2010, 15:31
Сообщение #115
Цвет:красный
Повторюсь.
Linker
сообщение 29.11.2010, 16:30
Сообщение #116
Пользователь №: 11998
подскажите пожалуйста: имею сигнализацию sherif aps35pro!
вот схема:Прикрепленный файл  watermark1.jpeg ( 105.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
и есть два актуатора на передних дверях, с них два провода синий и зелёный подскажите как их соединить с сигналкой? думаю может так?
только не пойму +12 это откуда брать?
сообщение 29.11.2010, 16:34
Сообщение #117
Спасибо сказали: 1268 раз
С АКБ или предохранителей..
Linker
сообщение 29.11.2010, 17:10
Сообщение #118
Прикрепленный файл  Схема_copy.jpg ( 203.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
1- Куда подключать провод антены куда его подключать?
2- Ккакому проводу замка зажигания?
3- Куда эти два толстых провода подключать?
4- Тоже какой это провод?
5- Сюда подключать концевик капота или багажника или безразницы?
6- как подключиться к габаритам?
7- Куда его подключать к чему?
сообщение 30.11.2010, 18:04
Сообщение #119
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
1. Не трогать! Никуда!
2. Разорвать красный провод (50 контакт замка - на стартер) или тонкий сине-черный (15 контакт замка - на бобину, толстый не трогать).
3. Это силовой выход дополнительного канала (через контакты встроенного реле, ток до 30А), по сути встроенный выключатель нагрузки, используется, обычно, для подачи напряжения на электропривод багажника (см. значения функции 7 в инструкции, заводская установка - 0,8с для электропривода).
4. Желтый провод подключить к 15 контакту замка, чтобы сига знала, когда включено зажигание.
5. На твоей схеме под цифрой 5 указан датчик удара, т.е. сюда подключить датчик удара из комплекта. Концевики капота и багажника (оба) подключаются к темно-зеленому проводу (2 контакт).
6. Без использования диодов (один белый провод - 6 контакт) нужно подключить к зеленому бело-черному проводу (контакт I выключателя) на колодке выключателя наружного освещения. С диодами, как на схеме, подключить к проводам указателей поворотов на 8-ми контактной колодке подрулевого переключателя - к синему и сине-черному проводам http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=45220 .
7. Можно не использовать (изолировать).
Сообщение отредактировал Mitka - 30.11.2010, 23:35
Linker
сообщение 30.11.2010, 23:10
Сообщение #120
Mitka спасибо за подробный ответ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 21:22
