20.11.2010, 17:42
#41
Самому можно, с помощью фена углы обогнуть .
20.11.2010, 17:45
#42
20.11.2010, 17:57
#43
Дык я впервые себе тоже делал и опыта было мало(боковые стекла),теперь даже менять стекло не хочу боюсь так же не получиться)))А менять?!-подогрева нет!
20.11.2010, 18:01
#44
Кстати,от подогрева пленка не отслаивается?
20.11.2010, 18:06
#45
20.11.2010, 18:19
#46
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Автор- молодец
20.11.2010, 20:13
#47
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина:VAZ-21061 Цвет:Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Все зависит от того какой фирмы буит использована пленка.Желательно брать тонкую американку потому , как она хорошо ложится на все неровности и при тонировке того же заднего стекла без проблем примет её форму и без всяких косяков и полосочек приклеится к стеклу.То ли дело если берешь дешевый китай, тогда пленка толстая и начинают складки находить которые потом очень трудно выпрямить.Так что на пленке советую НЕ ЭКОНОМИТЬ.
А клеится она элементарно.Стекло очищается от всякой грязи и моется хорошо.Потом на "мокрую" накладывается пленка и все это дело разравнивается специальным резиновым или пластмассовым шпательком.Главное убрать из под пленки весь воздух и остатки воды.Выгонять следует из середины к краям.Потом оставляешь сушиться "до завтра".И утречком собираешь все и можно ехать.)))) Сообщение отредактировал The_GAME - 20.11.2010, 20:14 |
20.11.2010, 21:03
#48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 312 Регистрация: 6.7.2010 Из: Донецк Пользователь №: 34744 Машина:21063turbo Цвет:Белый перламутр Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
плёнку купил у тонировщика на работе, американку в больших рулонах она идёт. 3 кв м на жигуля он сказал хватит , и даже осталось немного. пеед тониовкой распросил его как всё сделать правильно. поклеил 4 боковых и полоску на лобовое примерно за 1,5 часа . Осталось найти стоительный фен чтоб заднее стекло поклеить
![]() ![]() ![]() ![]() на двери клеил обычьную подложку под ламинат , на крышу 8 мм самоклейку незнаю как называется серого цвета она. а отдельно обогев на задние стекло не продоётся? чтоб можно было самому приклеить его завтря поставлю лобовое и буду отгонять в другой гараж для дальнейшей сборки и зимовки |
20.11.2010, 21:23
#49
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
С боков много взял. думаю что просвета не будет.
20.11.2010, 21:52
#50
да да, с боку слишком срезал... будет видно
20.11.2010, 22:10
#51
Точняк,будет просвет!На переделку!)))Надо было лезвием аккуратно по краю стекла,сам только недавно передние переклеивал после Т.О. и понял ,как надо срезать лишки,а то тоже по линейки обрезал.Кста клеил на перед китайскую,поскольку не хочу отдавать каждый год по 300руб.а эта всего 80р. и слазиет потом влет,без следов,но толстая The_GAME прав!
Надеюсь лоб внутри клеил?А то как будто снаружи. |
20.11.2010, 22:20
#52
20.11.2010, 23:51
#53
не ну конечьно в нутри , а то есть некоторые изверги свои наклейки спаркоснаружи клеят а потом дворниками протирают
21.11.2010, 0:23
#54
Отдельно подогрев на стекло продается но он полное Фуфло,отваливается на раз.Лучше приобрести сразу стекло заднее и непариться стоит всего то примерно 300грн на ЖД много найдешь мона и поторговаться)).Зато поставил и Радуешься.(У самого в гараже 2 стекла без подогрева валяются без надобности)
ЗЫ : А за старание РЕСПЕКТ ТЕБЕ .Первый раз делал и довольно сносно получилось , теперь можешь ставить дело на поток и за пол цены клеить,клиентов отбоя небудет.. Сообщение отредактировал The_GAME - 21.11.2010, 0:33 |
21.11.2010, 12:30
#55
люди помогите как вставлять боковые стёкла я уже забыл как их достовал . начял ставить подрал плёнку теперь одно стекло перетонировать притдётся , благо кусок запосной был
21.11.2010, 22:40
#56
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Боковые задние или передние?
21.11.2010, 23:53
#57
а если этот подогрев стекла сверху тонировкой заклеить ? держатся же лучше будет ,просто нету лишних 300 грн у меня .
со стёклами намучался конечно пока разобрался как их ставить а потом парился ещё больше пока поставил реснички на 1 дверь Сообщение отредактировал andron1313 - 21.11.2010, 23:55 |
22.11.2010, 23:05
#58
22.11.2010, 23:20
#59
На счет стекол Заднее через верх заводить нужно,Переднее через низ двери.
Тонировочка очень даже ничего себе получилась, Реальный ХАСЛА МАБИЛЬ получилсооо.У мну дык вааще еще темнее пленка, и ниче так катаюсь норм.,ток я поставиль мощный фонарь на задний ход,терь када сдаеш задом все видно .Те тож советую ... Сообщение отредактировал The_GAME - 22.11.2010, 23:21 |
23.11.2010, 9:31
#60
c правой стороны по боку окна вырезал много под бархатку заметно слегка , но я думаю для первого раза пойдёт. Вчера сертификат на тонировку мне здеали. теперь при то думаю проблем не должно быть плёнка прозрачностью 20 как мне сказал тонировщик 15 темнее гораздо , а 35 сильно светлая
может глупый вопрос но что за ХАСЛА МАБИЛЬ это такое? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 11:15 |
