18.8.2009, 4:31
#81
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 17690 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Hello :) Мужики спасайте , на днях перебрал карб , на горячую стала плохо заводится .. на холодную еще ниче на горячую вообще капец маслает по секунд 10 ... и то не всегда схв атывает , а заводится только когда газ в пол до усера нажимаешь ... и то не сразу .. Подскажите куда копнуть ?? Свечи новые , зажигание по стробу . может ускорительный насос??? |
2.8.2010, 13:59
#82
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня проблема постоянно уходит зажигание начинается детонация приходится гдето раз в неделю его упозднять! началось это после замены КСЗ на БСЗ ! из за чего это может быть?
2.8.2010, 15:17
#83
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Сними крышку трамблёра, проверь, не разболтался ли центробежный регулятор, также проверь вакуумный регулятор, на отсутствие люфтов.
3.8.2010, 19:51
#84
3.8.2010, 20:10
#85
Смазывать нужно, я новый ставил ,а он внутри сухой оказался.
Сообщение отредактировал ROMAN KIROVOGRAD - 3.8.2010, 20:11 |
23.9.2010, 17:58
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.9.2010 Из: Днепроптровск Пользователь №: 38123 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Hello :) Мужики спасайте , на днях перебрал карб , на горячую стала плохо заводится .. на холодную еще ниче на горячую вообще капец маслает по секунд 10 ... и то не всегда схв атывает , а заводится только когда газ в пол до усера нажимаешь ... и то не сразу .. Подскажите куда копнуть ?? Свечи новые , зажигание по стробу . может ускорительный насос??? А может если после переборки все началось, жиклеры попутал в поплавковой камере? Если стала жрать топливо как удав, то точно жиклеры |
21.11.2010, 19:06
#87
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 71 Регистрация: 14.2.2010 Из: Восточный Казахстан Пользователь №: 26850 Машина:ВАЗ21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем доброго времени суток. У меня такие проблемы: В летнее время плохо заводится на горячую (только с педалью газа в полик, и то после 5ти - 10-ти секунд на стартере), а в зимнее время не заводится на холодную, накачаю топлива педалью газа и крутану, схватится, пару секунд и сразу глохнет, так раз 5-ть - 6-ть, потом все в норме (соответственно на подсосе).
Может кто подскажет, в чем проблема? |
22.11.2010, 20:59
#88
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 2.5.2009 Пользователь №: 13297 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. У меня такие проблемы: В летнее время плохо заводится на горячую (только с педалью газа в полик, и то после 5ти - 10-ти секунд на стартере), а в зимнее время не заводится на холодную, накачаю топлива педалью газа и крутану, схватится, пару секунд и сразу глохнет, так раз 5-ть - 6-ть, потом все в норме (соответственно на подсосе). Может кто подскажет, в чем проблема? Это же ВАЗ. У меня все как у тебя 100%. Все настраивал, крутил, результат тот же. |
24.11.2010, 17:41
#89
Это же ВАЗ. У меня все как у тебя 100%. Все настраивал, крутил, результат тот же. Согласен, далеко не лучшие у нас разработчики. Но у некоторых, замерзшая на стоянке машина, заводится с пол пина, и при этом не тарахтит а "поет", вот и думаю что что-то не так. Подкинули недавно карб от зубила СОЛЕКС (модель неизвестна) вот бы узнать как его лучше приспособить к моим 1300 см/3. Кстати, про воздушные пробки в ДААЗах наслышан давно. Говорят именно СОЛЕКС избавлен от этого недостатка. |
24.11.2010, 18:02
#90
...Кстати, про воздушные пробки в ДААЗах наслышан давно. Говорят именно СОЛЕКС избавлен от этого недостатка. Кстати, ДААЗ это производитель, а Озон и Солекс это типы карбюраторов ДААЗ: http://www.daaz.ru/product/product21-1.htm |
27.11.2010, 21:35
#91
Всем доброго времени суток. У меня такие проблемы: В летнее время плохо заводится на горячую (только с педалью газа в полик, и то после 5ти - 10-ти секунд на стартере), а в зимнее время не заводится на холодную, накачаю топлива педалью газа и крутану, схватится, пару секунд и сразу глохнет, так раз 5-ть - 6-ть, потом все в норме (соответственно на подсосе). Может кто подскажет, в чем проблема? Ну а так можно почитать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12459&hl= |
30.11.2010, 19:20
#92
Ну а так можно почитать http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12459&hl= Ничего нового не узнал, хотя есть интересные мыслишки. А кто подскажет об установке солекса на классику? И какие нужны жиклеры на 1,3 литра (движек - 21011)? |
2.12.2010, 20:23
#93
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 15 Регистрация: 23.3.2010 Из: Кривой Рог Пользователь №: 28978 Машина:ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите у меня машина глохнит и пропадает искра с катушки. Вытаскиваю провод с трамблера ложу на масу а искры нету, катушка новая. Может силовой провод? на катушку приходит напряжение на двух болтах проверял.
2.12.2010, 20:30
#94
Люди подскажите у меня машина глохнит и пропадает искра с катушки. Вытаскиваю провод с трамблера ложу на масу а искры нету, катушка новая. Может силовой провод? на катушку приходит напряжение на двух болтах проверял. попробуй другим проводом проверить, с любой свечи снеми, если искра будет - то провод, если нет - то катушка кстати какая система зажигания? контактная или безконтакотная? |
2.12.2010, 22:03
#95
Люди подскажите у меня машина глохнит и пропадает искра с катушки. Вытаскиваю провод с трамблера ложу на масу а искры нету, катушка новая. Может силовой провод? на катушку приходит напряжение на двух болтах проверял. попробуй другим проводом проверить, с любой свечи снеми, если искра будет - то провод, если нет - то катушка кстати какая система зажигания? контактная или безконтакотная? Безконтактная, ну все недавно заменил. |
2.12.2010, 22:16
#96
Люди подскажите у меня машина глохнит и пропадает искра с катушки. Вытаскиваю провод с трамблера ложу на масу а искры нету, катушка новая. Может силовой провод? на катушку приходит напряжение на двух болтах проверял. попробуй другим проводом проверить, с любой свечи снеми, если искра будет - то провод, если нет - то катушка кстати какая система зажигания? контактная или безконтакотная? Безконтактная, ну все недавно заменил. надеюсь искру проверял через свечу? скорее всего проблемы в катушке Сообщение отредактировал sedoy - 2.12.2010, 22:18 |
5.12.2010, 22:55
#97
Люди подскажите у меня машина глохнит и пропадает искра с катушки. Вытаскиваю провод с трамблера ложу на масу а искры нету, катушка новая. Может силовой провод? на катушку приходит напряжение на двух болтах проверял. попробуй другим проводом проверить, с любой свечи снеми, если искра будет - то провод, если нет - то катушка кстати какая система зажигания? контактная или безконтакотная? Безконтактная, ну все недавно заменил. надеюсь искру проверял через свечу? скорее всего проблемы в катушке блин прийдеться проводку перебирать. Заменил катушку и провода, до одного места. |
10.12.2010, 22:35
#98
Подскажите полностью пропала искра. Катушка работает, новый трамблер и коммутатор. напряжение с замка на катушку приходит. При проворачивания ключа на старт искра не появляться. когда провод с замка зажигания прикасаться к катушки искра проскакивает. Что может быть????
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 4:54 |
