31.10.2010, 16:47
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.9.2010 Из: россия Пользователь №: 38004 Машина:ваз2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня раньше стоял турецкий руль. вот такой
Кол-во скачиваний: 192Кстати довольно таки удобный. Проездил с ним года примерно 4. Недавно заметил что у него пявился люфт и почти слизаны шлицы. Решил что пора менять. Пересмотрел много всяких рулей. В итоге решил остановить свой выбор на Сызранских рулях Вираж. Их отличие от турецких и всяких кооперативных в том что шлицы не силуминовые а именно металлические. Вчераи купил и поставил себе вот такой Сызранский руль PILOT PROFFI
Кол-во скачиваний: 408Сегодня ездил весь день, и не пожелел что купил его. Очень удобный, приятный на ощупь. И руки не устают. Так что рекомендую. |
9.11.2010, 18:19
#102
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 41429 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
10.11.2010, 2:42
#103
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 41491 Машина:ВАЗ-21013 Цвет:202 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
20.11.2010, 0:01
#104
Для любителей спааааартивных рулей.
![]() Без комментариев. |
23.11.2010, 23:36
#105
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 120 Регистрация: 29.7.2010 Из: Орел Пользователь №: 35940 Машина:Ниссан Ванетта Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот что бывает с рулями за 900 рублёв, пошел седня машину из гаража выгонять, чую че то не то, руль как будто с люфтом, тока выгнал, чуть на себя потянул и фигакс, он у меня в руках остался Фотки руля нету, бросил его в багажник, а вот отломившуюся часть прилагаю. [attachment=25000:P1010095.JPG] ТО же самое случилось при парковке! А перед этим я 500 км намотал на рыбалке, и четырьмя пассажирами, и у всех дети! Руль тоже люфтил, пытался подтянуть, ночью, неполучилось, оставил на завтра... |
24.11.2010, 3:07
#106
а у меня от такой вот руль Mountney, удобный во всех смыслах этого слова
6.12.2010, 18:16
#107
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.12.2010 Пользователь №: 43045 Машина:Ваз 21061 Цвет:Снежная Королева Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья недавно стал счастливым обладателем классической шестерочки)захотел поменять руль.купил OMP,красивый мощный,но вот делема: думал подойдет,но оказалось что отверстие на руле под 22,а на шестерке стержень на который руль ставится на 24,может есть какие переходники,уж больно не охото ездить с огромной,тонкой,неудобной баранкой(она еще и лопнула)вообщем беда.помагите советом что можно сделать?!
6.12.2010, 18:59
#108
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 14.1.2010 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 25048 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Напильник в руки и вперед. Попотеть придется))
Я когда купил руль тоже чуть-чуть не подходил, пришлось с отцом напильником поработать :) |
6.12.2010, 19:16
#109
А поменять на рынке на другой нельзя?
Проще на рынок матнутся чем напильником махать. эт только моё мнение. |
6.12.2010, 19:43
#110
а то я не догадался,конечно можно и в магазин и напильником!портить его не охото,говорят типо есть какие-то переходники,или это только в некоторых случаях,например руль больше чем ось рулевой колонки,то тогда я бы сделал а тут наоборот(((
Сообщение отредактировал НИКОЛАХА - 6.12.2010, 21:16 |
6.12.2010, 20:16
#111
6.12.2010, 20:19
#112
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Вы чё! С дуба рухнули напильником шлицы стачивать?
6.12.2010, 20:24
#113
смотря какой руль, некоторым можно центральную часть заменить на другую, с подходящими шлицами (ну это если она сьемная)
6.12.2010, 20:49
#114
вообщем руль разбирается на три части:баранка,далее с центра гудок(кнопка)и далее баранка крепится к конусному цилиндру,на котором шлицы!...заменить этот конус,или что можно сделать?)
6.12.2010, 20:57
#115
вообщем руль разбирается на три части:баранка,далее с центра гудок(кнопка)и далее баранка крепится к конусному цилиндру,на котором шлицы!...заменить этот конус,или что можно сделать?) да, это переходник под разные модели АВТО, там где продают рули должны быть и такие переходники (вроде есть двух типов, типа травмобезопасные и простые) |
6.12.2010, 20:58
#116
6.12.2010, 21:09
#117
в инете щас глянул,у проспорта есть,но еще по магазинам покатаюсь)спасибо!фото сделать не могу в данный момент,возможно на днях поставлю и сделаю фото:)
6.12.2010, 21:49
#118
в инете щас глянул,у проспорта есть,но еще по магазинам покатаюсь)спасибо!фото сделать не могу в данный момент,возможно на днях поставлю и сделаю фото:) по магазинам катайся с рулем, переходники есть разных диаметров, на мой руль к примеру прошпортовские сильно маленькие и подходят только родные фирмы MOUNTNEY |
7.12.2010, 4:14
#119
Спасибо за совет!)
7.12.2010, 12:25
#120
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Покупал руль за 600 рублей ну плюс еще 150 переходник. В перми на обычном рынке, а не автомагазине. Приехал домой, смотрел такой же руль у нас стоит 1.5 рубля. Ездил нормально, до прохождения ТО пришлось снять. В ижевске видел рули которые садятся без переходника и они обшиты тканью поэтому зимой не холодно будет, да и стоит 650 рублей.
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 11:24 |
