> Радиатор
Mixey
сообщение 16.4.2008, 22:18
Сообщение #101
Из: Новгород
Пользователь №: 2777
Народ, вот потек радиатор у меня, мне предлогают радиатор от 5-ки, подойдет ли он к нам на 6-ку??
И второй вопрос, на много ли хуже аллюминевый радиатор, чем медный?
- Mixey   Радиатор   16.4.2008, 22:18
- - DUL06   Цитата(Ролакс @ 16.11.2010, 0:13) не слыш...   18.11.2010, 22:46
- - sarvaz   ЦитатаЕсть схемки включения вентилятора от датчика...   18.11.2010, 23:51
- - Radiovandal   Если интересует процесс установки радиатора от инж...   19.11.2010, 2:37
- - Jamall   такая беда случилась сегодня Поездил часок на ...   20.11.2010, 23:43
- - ROMAN KIROVOGRAD   Насчет звука, не беспокойся, то масло стекает в по...   20.11.2010, 23:47
- - Jamall   что за помпа??? =( может радиатор пробит? а, и ещ...   20.11.2010, 23:57
|- - Ролакс   Цитата(Jamall @ 20.11.2010, 22:57) что за...   21.11.2010, 0:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Помпа- водяной насос, стоит в передней части двига...   21.11.2010, 0:05
- - yurecgod   Да нет ну если уровень тосола не упал значит это н...   21.11.2010, 0:06
|- - Jamall   Цитата(yurecgod @ 21.11.2010, 0:06) Да не...   21.11.2010, 0:10
- - yurecgod   объясни что ты подключал для обогрева карба? У теб...   21.11.2010, 0:14
|- - Jamall   Цитата(yurecgod @ 21.11.2010, 0:14) объяс...   21.11.2010, 0:22
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну она то на печку никак не влияет, говорю же тосо...   21.11.2010, 0:23
- - Jamall   противоречит физике, я ставил метку уровня, когда ...   21.11.2010, 0:25
- - yurecgod   ну в принципе в крышке радиатора стоит клапан кото...   21.11.2010, 0:27
- - ROMAN KIROVOGRAD   По расширительному бачку не суди, могла и пробка р...   21.11.2010, 0:28
- - Jamall   так если бы не поступал в радиатор, то движек бы з...   21.11.2010, 0:32
|- - yurecgod   Цитата(Jamall @ 20.11.2010, 23:32) так ес...   21.11.2010, 0:38
- - Ролакс   Сначала выясни,откуда бежит тосол,потом уже можно ...   21.11.2010, 0:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Для охлаждения движка хватает, а вот на печку нет.   21.11.2010, 0:38
- - Jamall   всем спасибо за советы. завтра найду причину ,если...   21.11.2010, 0:38
- - yurecgod   Давай удачи не забуть отписатся!   21.11.2010, 0:43
- - Jamall   пол-ночи не мог уснуть, переживая за ласточку, и в...   21.11.2010, 12:42
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Jamall @ 21.11.2010, 13:42) пол-но...   21.11.2010, 13:54
- - sarvaz   ЦитатаЭт чё получается с водкой лучше все косяки и...   21.11.2010, 14:03
|- - Jamall   Цитата(sarvaz @ 21.11.2010, 14:03) Цитата...   21.11.2010, 16:31
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тосол что сливал весь залил,? Заливай в горловину ...   21.11.2010, 17:19
- - романПЕТРОВИЧ3617   а тосол случайно лишний не остался? Я когда тосол ...   21.11.2010, 17:48
- - ROMAN KIROVOGRAD   Эту трубочку надо при заливе тосола снимать с колл...   21.11.2010, 17:59
- - романПЕТРОВИЧ3617   Снимал , но он упорно не хотел оттуда теч.   21.11.2010, 18:02
|- - Jamall   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 21.11.2010, 18...   21.11.2010, 20:11
- - Jamall   я в депрессии =((( Сегодня выпал нормальный снег, ...   23.11.2010, 20:40
- - Jamall   почитав форум, начал подумывать ,а не ПОМПА ли??? ...   23.11.2010, 22:19
- - tuner   подозреваешь помпу-подергай шкив,не должно быть бо...   23.11.2010, 22:25
- - Jamall   не ,капот сухой, и движка сверху сухая, просто он ...   23.11.2010, 22:30
- - Jamall   Сыцуко, нет слов!!! Проторчал 2 часа н...   24.11.2010, 16:00
- - Ролакс   ---   24.11.2010, 16:15
- - Jamall   Нет не проверял. Но не могло 2 НОВЫХ термостата бы...   24.11.2010, 16:31
- - Ролакс   Для самоуспокоения сними помпу,это не долго,погляд...   24.11.2010, 16:34
|- - Jamall   Цитата(Ролакс @ 24.11.2010, 16:34) Для са...   24.11.2010, 16:40
- - Ролакс   Либо погрузить в стекл.банку с кипятком(70-90)Все ...   24.11.2010, 17:03
- - Jamall   Тобишь этот клапан с пружиной внутри должен сжатьс...   24.11.2010, 17:05
|- - Ролакс   Цитата(Jamall @ 24.11.2010, 16:05) Тобишь...   24.11.2010, 17:09
- - Jamall   значит проблема решена, перекручу с копейки, а там...   24.11.2010, 17:12
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Jamall @ 24.11.2010, 18:12) значит...   24.11.2010, 17:16
- - Jamall   Покупал в хорошем магазине, там всегда НАСТОЯЩИЕ д...   24.11.2010, 17:24
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(Jamall @ 24.11.2010, 18:24) Покупа...   24.11.2010, 17:59
- - tuner   ЦитатаКрутил двигло не сильно, на скорости 30-40 к...   24.11.2010, 18:03
|- - Jamall   Цитата(tuner @ 24.11.2010, 18:03) ЦитатаК...   24.11.2010, 18:35
- - tuner   а какое отношение имеет крыльчатка помпы к вытекше...   24.11.2010, 22:34
- - Jamall   к вытекшему - никакое, тосол вытек вчера от перегр...   24.11.2010, 23:12
- - tuner   Цитатаосол вытек вчера от перегрева двигла из под ...   25.11.2010, 20:38
- - Jamall   Каким образом проверяется пробка? -Сегодня снял кр...   26.11.2010, 0:20
|- - Ролакс   Цитата(Jamall @ 25.11.2010, 23:20) Каким ...   26.11.2010, 0:32
- - Jamall   проблема НЕ решена! Сегодня поставил "ки...   26.11.2010, 17:57
|- - Ролакс   Цитата(Jamall @ 26.11.2010, 16:57) пробле...   26.11.2010, 20:23
- - tuner   Jamall пробку поменяй! с заливкой тосола никог...   26.11.2010, 18:07
- - Jamall   Наконец таки решил проблему, прокачивал систему по...   26.11.2010, 21:09
|- - Ролакс   Цитата(Jamall @ 26.11.2010, 20:09) Наконе...   26.11.2010, 21:21
|- - Jamall   Цитата(Ролакс @ 26.11.2010, 21:21) Цитата...   26.11.2010, 22:20
- - Ролакс   Доски-кирпичи во дворе имеются?   26.11.2010, 23:30
- - Jamall   нет, двор чистый, дом новый! Про доски-кирпичи...   26.11.2010, 23:36
|- - YaJAROFF   Цитата(Jamall @ 26.11.2010, 23:36) получи...   26.11.2010, 23:50
- - Ролакс   Нежелательно,но.. не смертельно,вода с тосолом сме...   26.11.2010, 23:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   При разбавлении тосола водой, понижается его плотн...   27.11.2010, 23:32
- - Enkei   Не стоить экономить на антифризе. Его не так часто...   27.11.2010, 23:47
- - Jamall   у нас в спб 5 литров тосола "Лужский" ст...   28.11.2010, 11:53
- - sarvaz   Цитатаполучил ВОДОЛ или ТОСОДА: - кроме вышесказан...   1.12.2010, 21:52
- - Ale   Помогите советом. Летом в систему охлаждения (в то...   1.12.2010, 23:08
- - mik58   да просто заливай даже если там остались капли вод...   1.12.2010, 23:10
- - Ale   две гайки открутил, и с радиатора слил, и с движка...   1.12.2010, 23:17
- - mik58   тогда все правильно отверстие в радиаторе ниже чем...   1.12.2010, 23:20
- - ilion_   Мужики такая проблема сегодня начала греться машин...   1.12.2010, 23:22
|- - Ролакс   Цитата(ilion_ @ 1.12.2010, 22:22) Мужики ...   1.12.2010, 23:24
||- - дима44   Цитата(Ролакс @ 2.12.2010, 0:24) Цитата(i...   1.12.2010, 23:34
||- - ilion_   Цитата(Ролакс @ 2.12.2010, 0:24) Цитата(i...   1.12.2010, 23:39
|- - mik58   Цитата(ilion_ @ 1.12.2010, 23:22) Мужики ...   1.12.2010, 23:27
- - Ролакс   Подождите,емае,вспомнил кажись!на медяхе вроде...   1.12.2010, 23:39
- - ilion_   вот это наверно скорей всего , я вот думаю может ...   1.12.2010, 23:43
- - david   если не специалист, тогда лучше в автосервис, пока...   1.12.2010, 23:43
|- - ilion_   Цитата(david @ 2.12.2010, 0:43) тогда луч...   1.12.2010, 23:45
- - дима44   дадчик находитса на медном, внизу слева(если смотр...   2.12.2010, 0:05
|- - ilion_   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 1:05) дадчик н...   2.12.2010, 0:06
|- - Волкодав   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 0:05) дадчик н...   2.12.2010, 0:52
- - дима44   ты посмотри, масло на щупе у тебя некак майонез? у...   2.12.2010, 0:26
|- - ilion_   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 1:26) ты посмо...   2.12.2010, 11:00
- - дима44   ilion, лучше тосол-бы залил, смотри чтоб незамёрз,...   2.12.2010, 11:13
|- - ilion_   Цитата(дима44 @ 2.12.2010, 12:13) ilion, ...   2.12.2010, 11:17
- - дима44   ну тогда нормально, у нас кстати -30, -27))   2.12.2010, 11:26
- - sarvaz   Цитатакуда делся тосол то Глянь под ковриком пасаж...   2.12.2010, 21:15
- - ilion_   блин опять какая то фигня , поехал в город все нор...   3.12.2010, 18:54
- - дима44   ilion, может и помпа, печка греет? если да, то тер...   3.12.2010, 19:03
|- - ilion_   Цитата(дима44 @ 3.12.2010, 20:03) ilion, ...   3.12.2010, 19:27
|- - sedoy   Цитата(ilion_ @ 3.12.2010, 20:27) Цитата(...   3.12.2010, 19:33
|- - ilion_   Цитата(sedoy @ 3.12.2010, 20:33) Цитата(i...   3.12.2010, 19:43
|- - sedoy   Цитата(ilion_ @ 3.12.2010, 20:43) Цитата(...   3.12.2010, 19:47
|- - ilion_   Цитата(sedoy @ 3.12.2010, 20:47) Цитата(i...   3.12.2010, 19:50
- - дима44   может это нормально? в пробках все греютса, ты рад...   3.12.2010, 19:56
5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 5:23
