15.11.2010, 8:33
#281
![]() ![]() Угадайте на какой фотке лампа в габаритах а в какой светодиоды На верхней лампа. Верно, на верхней лампа а на нижней 2!!! только 2 светодиодика, при чём светит каждый в 1\4ую своего тока, и на глаз фиг отличишь от лампы эт просто фотик так запечатлил! =) Светодиоды красные, яркие, по 4 руб за штуку взял! Планирую сделать габариты и стоп сигналы на светодиодах, в габариты по 2 диода в стопы думаю штучек 6 вполне достаточно! Схему хочу сделать со стабилизатором тока, чтоб светодиодики были в тепличных условиях, думаю взять КРЕН8Б (9 Вольт) + резистор (ограничение тока) и 2 светодиода последовательно, в стопы 2 схемы по 3 светодиода тоже последовательно. Кренка на таком токе не должна греться и она влезет в корпус лампочки! КРЕН - 10 руб + резистор - 1 руб + 2 светодиода - 8 руб + лампочка 5 руб = 26 рублей А в магазинах лампочки по 50-60 рублей и в них всего 1 светодиод и нет стабилизатора Выходит и дешевле и надёжнее! Сообщение отредактировал ExL - 15.11.2010, 8:34 |
15.11.2010, 11:51
#282
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 18.7.2010 Из: Челябинск Пользователь №: 35345 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
15.11.2010, 12:18
#283
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 23.9.2010 Из: Default City Пользователь №: 38609 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
без прибора определения яркости никто не придерется. да ито не факт что норма будет нарушена
15.11.2010, 12:19
#284
Я вот и пытаюсь заменить лампочки на диоды таким образом чтоб хрен кто понял что в фаре диод или лампа
15.11.2010, 12:28
#285
а диоды никто не запрещал ктомуже. ет даже не ксенон. вопрос в том что бывает ставят диоды которые светят в точку или ваще никак. а когда вот так то одни плюсы
15.11.2010, 15:29
#286
а диоды никто не запрещал ктомуже. ет даже не ксенон. вопрос в том что бывает ставят диоды которые светят в точку или ваще никак. а когда вот так то одни плюсы Тут тоже свои хитрости, я применяю направленные диоды которые с линзами, НО их не составляет труда сделать рассеивающими, нада просто спилить саму линзу и сделать диод плоским, так он становится рассеивающим, плюс ко всему сама фара свет рассеивает она ведь пупырчатая пластмаска а не прозрачное стекло, свет проходя через неё многократно преломляется, в результате я никого такими светодиодами не ослеплю сзади и свечение видно отовсюду с любых углов! Сообщение отредактировал ExL - 15.11.2010, 15:30 |
17.11.2010, 9:22
#287
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 18.6.2009 Из: Волгоград обл. г.Фролово Пользователь №: 15458 Машина:21063 Цвет:Песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
ExL
А можешь процесс изготовления в пошаговом виде с фото? |
18.11.2010, 8:32
#288
Пока что всё в работе, как закончу обязательно выложу описание работы и фотки! =)
Описать работу могу и сейчас только фоток пока нет! Сообщение отредактировал ExL - 18.11.2010, 14:42 |
20.11.2010, 17:44
#289
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 13.9.2008 Пользователь №: 4663 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят хочу заменить сзади габаритные и подсветку номера. Из Маяк есть что путное? Думаю в магазинах кроме них тяжело что-либо найти, в основном маяки валяются у нас.
Вот тут каталог. http://automayak.com/1catalog/slampi.php Может кто че посоветовать? Меняю для того чтобы нагрузка меньше на гену была. Ну и хочется эффекта близко к лампе по освещенности. |
20.11.2010, 17:53
#290
А у меня вот как
![]() ![]() ![]() Сравнение до и после ![]() ![]() Габарит и подсветка номера ![]() Только задний ход
Сообщение отредактировал yurecgod - 20.11.2010, 17:54 |
20.11.2010, 18:41
#291
Юр,у тебя 2 режима освещения н/знака?(1 и 2 фотка)?
20.11.2010, 19:03
#292
20.11.2010, 22:58
#293
В двух словах как сделать светодиодную лампочку для габаритов =)
Берем двусторонний стеклотекстолит, выпиливаем квадратик 2х2см ![]() Затем закругляем углы, можно этого и не делать, я сделал для удобства и эстетики =) ![]() Далее берём лампочку, разбиваем её и выкавыриваем все внутрености, оставляем только стекло снизу и центральный контакт ![]() Теперь электронная начинка. Берём КРЕН8Б (стабилизатор напряжения 12 В), можно и без него, я его взял чтобы обезопасить светодиоды от бросков напряжения, ибо уж очень они боятся перенапряжения и горят от этого. Ещё нужен резистор, я взял 300 Ом, НО его надо подбирать строго индивидуально под светодиоды для настройки их яркости, учтите что напряжение на красных светодиодах не должно превышать 2.3 В иначе они быстро выйдут из строя. Считаем контакты микрухи слева направо смотря на неё мордой где надпись КРЕН8Б 1ая нога - вход, его подгинаем чтоб в центральный контакт лампы засунуть 2ая нога - земля, подгинаем чтоб к корпусу цоколя припаять 3я нога - выход, припаиваем к нему резстор и выводим вверх Кстати чтобы сия конструкция влезла в цоколь надо спилить теплоотвод, не бойтесь в штатном режиме если вы ничего не напутали ИМС вообще не греется ![]() Теперь электрику пихаем в цоколь лампы, будьте осторожны чтобы вход и выход не соприкоснулся с корпусом а то хана вашей лампочки и электрике авто тоже =). Запаиваем центральный контакт цоколя с 1ой ногой микрухи и для изоляции и прочной установки электрики заливаем всё клеем или герметиком, я использовал обычный момент =) ![]() Далее займёмся платой, стеклотекстолит мы выпилили, сверлим дыру в центре под размер резистора ибо он зараза в размер цоколя не влез, режем\травим дороги для подключения 3ёх светодиодов последовательно на верней части платы будут диоды нижнюю часть будем припаивать к цоколю, лудим. ![]() Если светодиоды вы купили направленые (которые с линзой) спиливаем нафик линзу чтобы они светили рассеяным светом, и припаиваем на верхнюю часть платы, можно брать SMD диоды (поверхносного монтажа). я взял что было =), схема должна быть в общем такая: борт сеть - 1ая нога КРЕН - 3я нога КРЕН - резистор - + 1го диода - - 1го диода - + 2го диода - - 2го диода - + 3его диода - 3его диода - 2ая нога КРЕН \ корпус лампы. Огалёные части лампочки и платы изолируем электротехническим лаком, вообще любым лаком я вот лак для ногтей использовал =) ![]() Любуемся на то, что у нас получилось: Днём - левый габарит - светодиодная лампочка, правый - лампа накаливания, светодиодную лампочку даже днём заметно а лампа накаливания днём вообще в упор не видна. ![]() Ночью светодиодные лампочки от ламп накала нереально отличить вообще! ![]() Более подробную статью напишу позже на своём сайте вывешу, изучаем коментируем пробуем изготовить сами! С уважением Я! ЗЫ Финансовая стороны вопроса: Стеклотекстолит - такой крохотный кусочек обойдётся ну в рубль - 2 максимум Лампа - гореля - бесплатно, если нет такой в магазине берем целую за 5 руб Стабилизатор КРЕН - 10 руб Резистор - 1 руб Сетодиоды 3 шт - 12 руб Клей\лак\электричество которое съел паяльник - рублей 5 максимум ИТОГО: 45 рублей ЗЫЫ В сравнении с магазинными светодиодными лампочками моя лампа имеет ряд приемуществ: - не намного но всёже меньшее энергопотребление (по моим подсчётам 0. 2 Вт) - бОльшая стабильность (применен стабилизатор напряжения) - бОльший срок службы (применен стабилизатор напряжения) - Меньше затрат (аналогичная лампочка в магазине обойдётся вам рублей в 100) Сообщение отредактировал ExL - 20.11.2010, 23:12 |
20.11.2010, 23:12
#294
Кренка на 12 В будет работать неправильно,более подойдет 9В(таже маркировка,только буквенный индекс "А")
Напряжение светодиода применяется при расчете,более важный параметр это ток. |
20.11.2010, 23:14
#295
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
[/quote] зачётно Сообщение отредактировал mixa84 - 20.11.2010, 23:15 |
20.11.2010, 23:14
#296
Кренка на 12 В будет работать неправильно,более подойдет 9В(таже маркировка,только буквенный индекс "А") Напряжение светодиода применяется при расчете,более важный параметр это ток. Крен8А будет греться и неслабо и вскоре сгорит ибо на ней падает бОльшее напряжение чем на 8Б, проверено лично мной! И нифига, 8Б работает абсолютно правильно стабильно ивообще отлично, свет не моргает не гаснет никаких нареканий вообще нет, тоже проверено!!! Напряжение светодиодов в схеме 1.9 В, ток 2 мА - светодиоды в тепличных условиях, что обеспечит им о-о-очень долгую жизнь! Сообщение отредактировал ExL - 20.11.2010, 23:18 |
20.11.2010, 23:20
#297
Крен8А будет греться и неслабо и вскоре сгорит ибо на ней падает бОльшее напряжение чем на 8Б, проверено лично мной! И нифига, 8Б работает абсолютно правильно стабильно ивообще отлично, свет не моргает не гаснет никаких нареканий вообще нет, тоже проверено!!! От 30 мА или сколько там у тебя получилось)? Да нифига ей не будет,60 гр для нее рабочая температура. Крен8Б при заглущенном авто работает неправильно,не соответствует напряжение вход/выход.При своей разводке светов ты это особо не заметишь. Можно было светодиоды последовательно подключить,тогда потребление было бы еще меньше,так же возможно применение токового стабилизатора. |
20.11.2010, 23:28
#298
А мне эти точечки горящие ваще не прикалуют я как то готовые купил подобные светики
терь в гараже валяются :)) Горит точкой стекло нефига не рассеивает.... надо делать по всему периметру. Только тогда оно зачётно получается. |
20.11.2010, 23:47
#299
Крен8А будет греться и неслабо и вскоре сгорит ибо на ней падает бОльшее напряжение чем на 8Б, проверено лично мной! И нифига, 8Б работает абсолютно правильно стабильно ивообще отлично, свет не моргает не гаснет никаких нареканий вообще нет, тоже проверено!!! От 30 мА или сколько там у тебя получилось)? Да нифига ей не будет,60 гр для нее рабочая температура. Крен8Б при заглущенном авто работает неправильно,не соответствует напряжение вход/выход.При своей разводке светов ты это особо не заметишь. Можно было светодиоды последовательно подключить,тогда потребление было бы еще меньше,так же возможно применение токового стабилизатора. Да всё там правильно работает =) ИМС потребляет 2 мА резюк 2 мА и каждый диод 2.5 мА или чет около того А если я не замечаю разницы в свечении то какая мне разница что там и как работает =))) Вообщето диоды у меня подключены последовательно, ты видать статейку то не читал совсем И кстати в данной схеме КРНЕКа работает именно как стабилизатор тока а не напряжения А мне эти точечки горящие ваще не прикалуют я как то готовые купил подобные светики терь в гараже валяются :)) Горит точкой стекло нефига не рассеивает.... надо делать по всему периметру. Только тогда оно зачётно получается. Да это долбаный фотик, на самом деле свет в фарах рассеяный точ в точ как будто лампочка накаливания светит!!! НЕ СМОТРИТЕ НА ФОТО СВЕТ В ФАРАХ РАССЕЯНЫЙ А НЕ ТОЧЕЧНЫЙ!!!!!!!!!!!!! |
20.11.2010, 23:58
#300
Да всё там правильно работает =) ИМС потребляет 2 мА резюк 2 мА и каждый диод 2.5 мА или чет около того А если я не замечаю разницы в свечении то какая мне разница что там и как работает =))) Вообщето диоды у меня подключены последовательно, ты видать статейку то не читал совсем И кстати в данной схеме КРНЕКа работает именно как стабилизатор тока а не напряжения Ух ты,мне рассказывают как кренка работает))). А я говорю неправильно и все) Кренка работает в режиме стабилизации напряжения,схема включения в режиме тока другая,да и крен 8 б для этого не подходит. С таким странным рассчетом можно и без кренки было сделать. Сообщение отредактировал Павлуха - 21.11.2010, 13:39 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 19:30 |
