8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Стук на холодном двигателе
DUL06
сообщение 17.11.2010, 0:19
Сообщение #61
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(kordlp @ 17.11.2010, 0:07) *
каши норм сьели)))
а помпа нетечёт могли ушататся подшибники?
Она бы не стула, а гремела. Подъехал бы ты всё таки к мотористам, а то создается впечатление что мы тут воздух сотрясаем гаданием...
marych69.88
сообщение 20.11.2010, 0:59
Сообщение #62
Пользователь №: 42119
Цвет:мурена
Год Выпуска: 2001
народ у меня такой вопрос, заменил поршни с кольцами из за слабой компрессии (8), после замены на холодную появился стук на х.х после прогрева исчезает но при плавном ускорении снова появляется и пропадает около 3000 т об, если газ в пол то стука нет. кажется что поршни, но ведь старые то не стучали, поршня ставил такой же группы
COPK
сообщение 6.2.2011, 17:49
Сообщение #63
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 36005
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 85
слегка застучал 3-й впускной клапан,чем грозит или можно пока так ездить? Пока денег нет на ремонт.
Сообщение отредактировал COPK - 6.2.2011, 17:50
Tul46
сообщение 7.2.2011, 23:10
Сообщение #64
Из: Курск
Пользователь №: 46520
Цвет:темно-синий "modra"
Интересно! А каким образом ты определил что стучит именно 3 впускной а не какой либо другой из оставшихся 7ми?
H892KX
сообщение 8.2.2011, 19:21
Сообщение #65
Из: Кировская область
Пользователь №: 46707
Машина:Ваз-21063
если не троит двиг,и если стучит слегка,то это нормально
у меня родственник занимается движками,он говорит-пусть лучше будет легкий стук,чем пережатые клапана!
COPK
сообщение 16.2.2011, 12:48
Сообщение #66
Из: Улан-Удэ
Машина:Ваз 21063
Год Выпуска: 85
ой спасибо утешили) после кап ремонта такое стало, хз что там намудрили
alix1984
сообщение 20.2.2011, 12:57
Сообщение #67
Пользователь №: 33125
Машина:ваз2106
Цитата(markel683 @ 8.7.2009, 11:13) *
Такая же беда.цепь гремит при пуске.на горячем перестает.вскрыл клапанную крышку,начал цепь натягивать,в одном положение затянеш,зафиксируешь,прокрутиш движок,в другом положении провисает что делать?если кто сталкивался отзовитесь.
цепку менять,Но почему лязгочет только на холодном? Я грешил на клапана,но наверное тоже цепка.
сообщение 20.2.2011, 13:14
Сообщение #68
попробуй попеременно отключать провода,вычислиш цилиндр поидее
сообщение 20.2.2011, 13:23
Сообщение #69
Распредвал может на холодную при заводке стучать.
сообщение 20.2.2011, 13:42
Сообщение #70
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Если бы у тебя цепь так была растянута что непотдавалась натяжению , двигатель бы сильно троил и вообще мог не заводится.
сообщение 20.2.2011, 14:00
Сообщение #71
Да и на горячую растянутая цепь тоже гремит.
gruzochek
сообщение 21.2.2011, 12:43
Сообщение #72
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажите такая ситуацыя, сначала давление масла начало появляться с запаздиванием на 3 сек потом на трассе оборвало грибок проехал метров сто с горящей лампочкой , поставил БУ грибок, опаздивание с маслом еще увеличилось на 1 сек так поездил еще 400км, заехал к карбюраторщику сказал что залегли кольца маслосьмние залил присадку и сказал менять масло через 1000км, через 150км появился стук не понятний не звонкий больше глухой где то в верху, очень громкий пока в течении 3 сек нету масла потом гаснет лампочка и он пропадает, но теперь зтот звук уже легкий появляеться под нагрузкой что может быть ? проверил компресию во всех четирех цылиндрах 11 ,масло поменял через промивку, но интересний нюанс когда выкручивал старий фильтр он был почемуто сухой, немогу уже и приставить что за звук? давление масла в норме, и еще есть легкая белая эмульсия с сапуна на карб.
Бешеный Ученик
сообщение 21.2.2011, 18:10
Сообщение #73
Из: Волгоград
Пользователь №: 34987
Цвет:Светлый Беж
Дядьки!Беда такая...Появился лёгкий стук,даже не стук а как поклацывание штоли,вверху,при том только тогда,когда газу даёшь резко с холостых,если нажать газ с 1200 то стука не будет.Что это?Покурив форум пока придумал натянуть цепь и отрегулировать клапы,в связи с этим вопрос...Как отрегулировать клапана?мож там выработка бешеная?Сколько должен быть зазор?Как натянуть цепь.В общем опишите процесс в деталях.В общем-то есть с кем посоветоваться,но охота самому.
Да кстати если поможет.Пока не прогреется,а бывает и тогда машина глохнет на холостых,на непрогретой машине сильно пляшут холостые (амплитуда где-то 400 оборотов)
Сообщение отредактировал Бешеный Ученик - 21.2.2011, 18:14
сообщение 21.2.2011, 18:16
Сообщение #74
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Держи !!! Тут все процессы http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html
Бешеный Ученик
сообщение 21.2.2011, 18:22
Сообщение #75
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
Пасяп.Завтра попробую...страшновато как-то...двиг мне нравится,тянет дай бог.Не охота добивать,заводское всё.
сообщение 21.2.2011, 18:27
Сообщение #76
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Это у тебя распредвал наверное от голодания масла стучит, смотри маслонассос и некатайся с таким стуком.
Фильтр поменяй для начала. Только вот не пойму я причём тут маслосъёмные кольцо?
Не боись , всё получется ,только не спеши.
Погугли , я точно не помню но при минусовой температуре зазоры выстовляют чуток другие.
Бешеный Ученик
сообщение 21.2.2011, 19:11
Сообщение #77
Из: Волгоград
Цвет:Светлый Беж
ещё маленький вопрос.Раз уж туда полезу,поменяю колпачки,можно-ли сделать это голыми руками,без рассухаривателя и прочих преблуд?
сообщение 21.2.2011, 19:51
Сообщение #78
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Бешеный Ученик --А вот это я не знаю , вечером народ подтянется поспрашай.
gruzochek
сообщение 21.2.2011, 20:38
Сообщение #79
Машина:ваз
Дело в том что масло с фильтром поменял, стук есть все равно сегодня заежал к мотористу говорит что может быть за успокоителя цепи хотя как непойму появляеться стук при увеличения оборотов двигателя,говорит слишно шелест цепи , про маслосьемние кольца это для общей картини ситуацыи, может бить это было важно .
tuner
сообщение 21.2.2011, 22:36
Сообщение #80
Пользователь №: 6913
ну если разобрать еще голову без рассухаривателя можно,то собрать уже нет grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 8:04
