4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Светодиоды в стойках
Павлуха
сообщение 8.6.2010, 20:59
Сообщение #41
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Цитата(Nikolas70 @ 8.6.2010, 21:55) *
это вовсе не ерунда, а утечка!
Несколько милиампер это несерьезно,если бы были лампочки,свечения бы не было.
Nikolas70
сообщение 8.6.2010, 21:04
Сообщение #42
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Естественно на лампах нет свечения. Но и утечка никуда не делась. И если кому-то наплевать на несколько миллиампер утечки, то, я думаю, найдутся люди, для которых это не ерунда, и совет Zayac_Bo по устранению утечки будет как раз кстати.
Павлуха
сообщение 8.6.2010, 21:08
Сообщение #43
Из:
Тут дело не в наплевательстве и пофигизме,просто свечение(утечка)может быть непостоянная,которая будет проявляться после дождя или хорошей мойки)))
ЗЫ:Суммарный ток ожидания магнитолы и пр приборов будет намного больше.
Сообщение отредактировал Павлуха - 8.6.2010, 21:09
Zayac_Bo
сообщение 10.6.2010, 17:38
Сообщение #44
Пользователь №: 33208
Я тоже считаю, что эти диоды разрядят аккумулятор не меньше, чем за неделю (а то и месяц) непрерывного горения. Но свет при закрытых дверях раздражает. А проблемы я люблю решать в корне tongue.gif
сообщение 10.6.2010, 21:42
Сообщение #45
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Недавно поменял сгоревший светодиод. Раньше стоял 3х диодный, купил новый 6 диодный., который светит намного ярче. Главное соблюдать полярность! А то он может не заработать. Советую всем поменять лампы на светодиоды белые! Светит ярче, энергии жрёт меньше.
Сообщение отредактировал Kedr - 10.6.2010, 21:44
URAL.vaz
сообщение 11.6.2010, 9:05
Сообщение #46
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
eсли нигдe нe коротит то это в концeвикaх утeчкa.зaмeни их нa гeрконы с мaгнитaми должно помоч.
zuker113
сообщение 11.6.2010, 21:29
Сообщение #47
Из: Russia
Пользователь №: 18471
Машина:Vaz 21061
на входе всех диодов повесить сопротивление на 1кОм или чуть меньше смотреть по обстоятельствам и после этого во время открытых дверей светить будет чуть тускнее а во время закрытых НЕ будет светить так как ток маленький не будет проходить через дополнительное сопротивление
Павлуха
сообщение 13.6.2010, 1:23
Сообщение #48
Из:
Может хотел сказать,будут светить чуть заметно)))
zuker113
сообщение 22.6.2010, 21:40
Сообщение #49
Из: Russia
Машина:Vaz 21061
да не !!! просто методом подбора выбрать оптимальное сопротивление !! закупиться несколько различных !!
Павлуха
сообщение 23.6.2010, 23:04
Сообщение #50
Из:
Оптимальное сопротивление(рабочее) уже имеется,дополнительные,будут снижать ток и он будет далеко не номинальным,от этого заметное уменьшение яркости.
Вообщем,ставятся диоды,которые непомешают для самого светодиода,можно концевики махнуть и тд,а вариан с резюками-ерунда)))
Снип
сообщение 25.6.2010, 9:32
Сообщение #51
Из: 59 регион
Пользователь №: 21557
Машина:6-я ВАЗовская Классика
Цвет:Синяя Полночь
Не правильно считаешь , я цеплял светодиод специально к разряженой кроне на которой 3.3 вольта было так он на ней как минимум 2 недели горел secret.gif , потом я их потерял просто ((((
Сообщение отредактировал Снип - 25.6.2010, 9:34
Wi16
сообщение 10.7.2010, 21:08
Сообщение #52
Из: Казань
Пользователь №: 27725
Машина:Ваз-2106
Цвет:Серебристо-бежевый
А еще заметил что если с одной стороны поставить светодиод а на другой стандартную лапу то при закрытых дверях свечения нет)) Это тупо мое наблюдение. Стоят 3 диодные, хочу 6сти...Но в Казани чет искал искал не нашел...Мож кто знает?? А интереснее было бы если самому намутить их.. ток не знаю как) Мож кто какую нить инфу подкинет как собрать самому,что нужно для этого и т.д.
Сообщение отредактировал Wi16 - 10.7.2010, 21:11
PenZяк
сообщение 15.11.2010, 20:14
Сообщение #53
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
берем одну из лент
лента цена 90 рублей,
берем плафон 08 , крепим его посередине, вставляем туда ленту и радуемся хорошему освещению салона
Barracuda91
сообщение 20.11.2010, 12:37
Сообщение #54
Из: Сальск
Пользователь №: 39867
Цвет:Черный
я эту проблему решил таким извращением у меня при открытии дверей левой стороны загораются зеленые светодиоды при правой красные(фотать не стал) а синяя включается как подсветка салона тумблером на приборке:)))можно их замаскировать как то но мне и так нравится не сильно паливно зато ночью все красиво:)))лампы в родных плафонах я снял сами плафоны трогать не стал:)))
Прикрепленный файл  24102010008.jpg ( 228.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Прикрепленный файл  24102010009.jpg ( 185.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
alexey-leontyev2...
сообщение 20.11.2010, 13:26
Сообщение #55
Из: Кострома
Пользователь №: 24137
Цвет:аквамарин люкс
Так-то красиво, только вот с синем цветом мало чего видно (у самого стоят 3 светодиодных лампочки: в стойках и в плафоне потолка), дак от одного светодиодного белого в потолке толку больше, чем от трех синих. В планах еще поставить плафон от газели или калины с белыми светодиодами и если надо че-нить найти, то его включить и чтоб он на концевики не реагировал, а только на кнопку. А синие оставить при открытии дверей.
Саня Курган
сообщение 20.11.2010, 13:29
Сообщение #56
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Думаю лучшее решение,плафон от калины.Смотриться даже нечего!
alexey-leontyev2...
сообщение 20.11.2010, 13:52
Сообщение #57
Из: Кострома
Цвет:аквамарин люкс
Ну и я того-же мнения придерживаюсь, только стоит, зараза, дороже.
Barracuda91
сообщение 20.11.2010, 15:29
Сообщение #58
Из: Сальск
Цвет:Черный
ну я как то в машине ничего не теряю и книги читать ночью не любитель с задачей подсветки она справляется на ура:))))у всей этой порнографии есть одна фишка при включенных всех трех цветах она светит ровным белым светом:))))
Misha065
сообщение 20.11.2010, 17:15
Сообщение #59
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
у меня отдельно вкл плафон на накладке от нисана, в нем вставлены лампочки, диодные полоски тоже отдельно с кнопки включаются. а в стойках синие диоды, которые на концевиках, так для подсветки стоят.
TAZ666
сообщение 10.12.2010, 20:13
Сообщение #60
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Да была такая проблема...провод "плюсовой" который шел к концевику в районе стойки, возле бардачка там.. у провода была оплетка срезана..хз зачем так сделал бывший хозяин..ну я не долго парясь. заменил провод и все норм. можно было и изолентой заматать..но не люблю колхоза
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 23:30
