31 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Диодная задняя оптика
ExL
сообщение 21.11.2010, 1:25
Сообщение #301
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Павлуха не сочти за обидное, но ИМХО полный ацтой, вариант аля колохоз, повторюсь это лично моё мнение, мне мой вариант по душе во 100 крат сильнее
Куча красных\белых точек, смотрица просто ужасно, потом дербанить фару, бррр, зачем когда можно симитировать свечание лампы, птом я думаю твои габариты\стопы слепят а задний ход ничего не освещает
Извини если обидел
PS
Насчет работы кренки не спорю наверное ты прав, но всё работает и работает хорошо, не думаю что могут быть проблемы, перед тем как воткнуть в машину свои лампочки я сутки их гонял под напряжением от 11ти до 15 вольт, проблем не было никаких
Сообщение отредактировал ExL - 21.11.2010, 1:46
Павлуха
сообщение 21.11.2010, 1:52
Сообщение #302
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да чем обидел то,правды в словах я не увидел).
Если у меня колхоз,то про твою"имитацию ламп"я вообще говорить нечего не буду.
Тем более таким образом лампу не заменишь.
Фонари никто не трогал,даже ни одного отверстия не просверлил.
Светодиоды в З/Х стоят для разгрузки выключателя,т.к установлен доп. фонарь,но что не светят они я не скажу,каждый свет по 55 кандел при угле=120 гр.
От БП обычного поди?
Бортовая сеть более коварна.
ЗЫ:Кстати,на все ино,со светодиодной оптикой,принцип свечения примерно такой же(точками).Это тоже колхоз получается?
Сообщение отредактировал Павлуха - 21.11.2010, 1:55
ExL
сообщение 21.11.2010, 2:07
Сообщение #303
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Терпеть не могу на иномарках светодиоды, слепит ужас когда в упор смотришь а на сантиметр отведешь взгляд уже вообще не видно что фары светят, это огромный минус, в упор слепит сильно под углом вообще не видно =(((
Недавно в пробке застрял впереди ехала ауди, на тормоз нажал водила в клазах минут 5 кружок от стоп сигнала витал, а грумульку в сторону взгляд увёл так почти не заметно вообще что чтото там светит.
yurecgod
сообщение 21.11.2010, 2:13
Сообщение #304
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
это не заводской свет, скорей всего тюнинг типа
ПроСпорт...и тому подобное. Заводской не слепит.
ExL
сообщение 22.11.2010, 23:02
Сообщение #305
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Прошу прощения в моей статье вышел небольшой просчёт, ток на 1 красный светодиод идёт не 2 а 18 мА, тогда выходит что мощность лампочки 0.6 Вт
ток для светодиода почти номинальный, это нормально, приношу свои извинения, амперметр оказалось сбоил! dntknw.gif
Сообщение отредактировал ExL - 22.11.2010, 23:02
vazGT
сообщение 22.11.2010, 23:22
Сообщение #306
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Павлуха @ 14.11.2010, 22:25) *
Цитата(ExL @ 14.11.2010, 23:05) *
На верхней лампа.
Канешь на верху лампа видно же как от неё в стороны свет рассеиваец, а от диодов он прямым потоком.
Павлуха
сообщение 22.11.2010, 23:24
Сообщение #307
Из:
Номинальный ток ~ 10мА,20-это уже ближе к максимальному.(для обычных светодиодов).
По рассчетам ток в линейке ~20мА,плюс ток потребления стабилизатора~10мА.Итого 30мА,мощность (берем от 13В)=13*0,03=0,39Вт.
сообщение 22.11.2010, 23:36
Сообщение #308
Пассаты с круглыми фонарями весьма неплохо слепят,инженеры,мать их.Туненг..
Павлуха
сообщение 22.11.2010, 23:56
Сообщение #309
Из:
О безопасности думают).Интенсивность движения большая,да и скорости уже не те,соответственно и световой поток выше.
ExL
сообщение 23.11.2010, 8:40
Сообщение #310
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
На верхней лампа.
Фотоаппарат врёт хад, говорю же на глаз светодиоды рассеиваются точно так же как и лампа, у меня просто фотик на телефоне сами понимаете какое качество плохое.
Сейчас делаю передние габариты и подсветку номерного знака, схема та же, только светодиоды белые и резистор выходит 200 Ом на ток 17 мА, напряжение на светодиодах 3-3.1 В
При питании от АКБ на красных светодиодах ток падает до 11 мА а напряжение до 1.7 В, на белых ток 10 мА напряжение 2.9-2.8 В
Яркость свечения падает незначительно, еле заметно глазу!
Сообщение отредактировал ExL - 23.11.2010, 8:43
Павлуха
сообщение 23.11.2010, 19:08
Сообщение #311
Из:
Незначительно?Нифига се,ток в 2 раза уменьшается.
Говорю же тебе,кренка не в режиме,и зачем ты напряжения на светах мериешь,главное ток,а U нужно если только для рассчетов.
Сообщение отредактировал Павлуха - 23.11.2010, 19:09
ExL
сообщение 24.11.2010, 8:40
Сообщение #312
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Так у светодиода вроде как сильная зависимость ток\напряжение, напряжение если незначительно падает ток падает резко и наоборот потому наверно и ток раза в 2 падает хотя напряжение всегото на 0.3 В а кренка 8А зараза греется со срезаным теплоотводом так что не дотронуться видать даже 3 В падение на ней много и потому в цокольне вотунёшь и потом, 9 В для 3ех диодов последовательно впритык они вовсе могут не загореться 3В * 3 диода = 9 В а ещё резистор и на нём напряжение падает и без него нельзя, потому я и поставил 8Б чтоб запас был!
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 10:13
Сообщение #313
Из: Kazan
Пользователь №: 42270
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
Мне вообще не нравится как светят светодиодные лампы, они все равно точкой светят, а не рассеяно как лампа накаливания, хотя как говориться на вкус и цвет...
ExL
сообщение 24.11.2010, 10:41
Сообщение #314
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Красные габаритки что я сделал не в точку светят а рассеяно на весь кусочек фары отведеный под габарит и видно со всех углов одинакого и не слепит совсем!
А вот передние габаритки боюсь что будут более точечно светить, сделал вчера ещё не устанавливал, свет вроде рассеяный, но явно не так как у лампочки, как то всётки имеет тенденцию к точечному свету. dntknw.gif
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 10:58
Сообщение #315
Из: Kazan
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
ну судя по фото все равно светит точечно
ExL
сообщение 24.11.2010, 11:07
Сообщение #316
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
ПОВТОРЯЮ В 3ИЙ РАЗ - ФОТОАППАРАТ В ТЕЛЕФОНЕ ГАВНО ГАЛАЗАМИ ВИДНО ЧТО НИФИГА ТАМ НЕ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ А РАССЕЯНЫЙ КАК С ЛАМПОЙ НАКАЛИВАНИЯ НЕ ОТЛИЧИШЬ В УПОР!
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 11:08
Сообщение #317
Из: Kazan
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
:) ну ладно тогда :)
glevan-063
сообщение 24.11.2010, 12:16
Сообщение #318
Из: Волгоград обл. г.Фролово
Пользователь №: 15458
Цвет:Песочный
Есть вот такие(http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.51108). Обойдутся за пару всего 70-80р.
scorpio100
сообщение 24.11.2010, 13:07
Сообщение #319
Из: Kazan
Машина:21065
Год Выпуска: 1999
были у меня такие. светят точкой :(
ExL
сообщение 24.11.2010, 13:09
Сообщение #320
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Во-первых светят точкой, но эт можно исправить спилив линзы
Во-вторых цена тут за 1ну штучку так что пара выйдет около 120 рублей
Видел я такие, светят довольно ярко, но как и все в схеме имеют один только резистор и со временем могут стробить, а потом доказывай гайцам что это не спец сигнал, права отобрать могут!
Сообщение отредактировал ExL - 24.11.2010, 13:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 7:25
