5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> регулировка стеклоподьемника, второй сломался уже. стекло тяжело ходит
den80
сообщение 18.9.2009, 12:11
Сообщение #41
Из: Казань
Пользователь №: 10499
Цвет:серебристо-красный
А у меня тоже загадка со стеклом передним пассажирским, сточился ролик нижний..., купил новый, поставил, стало легче ходить, но не так как другие, прощупал пальцами верхний ролик, ничего не заметил. Вот скажите, как проверить нет ли в верхнем ролике канавки , может из-за него тормозит? Или может сразу искать причину из-за чего эта канавка образовалась, и что там может быть? Кстати заметил, что усилие приходится прикладывать когда стекло начинаешь поднимать и после того как половину уже поднял. dntknw.gif
Skull
сообщение 22.9.2009, 14:04
Сообщение #42
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
люди мне говорили что когда ставишь стекла от "5" то они открываються на 4см и все ((
я думал себе двери поменять от тойже "5" поставить а накладки от"6" поставить)
кто как думает?
сообщение 22.9.2009, 14:58
Сообщение #43
кто как думает?
найди темы про 05 стекла и почитай...
tegeran
сообщение 22.9.2009, 18:51
Сообщение #44
Пользователь №: 12007
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2002
Цитата(МЫХЪ @ 18.9.2009, 12:32) *
Цитата(tegeran @ 18.9.2009, 9:29) *
..... на заводе катушку вверх тормашками поставили, перевернул и все как по маслу пошло.
Это как так??? dntknw.gif umnik2.gif Катушка ставиться определенным способом и перепутать што либо нереально...... разьве лолько трос перекрутить.....
немного неправильно выразился, трос намотан был неправильно, пришлось полностью катушку перематывать наизнанку
Aranja
сообщение 21.11.2010, 0:58
Сообщение #45
Пользователь №: 36588
Цвет:сафари
подскажите сколько роликов на задней двери 2 или 3
streich
сообщение 10.12.2010, 11:18
Сообщение #46
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 42571
Машина:21061
у меня такая проблема - мой водительский стеклоподъемник можно открывать максимум на половину, иначе закрыть его будет не возможно как сказал предыдущий хозяин.
открывает стекло он легко, но вот закрыть его уже проблема! он ели-ели, медленно и очень туго идет вверх и приходится даже помогать поднимать его рукой.
а со стороны пассажира, он легко открывается (так же только на половину) и закрывается, НО!!! при полном подъеме стекла начинается страшный треск в двери ( как я понимаю это моторчик трещит ) если во время не убрать руку с кнопки.
сталкивался ли кто из вас с такими проблемами и как можно их устранить?
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал streich - 10.12.2010, 11:20
mixxa
сообщение 10.12.2010, 14:28
Сообщение #47
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
заранее спасибо!
Так же было и тоже на водительской двери стекло туго ходило приходилось поднимать рукой, стеклоподъёмник с тросом менял, регулировал направляющие, при том что моторчик полностью работоспособен. Не разобрался в чём причина была - стёкла 05е поставил пока с ручными подъёмниками, ходят нормально.
streich
сообщение 10.12.2010, 14:38
Сообщение #48
Из: Наро-Фоминск
Машина:21061
[/quote]
вот незадача то((
Дмитрий Ч.
сообщение 15.12.2010, 18:00
Сообщение #49
Из: Восточный Казахстан
Пользователь №: 26850
Машина:ВАЗ21063
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 4 раза
У меня открывалась до половины, а при закрывании вращался стеклоподъемник туго, иногда с треском, однажды заметил, что из под резинки (нижней, уплотнительной), вместе со стеклом высовывается кусок троса. Сегодня прикурил в машине, приоткрыл стекло, а закрыть так и не смог (завтра буду разбирать), а на улице -20 бррррр.
Вот бы еще знать как должен быть проложен и намотан трос (кинематическая схема). Еже-ли кто сможет - нарисуйте и выложите на форуме, очень многим пригодится.
За ранее благодарен.
POWER FIRE
сообщение 21.12.2010, 15:07
Сообщение #50
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Вот смотри, может поможет
Стеклоподъемник двери - тросовый, крепится тремя гайками на внутренней панели двери. Три ролика 27, 31 и 32, которые охватывают трос стеклоподъемника, закреплены на кронштейнах. Роликом 32 осуществляется натяжение троса. Для этого предварительно подтягивают болт натяжного ролика 32 с гайкой и ударом через специальное приспособление смещают их по пазу на внутренней панели двери.
После натяжения болт окончательно затягивают. Трос намотан на барабан 33, зубчатый венец которого находится в зацеплении с шестерней 26. В опоре 25 ведущего валика 22 соосно с шестерней 26 помещен пружинный тормоз, который препятствует самопроизвольному опусканию стекла. На вертикальном участке троса с помощью двух болтов и прижимной пластины крепится обойма 30, в которой через прокладку 29 зажато опускное стекло 28.
Опускное стекло помещено в направляющих желобках, закрепленных болтами на панели двери. Ручка 20 стеклоподъемника крепится на шлицевом конце ведущего валика 22 с помощью прижимной скобы, которая входит в паз ручки и в проточку валика. Под ручку установлена пластмассовая облицовка 21.
Graneniy
сообщение 25.12.2010, 23:46
Сообщение #51
Из: чебоксары!
Пользователь №: 42087
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1979
Ребят, привет! Я тут новичок, но почитал форум и нашел много полезной инфы для себя. Но у меня так же есть проблема!
Как и у больше половины злесь - у меня та же проблема, все стёкла опускаются/поднимаются нормально, но водительское (!!!) самое блин нужное, то вообще только до половины открываю. Во первых скрежет, как серпом по сердцу, ощущение будто сейчас дверь прорежет, во вторых стекло ОООЧЕНЬ туго ходит! Я уже пробовал и разогнуть направляющие и маслом смазывал их (к стати помогло, но не на долго, да и маслянные разводы остаются). Сменил Стеклоподьебник, но на нём трос оказался длиннее, поменять сразу не поменял, а что теперь с этим трососм делать я не знаю.... Новый стеклоподьемник от ВАЗ 2101 но сказали что на всю классику он подходит... Да и передний, на коробке написано все как положено. То ли брак, то ли мы с батей боты...Хотя крутили его вдоль и поперек. Длинна почти в половину больше. Поэтому обратно поставил старый, а новый висит без дела
1.Как облегчить ход стекла, чтоб без проблем мог открывать на полную. Летом не в кайф ездить с закрытым...Может какие-то направляющие продаются на колёсиках?
2.Как укоротить трос на подьемнике...
Сообщение отредактировал Graneniy - 26.12.2010, 0:07
agnatovskiy@yand...
сообщение 29.6.2011, 19:03
Сообщение #52
Пользователь №: 53221
Цвет:т. бежевый
Цитата(Baсилич @ 19.8.2009, 14:06) *
насколько я помню он крепится на 2 заклепках. Их высверливаешь и готово
а как ты их высверлишь если к ним нет доступа - ведь на двери это место закрыто вторым слоем метала ? подстажите как быть. Неужели нужно прорезать фортуной окошко и потом высверливать эти заклепки?
Sekutor
сообщение 11.10.2011, 14:13
Сообщение #53
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Цитата(EX1 @ 28.9.2008, 19:49) *
На днях поменял стеклоподъемник на водительской двери, почти работает, Но несколько неприятностей и не могу понять в чем дело...
Когда стекло поднимаю и/или опускаю тросс стеклоподъемника соскакивает с дорожек барабана и зажеввывается. Это может быть ещо из-за тогочто ролик немного кривые (восьмеркой) может ещо из-за чего...
И самое непонятное - при опускании/поднимании стекла тросс трется об корпус стеклоподъемника с заметным скрежетом. Левый и правый стеклоподъемники не различны ли?
Что посоветуете?
Такая же проблема. Старый накрылся, взял место него новый на рынке. Поставил, все как положено, на все ролики трос ложиться, натянул. Стекло поднимает и опускает, но при этом треск жуткий стоит. Посмотрел, источник шума стеклоподъемник. При начали движения троз как будто цепляется канавкой, а далее натягивается и скребет по корпусу стеклоподъемника. Что делать с этим, не представляю. Может кто поможет? Трос с катушки не разматывал.
заранее спасибо!
Было такое. При осмотре выявилось, что корпус стеклоподъемника расклепался и шестеренки проскальзывали издавая шум. Поменял стеклоподъемник на новый, проблема исчезла, но появилась новая, о ней выше в этом же сообщении.
Sekutor
сообщение 12.10.2011, 15:18
Сообщение #54
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Нашел решение. Проблема была в установке тросика. Тросик поставил изначально так, что он пересекался и цеплял сам себя. Внимательная переустановка с небольшим расчетом все исправила. Будте внимательнее ребята. :)
А как фотки добавить сюда? По данной проблеме есть, может кому пригодится. Да и вообще знать не мешало бы.
Волк58
сообщение 12.10.2011, 15:30
Сообщение #55
Пользователь №: 58174
Машина:21065
Цвет:красный
Тоже водительское не сильно легко открывается. Вижу для себя 2 решения. Первое сложное - разобрать дверь и как надо натянуть все. делал на пятерке и знаю, что натянуть по-разному можно и от этого тоже многое зависит. Второй способ довольно простой - найти ручки стеклоподъемников от копейки. те, что металлические. на века точно хватит, а эти из пластмассы за 15 рублей на один день. расчитывать на них нестоит вообще, да и покупать тоже.
pups_sasha
сообщение 12.10.2011, 15:44
Сообщение #56
Пользователь №: 56039
Машина:VAZ 2106
Цвет:Темносиний
Год Выпуска: 1984
Добрый вечер! поменял на шахе стекла на пятерашные теперь в верхнем углу где раньше крепилась форточка не стыкуется плотно стекло, проверил все размеры двери, косяков вроде нет, не пойму в чем проблема
Sekutor
сообщение 12.10.2011, 16:03
Сообщение #57
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Мое мнение - лучше снять обшивку двери и все "проинспектировать". А после можешь поменять ручки на металл, хотя если пластмасса еще дюжит, то можно обойтись без замены. У меня на 2 дверях ручки открывания дверей были сломаны, когда машинку взял - поменял на металл на всех дверях, все тип топ. Только декоративные "колпачки" на них пришлось другие брать (толщина ручек различается и цвет), кстати тоде металл.
Sekutor
сообщение 12.10.2011, 17:59
Сообщение #58
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Разобрался с фото. В общем по стеклоподъемнику.
До:
После:
Волк58
сообщение 12.10.2011, 21:02
Сообщение #59
Машина:21065
Цвет:красный
Тоже думаю лучше разобрать. Когда на пятерке своей передние менял, сильно намучался. Хотя если схема есть, то легче.
Sekutor
сообщение 13.10.2011, 16:05
Сообщение #60
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Схема стеклоподъемника с натяжкой троса в этой ветке повыше есть, с направляющими вроде тоже все понятно. Там вообще в принципе все понятно. Я на своей сразу залез и начал копаться, без схем и опыта. Где какие вопросы были помогал мануал и интернет, в основном кстати этот сайт. Запары конечно были, но ничего, живем :) Так что смелее, а там по ходу разберешься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:27
