33 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Какой редуктор лучше ?
сообщение 21.11.2010, 23:53
Сообщение #281
Для монстров 4.1 в самый раз.)
YaJAROFF
сообщение 4.12.2010, 17:36
Сообщение #282
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
2106 пара 3,9
prostoi
сообщение 5.12.2010, 15:02
Сообщение #283
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Смотря для каких целей, я бы 4,1 поставил.
mehanik
сообщение 20.12.2010, 17:25
Сообщение #284
Пользователь №: 44055
Цвет:вишня
Движка 1,5. КПП 5 ступка. Редуктор 3,9. На загородной трассе расход менее7 л/100 км. Но разгон не радует, да и после 120 км/ч мотор закисает. Хочу заменить редуктор на 4,1
vaz2106)
сообщение 20.12.2010, 18:01
Сообщение #285
Из: Чернигов
Пользователь №: 18290
Машина:ваз2106
Цвет:Черный
если на 1.5 после 120 закисает, то ищи проблему в карбюраторе.
У меня такой же конфиг на 120 только 4 или 4.5 т оборотов
mehanik
сообщение 1.1.2011, 19:09
Сообщение #286
Цвет:вишня
Карбюратор новый ДААЗ 2107
Шахид Магамедов
сообщение 1.1.2011, 20:31
Сообщение #287
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Это плохо! Надо от 2106 или от 2103 на худой конец. У него главная пара (передаточное число) правильнее
andron1313
сообщение 2.1.2011, 0:17
Сообщение #288
Из: Донецк
Пользователь №: 34744
Машина:21063turbo
Цвет:Белый перламутр
Год Выпуска: 1984
подскажите пожалуйста открутилась гайка флянца редуктора я ёё подтянул и редуктор начял выть, от чего это могло произойти? и возможно ли это исправить или редуктор на замену. выть гначинает при 90 до 120 потом пропадает
She1H
сообщение 2.1.2011, 1:05
Сообщение #289
Из: Украина
Пользователь №: 42893
2101 - 4.3 - с места рвет, скорости максимальной нет
2102 - 4.44 - рвет с места еще круче, утащить может что угодно, скорости макс. нет - ну куле грузовой
2103 - 4.1 - с места едет чутка похуже, но и максималочка повыше - оптимальный вариант
2106 - 3.9 - с места не едет, максималка неплохая - идеален для тех кто ездит много и быстро.
если на скорость то конешно же 3,9 (2106) .
Vad
сообщение 2.1.2011, 1:48
Сообщение #290
Пользователь №: 4903
Цвет:Green
Есть еще с самоблокирующимся дифференциалом. Зимой должно быть особенно актуально)
prostoi
сообщение 2.1.2011, 4:33
Сообщение #291
Из: Томская область
Машина:ваз-21310
Год Выпуска: 2007
Втулку перетянул. Надо менять и затягивать с правильным моментом, чтобы опять не перетянуть.
YaJAROFF
сообщение 2.1.2011, 10:32
Сообщение #292
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
В твоем случае, нужно было затянуть гайку с усилием 6 кгс.м. (т.е. сначала узнать с каким усилием нужно затягивать).
Заменить бочонок (распорную втулку) на месте (+ сальник, маслоотражающая шайба) и при этом правильно отрегулировать преднатяг подшипников, очень не реально.
Лучший вариант снять редуктор, перебрать/отрегулировать на стенде, с заменой подшипников, бочонка, сальника, маслоотражающей шайбы.
Или специалисту на ремонт. И нет никакой гарантии , что реанимация пройдет удачно, пара завыла - нарушено пятно контакта.
pipa86
сообщение 2.1.2011, 13:20
Сообщение #293
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
She 1H, вот например стоковому мотору 1,3 пару 3,9 гораздо тяжелее крутить чем 4.1 и разгон и езда гораздо приятнее
andron1313
сообщение 3.1.2011, 10:38
Сообщение #294
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
так а если нарушено пятно контакта, то его можно востоновить? Снял вчера редуктор ,а там на 2х сателитах ямы на зубьях как чтото попало между ними
сообщение 3.1.2011, 13:39
Сообщение #295
Сателлиты лучше поменять,да и стоят дешевле пары раз в 10 наверно,може и больше.
YaJAROFF
сообщение 3.1.2011, 23:25
Сообщение #296
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Если износ шестерней ГП не значительный, то можно. Нужно регулировкой выставить правильное зацепление/пятно контакта шестерней ГП.
Для регулировки нужно иметь регулировочные кольца различной толщины.
/Ямы на зубьях/ не есть причина шума/воя редуктора.
При замене сателлитов/оси сателлитов/полуосевых шестерен, иметь ввиду, что последние бывают старого и нового образца.
andron1313
сообщение 4.1.2011, 9:15
Сообщение #297
Из: Донецк
Машина:21063turbo
Год Выпуска: 1984
спасибо за ответ , я это учьту
pitbull_666
сообщение 10.1.2011, 3:55
Сообщение #298
Пользователь №: 45123
Машина:Ваз 21063
Ребята, подскажите пожалуйста...
У меня Ваз 21063, мотор 1,3 , 4 ст.(в будущем хочу поменять на 5ст.), колеса 15*, резина 185/55.
Езжу в основном по городу, но бывает по трассе.
Гонки не устраиваю.
Хочу просто нормально ездить и не сильно напрягать мотор.
Какой редуктор мне поставить???
Заранее спасибо.
YaJAROFF
сообщение 10.1.2011, 11:03
Сообщение #299
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
/Какой редуктор мне поставить?/ 2103 - 4,1
Санёк 954
сообщение 16.1.2011, 19:54
Сообщение #300
Пользователь №: 45534
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Ребята подскажите. Двигатель 1.6,5 КПП.Большая ли разница в макс.скорости при 3.9 и при 4.1 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 9:14
