22.11.2010, 17:53
#3801
Тимон, ну так, а что по моей схеме не по твоему? Доп.пищалки через кроссы, а пищалки коаксиалок через встроенные...
22.11.2010, 18:05
#3802
я уже сказал. если по мне - то пищалки либо через кроссы либо те, что в колонках. но никак ни вместе. сугубо имхо, вызванное субъективными ощущениями от прослушивания различных вариантов
22.11.2010, 18:16
#3803
А что изменится то, расскажи? Ну воткнул я их допустим как хочу. Какой эффект будет?
22.11.2010, 18:24
#3804
просто как я считаю определенный звук должен идти из определенного места. грубо говоря - высокие из одного угла, низкие из другого, средние из третьего. но это все в идеале
22.11.2010, 18:31
#3805
не всегда,у меня допустим кондера в пищалках нету,подключаются к ВЧ выходу основного кроссовера.Ну а НЧ выход соответственно,на блины. Я и сказал "как правило". У тебя, очевидно, пищалки из состава компонентной акустики, в состав которой входили кроссоверы отдельно. Я имел ввиду пищалки, покупаемые отдельно - "готовые". Никит, если пищалки из колонок, то кроссовер был в колонках (обычно, простой кондер). Цепляй кондер последовательно пищалке и все это параллельно основному динамику. просто как я считаю определенный звук должен идти из определенного места. грубо говоря - высокие из одного угла, низкие из другого, средние из третьего. но это все в идеале В идеале звук должен идти из одного места... Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2010, 18:34 |
22.11.2010, 18:32
#3806
я в плане того, что если уж разнесенки, то разнесенки без каких либо "но"
Сообщение отредактировал Timon07-j - 22.11.2010, 18:32 |
22.11.2010, 18:38
#3807
Ну так в общем и целом все как бы по правилам или почти... басы из багажника и с боков спереди, пищалки спереди и с боков, в то же время сзади сидящим тоже высокие частоты из задних коаксиалок достанутся, а передние их не услышат ибо передние пищалки ближе и от задних звук в потолок уйдет.
22.11.2010, 22:13
#3808
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 298 Регистрация: 22.12.2008 Из: нижний новгород Пользователь №: 7411 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
по правилам так: бас можно располагать где угодно(саб) потому как человек не различает откуда идут НЧ волны...
впереди должны стоят основные колонки, желательно разнесёнки, а сзади подыгрывающие... по твоей схеме... впринципе можно не мучатся с кроссовером а просто подобрать кондёр и присоединить пищалки параллельно, но нужно учитывать получившееся сопротивление, иначе можно спалить усилок в магнитоле... моё ИМХО впереди должны стоять как минимум по 2 колонки с каждой стороны(лучше три НЧ СЧ ВЧ) СЧ 16" динамики и ВЧ пищалки с нормальным кроссовером...сзади 16" коаксиалки, либо обычные блины, но чуть приглушённые настройками в майфуне(чтоб не оглушать сзади сидящих) ну и небольшой саб( я не любитель тынц-тынц)...10" как раз влезает в заднюю полку... у самого стояла следующая композиция(так сказать бюджетный вариант) перёд блины и отсоеденёнными пищалками в коробах под сидением и пищалки от этих блинов в потолке под обивкой(правда так и не установил их пришёл момент переварки буду ставить на стойки) сзади блины пионерки и пара усилков в багажнике...на будущее хочу воткнуть саб фриэйр в полку...либо саб трубу в багажник...чтоб на природе глушить звуки соседних машин с попсой |
22.11.2010, 22:46
#3809
На мое счастье, коаксиалки всего 2 ом. Не думаю что что то там спалится. Я был весьма доволен звуком когда у меня стояли спереди динамики от компа 10см НЧ и вот эти предлагаемые пищалки, а сзади блины LG из домашних колонок. Задница конечно перевешивала, но мне было нормально. Теперь же у меня нормальные автомобильные динамики, которые я уже тут в домашних условиях гоняю с лета, которые даже без короба играют лучше чем те что были в корпусах, да еще и саб прибавился, так что я думаю что я однозначно буду доволен.
Главное, опасаюсь что дребезжать обшивка начнет... ну хз, посмотрим. Если будет - мастики на нее наваляю изнутри, у меня ее 3 здоровых банки бесцельно лежит... |
22.11.2010, 22:49
#3810
обшивка та что на дверях??....дык просто купи фигню типа утеплителя для труб...тот что с одной стороны металлический...и наклей на дверь под обшивкой и ничё не будет дребезжать...
а пищалки сколько??... и если параллельно ту будет ещё меньше...два 4Ом динамика в параллели дают 2Ома в последовательном соединении 8 Ом... Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 22.11.2010, 22:51 |
22.11.2010, 22:59
#3811
Хм, да, чет я не подумал об этом. Сопротивление пищалок не знаю, но раз они от домашнего компа, то скорее всего 8 или 16.
Обшивка та что снаружи. Снутри карты. Такая вот терминология =) Карты то точно будут тяжелые. Я ж их еще обшивать буду... |
22.11.2010, 23:21
#3812
ну прально между железом и двп утеплитель или шумку наклеить...
нать те формулы расчёта сопротивления???.... а сколько у пищалок узнай тестером... |
22.11.2010, 23:26
#3813
Точняк. Надо будет притащить сюда пищалки сначала. Как буду карты снимать, так и притащу...
Шумка дорого и не нужно. А мастика нахаляву и не жалко. |
22.11.2010, 23:30
#3814
кстати мастику ещё один плюс даст...у мну картам полгода...а когда снял они уже отсыревшие...блин может перед установкой плёнкой обклеить...или как ты мастикой...
22.11.2010, 23:36
#3815
Мои к счастью не сыреют - пластиковые.
23.11.2010, 6:58
#3816
23.11.2010, 7:01
#3817
Да не, отличные карты. Грех жаловаться. Тем более они у меня на саморезах, как они будут скрипеть?
Вообще, раз уж я начал баловаться саморезами где надо и где не надо, надо будет ввсе до последней панельки на них закрепить. И красиво, и точно ничего болтаться и дребезжать не будет. |
23.11.2010, 7:15
#3818
просто навеяло от поездки в девятках восьмёрках и прочих неправильноприводных тазов
сверчки раздражали... |
23.11.2010, 7:31
#3819
Саморезы везде и все решают
На любом приводе, неправильном, правильном, вдвойне правильном - неважно =) |
23.11.2010, 8:16
#3820
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
По моему опыту могу сказать- саморезы зло. Разбалтываются, гнездо разбивается. В итоге куча бесполезных дырок от них и испорченый вид.
А вот что на самом деле хорошо- это винты. Я на ниве обшивки закрепил винтами с помощью заклепочника и заклепочных гаек специальных. В итоге имею быстроразборное соединение, все жестко и плотно. Вот тут есть: http://photofile.ru/users/mmm1976/95289566/?page=2 Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.11.2010, 8:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:00 |
