18.11.2010, 22:46
#101
не слышал о таких.. но в природе може и существуют. на рынке можно поискать тройники подходящего диаметра,под резьбу.А датчик прикрутить через соответствующий переходник,резьба там вроде метрическая.При желании сделать не сложно. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9911&st=440 вот NeoN4ik писал, Сообщение #443. |
18.11.2010, 23:27
#102
Добрый вечер. Уважаемые форумчане помогите советом. Достался мне радиатор от инж четверки алюминиевый. так вот на нем нет места для датчика включения вентилятора. так вот вопрос: куда его можно поставить??? в этом случае я бы механически закрепил термо датчик на донышке термостата (можно смазть термопастой) |
18.11.2010, 23:51
#103
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Есть схемки включения вентилятора от датчика температуры, установленного на блоке http://www.autoelectric.ru/diagnostic/term...t/termostat.htm http://www.dinistor.net.ru/skhema-elektron...vtomobilya.html http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=10358 http://qrx.narod.ru/avt/zd_vv.htm http://www.kab00m.ru/projects/tl494/index.html http://monitor.net.ru/forum/schematics-info-220141.html и т.д. |
19.11.2010, 2:37
#104
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Если интересует процесс установки радиатора от инжевой семёрки(четвёрки), то добро пожаловать ко мне в тему, я там всё подробно описал ТЫЦ...)
Сообщение отредактировал Radiovandal - 19.11.2010, 2:40 |
20.11.2010, 23:43
#105
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 30.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 40827 Машина:21061 Цвет:Баклажанчик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
такая беда случилась сегодня
-И так, что может быть по факту протечки тосола? Радиатор пробило? или трубки где отошли? Сегодня уже ничего не видно ,поэтому дальше выяснять не полез, да и холодно.... |
20.11.2010, 23:47
#106
Насчет звука, не беспокойся, то масло стекает в поддон, а утечку ищи визуально, и опробывая рукой все места стыковки патрубков, и помпу обсмотри.
20.11.2010, 23:57
#107
что за помпа??? =( может радиатор пробит?
а, и еще, поставил сегодня трубку на зиму, подачи теплого воздуха, та, которая предотвращает обледенение карбюратора. И печка сразу начала хреново греть! Сообщение отредактировал Jamall - 21.11.2010, 0:01 |
21.11.2010, 0:05
#108
Помпа- водяной насос, стоит в передней части двигателя, на ней шкив под ремень стоит, и у некоторых крыльчатка охлаждения радиатора, если не електровентилятор, а чем радиатор пробил, завтра осмотри все, течь полюбому увидишь.
Печка перестала греть из-за понижения уровня тосола в системе. Защита с какой стороны залита тосолом? |
21.11.2010, 0:06
#109
21.11.2010, 0:06
#110
Да нет ну если уровень тосола не упал значит это не тосол :)
А в салоне где вода? Конкретней? |
21.11.2010, 0:10
#111
Да нет ну если уровень тосола не упал значит это не тосол :) А в салоне где вода? Конкретней? В салоне НЕТ воды! Под капотом, поддон залит тосолом с водой. Вода из вне-лужи итд, тосол - хз! Течь со стороны водителя, и левая часть радиатора тоже в тосольчике. Бульканье - мне сказал парень, чт оу него на 2105 было воздушная пробка, и у него печь не грела почти, и двгло грелось. Но у меня более 90* не поднималось. |
21.11.2010, 0:14
#112
объясни что ты подключал для обогрева карба?
У тебя солекс? Это после этого случилось? Сообщение отредактировал yurecgod - 21.11.2010, 0:15 |
21.11.2010, 0:22
#113
объясни что ты подключал для обогрева карба? У тебя солекс? Это после этого случилось? Карбюратор стоит новый, купил машинку с ним уже, настроен хорошо, хх не плавают, расход маленький. -Купил трубку, подачи теплого воздуха, который идет он низа движка к кастрюле. В Кастрюле поставил заслонку на режим "зима" все, на этом вмешательства закончились! |
21.11.2010, 0:23
#114
Ну она то на печку никак не влияет, говорю же тосол ушел.
21.11.2010, 0:25
#115
противоречит физике, я ставил метку уровня, когда залил. Так тосол остался на этом же уровне и остался =((((((
21.11.2010, 0:27
#116
ну в принципе в крышке радиатора стоит клапан который не позволит просто так
попасть тосолу с расширительно бочка в радиатор.... так что может быть расширительный бачёк заполнен полностью, а в радиаторе тосола нету.....и клапан этот в жизни уже не откроется, потому что в системе нет давления. Ищи утечку.....и печка по этому не крутится скорей всего какой то патрубок! |
21.11.2010, 0:28
#117
По расширительному бачку не суди, могла и пробка радиатора не сработать, тоесть ее клапан.
21.11.2010, 0:32
#118
так если бы не поступал в радиатор, то движек бы закипел, а у меня температура от 70-90* была. Катался час точно на ней!
21.11.2010, 0:37
#119
Сначала выясни,откуда бежит тосол,потом уже можно обсуждать дальше.
21.11.2010, 0:38
#120
так если бы не поступал в радиатор, то движек бы закипел, а у меня температура от 70-90* была. Катался час точно на ней! неа не закипит.....там если 50% тосола будет не закипит 100% особено на улице ща не жарко....может кипит где то локально ну ты этого не увидишь. И кстати то что печка не работает потверждает то что тосола в системе нету то что и говорил Рома |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:15 |
