24.8.2009, 0:13
#901
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vampir_ Ага. Вообще на форуме ее не жалуют и берут только ... 19.11.2010, 18:12
Ролакс 50000 у меня прошла,правда тогда еще не называлась... 19.11.2010, 18:14
vampir_ Бомба - это Красный Яр )))) Я купил машину с этой ... 19.11.2010, 18:17
Ролакс Решетку установил уже?бампера сделал?фоты новые ки... 19.11.2010, 18:23
vampir_ Да блин, ничего так и не сделал. Надо салон собрат... 19.11.2010, 18:25
Ролакс У нас пока еще +7,но тоже неприятность,сильно отра... 19.11.2010, 18:31
vampir_ Да, отравления это жесть. Зато проходят за день дв... 19.11.2010, 18:32
Ролакс А у меня "датчик"стоит))-простуду слышу ... 19.11.2010, 18:42
vampir_ Круто =) Мне бы так предчувствовать 19.11.2010, 18:45
Ролакс Ладно,хрен с ними,болезнями))а че ты написал за ре... 19.11.2010, 18:50
vampir_ Я написал "Хоть бы не сперли". На резине... 19.11.2010, 18:52
Ролакс Ну у вас вандалы)) у нас конечно тоже всякое бывае... 19.11.2010, 18:56
vampir_ Мне кажется так везде, кроме стран типа ОАЭ, где з... 19.11.2010, 19:01
Ролакс И правильно сделают.а за секретки подумай. 19.11.2010, 19:03
vampir_ Как эти секретки выглядят то? 19.11.2010, 19:04
Ролакс Типа таких 19.11.2010, 19:09
vampir_ Блин, даже не знаю кто у нас такое сделать сможет.... 19.11.2010, 20:10
Ролакс у нас на рынке таких крутых не видел конечно,щас с... 19.11.2010, 20:20
ROMAN KIROVOGRAD Токарю толковому закажи, они творят чудеса.) 19.11.2010, 22:26
vampir_ Влетит в копеечку как мне кажется) 19.11.2010, 22:36
Ролакс если те что в прайсе 300гр,то тебе макс.в сотку вы... 19.11.2010, 22:38
vampir_ Ну я на одной станции знаю токаря, узнаю сколько с... 19.11.2010, 22:42
Ролакс один хрен гума дороже.Да и сон надежней)) 19.11.2010, 22:55
vampir_ Самое главное потом ключик не потерять 19.11.2010, 22:56
Ролакс Цитата(vampir_ @ 19.11.2010, 21:56) Самое... 19.11.2010, 22:59
vampir_ Таким брелком можно еще от гопников отбиваться)) 19.11.2010, 23:00
Ролакс Еще один плюс.. видиш,сам Бог тебе велел сделать)) 19.11.2010, 23:02
vampir_ Сегодня купил новую щетку для снега. В прошлом год... 23.11.2010, 20:06
vampir_ Собираю потихоньку салон... Добрался до ремней и в... 27.11.2010, 12:56
Господин поручик Там спецболты.. У них резьбовая часть не до конца ... 27.11.2010, 13:08
vampir_ Вроде такие, но резьба там все равно слишком длинн... 27.11.2010, 13:11
Господин поручик х.з. Если они туго закручиваются, как же они уму... 27.11.2010, 13:16
vampir_ Понятия не имею 27.11.2010, 13:17
Господин поручик Капни на болт резьбового герметика...только без фа... 27.11.2010, 13:19
mik58 там шайбы должны быть специальные типа невысоких ц... 27.11.2010, 13:29
vampir_ Стоят такие шайбы 27.11.2010, 13:30
mik58 отверстие в крепежном элементе ремня должно быть б... 27.11.2010, 13:44
vampir_ Шайба получается прямо вставляется в крепление рем... 27.11.2010, 13:59
mik58 да 27.11.2010, 14:14
vampir_ Хочу себе на НГ сделать подарок - видеорегистратор... 4.12.2010, 21:03
vampir_ Сегодня машину поцарапал Покатался, приехал в об... 9.12.2010, 19:08
ROMAN KIROVOGRAD Зачем таблектки принимал? 9.12.2010, 21:24
vampir_ У меня дефицит йода. Брал всегда йод-актив, а тут ... 9.12.2010, 21:26
ROMAN KIROVOGRAD А что значит мало йода, как определяли?
Писал йод... 9.12.2010, 21:57
vampir_ Еще в школе сказали, что что-то с щитовидкой. А ис... 9.12.2010, 22:02
ROMAN KIROVOGRAD У меня щитовидка тоже увеличена была, и у многих н... 9.12.2010, 22:17
vampir_ У нас тоже радиация - урановый рудник недалеко. Та... 9.12.2010, 22:22
Ролакс Доплочивают за близость к радиации? 9.12.2010, 22:40
vampir_ Ну у шахтеров в деревне пенсия вроде неплохая, а г... 9.12.2010, 22:46
ROMAN KIROVOGRAD Наш Кировоград на урановых шахтах стоит, о доплате... 9.12.2010, 22:52
Ролакс Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.12.2010, 21:5... 9.12.2010, 23:10
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(Ролакс @ 9.12.2010, 23:10) Цитата(... 11.12.2010, 11:42
alexey-leontyev2008 Извиняюсь за тупой вопрос, но зашел с другом спор,... 10.12.2010, 16:41
Herokilah vampir, Наверно в вашем регионе недостаток йода в ... 11.12.2010, 23:59
VAZ-74 У нас тоже повышенная доза радиации. Сказывается б... 12.12.2010, 21:05
vampir_ Недавно у нас был дождь (сам в шоке) и в тот же де... 19.12.2010, 18:59
ROMAN KIROVOGRAD Чайник с горячей водой , лучшее средство. 19.12.2010, 19:03
vampir_ Как изнутри его водой поливать? )) Замки не пробле... 19.12.2010, 19:04
ROMAN KIROVOGRAD У меня в салоне льда не наблюдалось, машина тоже н... 19.12.2010, 19:10
vampir_ Я в печку лазил уже как-то раз, смотреть что с ней... 19.12.2010, 19:26
vampir_ Я идиот. У меня на печке оба рычажка сдвинуты впра... 20.12.2010, 17:29
ROMA2106 Цитата(vampir_ @ 20.12.2010, 20:29) Я иди... 20.12.2010, 17:55
vampir_ Верхний - это краник
http://www.autoprospect.ru/va... 20.12.2010, 17:58
ROMA2106 Цитата(vampir_ @ 20.12.2010, 20:58) Верхн... 20.12.2010, 18:02
vampir_ Как так? 20.12.2010, 20:34
ROMAN KIROVOGRAD Верхний- кран- красная полоска, нижний- забор возд... 20.12.2010, 21:17
vampir_ Дык если воздух с улицы будет идти, то печка никог... 20.12.2010, 21:24
ROMAN KIROVOGRAD Если заслонка закрыта, то вентилятору не откуда бу... 20.12.2010, 21:46
vampir_ А открытие нижней крышки (там где педалька) доступ... 20.12.2010, 21:49
ROMAN KIROVOGRAD Не , от туда выдувает.)
Если закрываешь нижнюю за... 20.12.2010, 22:09
vampir_ Может как-нибудь сделать, чтоб воздух брался из са... 20.12.2010, 22:11
ROMAN KIROVOGRAD Там в теме по отоплению салона, парень с волком на... 20.12.2010, 22:46
_Игорь_ К сожалению, понятия рециркуляции в 60-х не было. ... 20.12.2010, 22:47
vampir_ Цитата(_Игорь_ @ 21.12.2010, 1:47) К сожа... 20.12.2010, 23:29
ROMAN KIROVOGRAD Там вырезают с двух сторон отверстия в пластмассов... 20.12.2010, 22:57
ROMAN KIROVOGRAD Когда прогреваешь машину , в ней желательно не сид... 20.12.2010, 23:34
vampir_ Я так и делаю обычно. Прошлой зимой пока снег чищу... 20.12.2010, 23:38
Господин поручик Цитата(vampir_ @ 20.12.2010, 23:38) Я так... 20.12.2010, 23:56
Ролакс Привет,ну что продал амморты? 20.12.2010, 23:40
vampir_ Привет Ты меня с кем-то попутал ) 20.12.2010, 23:44
Ролакс Цитата(vampir_ @ 20.12.2010, 22:44) Приве... 21.12.2010, 0:19
vampir_ RE: Та, что сводит с ума... 21.12.2010, 0:08
vampir_ Не продавал... Честное пионерское! 21.12.2010, 0:22
Ролакс А,понял)) 21.12.2010, 0:26
vampir_ Я бы тоже от таких не отказался :( Но у нас в горо... 21.12.2010, 0:28
Ролакс я еще думаю..вот ава зловещая)) 21.12.2010, 0:31
ROMAN KIROVOGRAD То злой вампир, а этот добрый.))) 21.12.2010, 6:27
vampir_ У меня есть гениальная идея. Заменить обычный вент... 21.12.2010, 17:14
_Игорь_ Да с чего это дуть то больше будет?! Ты пробов... 21.12.2010, 17:50
vampir_ Дуют они нормально. Там лопастей больше, скорость ... 21.12.2010, 17:53
_Игорь_ Насчёт скорости вращения я оспорю - 15 см вентилят... 21.12.2010, 18:41
ROMAN KIROVOGRAD Возьми стоковый моторчик печки вруки, и на акумуля... 21.12.2010, 20:25
_Игорь_ Да, Рома, точно так. А с 8шным я руку отбил, когда... 22.12.2010, 1:04
vampir_ Всех с новым годом! Ровных дорог и добрых гаиш... 31.12.2010, 11:11
Ролакс И тебя с наступающим!а че у тебя с печкой,доси... 31.12.2010, 11:15
vampir_ Я с тех пор как писал вообще не ездил - некогда по... 31.12.2010, 11:21
Ролакс У нас пока декабрь пронесло,и плюс был,а щас -4.Но... 31.12.2010, 11:46
vampir_ Ты еще не знаешь, что такое кошмар :) У нас в прош... 31.12.2010, 11:49
Ролакс Машинка в гараже?я свою вчера поставил 31.12.2010, 11:52
vampir_ Неа... Беспокоюсь за нее. Может сегодня на стоянку... 31.12.2010, 11:54![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 0:56 |
