6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Бьет током
kemper
сообщение 25.7.2007, 9:07
Сообщение #21
Пользователь №: 25
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1973
У меня эта проблема ушла после замены генератора.... Антистатики как не странно не помогали. И от одежды не зависело....
Лёха
сообщение 26.7.2007, 10:03
Сообщение #22
Пользователь №: 620
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Бежево-белый
Обьясните, как замена генератора влияет на удары тока от кузова. Может это мой случай?! При включении например поворотника, другие электроприборы начинают в такт им мегать (даже свет фар). Я к тому что данные симптомы означают неисправность генератора???
Lexus
сообщение 17.8.2007, 10:57
Сообщение #23
Из: Омск
Пользователь №: 1050
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Ты попробуй на заглушенной машине. Если ситуация та же, то генератор не при чем. Коротит где-то...
Дядя Ваня
сообщение 17.8.2007, 11:40
Сообщение #24
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Неужели в школе никто не шутил со стулом?
Мы садились, ёрзали попой и резко вставали, потом просили несведущего одноклассника(цу) дотронуться до стула (до металла)
С машиной аналогично. Если не резко вылезать, то током не бьёт.
kemper
сообщение 17.8.2007, 11:59
Сообщение #25
Пользователь №: 25
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:КРАСНЫЙ
Год Выпуска: 1973
Ну не скажи. мне хватало дотронуться рукой до храмированых частей и выташить ногу. Или на оборот уже не помню.
Дядя Ваня
сообщение 17.8.2007, 12:14
Сообщение #26
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
kemper, ну если ты просто сидишь в машине, током не бьёт ? Думаю что нет. Значит всё происходит в момент вынимания ноги :)
Я уже давно взял за привычку держаться за что-нибудь хромированное. Никакое заземление не помогает.
Хотя вспомнил, только что !!! Вот ещё одна причина. Нам препод по физике ещё в 8-ом классе рассказывал.
Когда машина движется она, так или иначе "трётся об воздух" Вот вам и статика! Даже любой прохожий может дотронуться, и его током тоже может ударить.
Шахид Магамедов
сообщение 17.8.2007, 19:43
Сообщение #27
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
бьет током от кузова - это или высоковольтные провода умерли и пробивают на корпус авто, тем самым заряжая его(повышается потенциал), либо опять же скопление статического электричества. Особенно в сухую пыльную пагоду, перед грозой или при движении с высокой скоростью(обычно летом). Так же если стоит на кузове штыревая антенна - отлично набирает статику.
От генератора и АКБ бить не может.
vans
сообщение 23.8.2007, 8:21
Сообщение #28
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
а мне знакомыи говорил что если броне провод светится то их надо менять прав ли он
Lexus
сообщение 23.8.2007, 9:15
Сообщение #29
Из: Омск
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Однозначно. У тебя ток на свечи меньший поступает. Делай выводы. Недавно поставил чешские силиконовые - кажется заводиться даже луше стала.
Vadik Mashkov
сообщение 16.11.2007, 16:01
Сообщение #30
Из: С-Петербург Горьковская
Пользователь №: 1331
Цвет:синяя ночь
Год Выпуска: 1999
мне кажется, что это виноваты провода, надо ставить чистый силикон финвалл или бош, хорс. а если изоляция старая от тока выокого напряжения вспыхивает электродуга и бьёт на массу, еще и возникает стекание тока высокого напряжения.
Fynt
сообщение 16.11.2007, 16:20
Сообщение #31
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 1160
Цвет:Спелая вишня
Год Выпуска: 2002
Я чтобы не било когда вылезаю держусь за дверь, еще заметил, что током било только в одном определенном свиторе, в другой одежде не бьет.
И вопрос: антистатики, что под бампер вешаются, сделаны из какото спецального состава ведь резина ток не проводит?
-xXx-
сообщение 11.1.2008, 0:41
Сообщение #32
Пользователь №: 1834
Машина:ВАЗ 2103, ВАЗ 2102
Цвет:Антилопа
Год Выпуска: 1977
Нет! просто внутри антистатика идет металлический провод и немного торчит в хвосте антистатика, тем самым касаясь земли! ))) smile.gif
KOCMOC
сообщение 11.1.2008, 8:59
Сообщение #33
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
У меня и Лансер одно время бил нипадеццки. Главное просто выпускать вперед пассажира, чтобы било его, а не тебя, и No Problem dirol.gif
Дядя Ваня
сообщение 11.1.2008, 9:45
Сообщение #34
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Так скоро пассажиров не останется, слава Богу китай рядом. Заграница нам поможет.
Может как у троллейбусов вешать цепь такую не хилую. Может есть спец. чехлы? Или пускай пердупердят производители чехлов , что например : "Осторожно, высокое напряжение".
сообщение 13.1.2008, 3:38
Сообщение #35
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Как ни странно решил проблему так.
Сигнализацией не пользуюсь, беру ключ от двери, прикасаюсь к двери ключом этим (именно дверным!!!) а не ключем зажигания (через него бьет еще сильнее) и появляется такая небольшая искорка. потом уже открываю дверь рукой., т.к ключ всю статику на себя взял :)
Это конечно ерунда, но это может быть серьезной проблемой на заправке!!! так воткнёшь пистолет в бензобак, и в этот момент искра как от ключа! БАБАХ...........
Mafik
сообщение 19.1.2008, 0:47
Сообщение #36
Из: г.Киров
Пользователь №: 1948
Машина:Vaz 2106
Цвет:rubin
Цитата(Butcher @ 16.7.2007, 20:56) *
хз в чём дело, мне кажется, каждый шаховод должен через это пройти)
+1 это точно первые 2 месяца после покупки било очень жоско и больно а потом всё норм хз в чом было дело но тогда для меня это была большая проблема и антистатики вапще никак не помогали.....
foxa
сообщение 7.5.2008, 0:08
Сообщение #37
Пользователь №: 1171
Цвет:коричневый
Всем привет !!!
Подскажите, чем может быть вызвано то, что машинка начала биться током после поездки ? Сразу скажу - свой гардероб у меня не менялся чехлы новые не покупались ))).
Как с этим бороться ?
MIDIAN.by
сообщение 7.5.2008, 1:10
Сообщение #38
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Купи антистатик и повесь. Если в лом, то тогда открывай дверь, рукой держись за металл и ставь ногу на землю. А не наоборот.
Butcher
сообщение 7.5.2008, 3:38
Сообщение #39
Пользователь №: 137
Цвет:Светло-серый
foxa, или просто забей ))) меня тоже иногда бьёт током :)
Choopyster
сообщение 7.5.2008, 6:57
Сообщение #40
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Спасибо сказали: 3 раза
+1. Так же делаю!.. :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 12:16
