17 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Акустическая полка своими руками, или как я делал полку
TRANe
сообщение 24.10.2010, 19:43
Сообщение #161
Из: Липецк
Пользователь №: 9593
Машина:Ваз 21061
Ну не знаю лично мне просто нравиться вид такой полки.
mmm1976
сообщение 25.10.2010, 5:29
Сообщение #162
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Просто в таком варианте кучу баса от блинов ты просто теряешь. Смысла в них ноль получается.
$aNiTaR
сообщение 25.10.2010, 22:24
Сообщение #163
Из: ZVL 52RUS Заволжье
Пользователь №: 37876
Фото Отчёт
Больно не заворачивался, хотелось что бы лишь звук в норме был, делал из фанеры мм примерно 5 5.5, ткань содрал со старой полки, перед тканью покрыл утеплителем, полка перестала дребезжать, звук чистый, стала гораздо мягче
Александр 4804
сообщение 30.10.2010, 22:54
Сообщение #164
Из: Украина г. Харьков
Пользователь №: 40783
Цвет:серо-голубой
А у меня так получилось)))
Выкроил, поднял на угол в направлении салона, прошумовал (нз, верх, подиумы), обтянул натуральной кожей.
ivan174
сообщение 30.10.2010, 23:31
Сообщение #165
Из: магнитогорск
Пользователь №: 39217
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Как ни старайся, а от блинов нормальных басов не получишь... независимо от того, как они расположены - просто на полке или же на подиумах... нужны басы - нужно ставить саб и прокладывать шумку. других вариантов не вижу. а полка с подиумами смотрится очень эффектно))))
Wedalmai
сообщение 31.10.2010, 18:38
Сообщение #166
Из: Беларусь
Пользователь №: 9831
Машина:ВАЗ 2103 vs 06
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
два 20см динамика в задней полке играют нехуже китайского саба. У меня многие спрашивали, типа: а на сколько ват саб стоит... Но хороший бас - только "правильный" саб.
mmm1976
сообщение 1.11.2010, 6:56
Сообщение #167
Цвет:сафари
Ну а смысл тогда ставить блины? Ставьте обычные коаксиалы. Блины и созданы были как бюджетный бас. И работая на отражение они со своей ролью вполне справляются. Для не особо требовательного слушателя самое оно.
А про 20 см правда. Стояли, играли. В правильной полке толку больше, чем от покупного саба за ту же сумму. Но саб-есть саб.
SaNDCReW
сообщение 18.11.2010, 20:19
Сообщение #168
Пользователь №: 41689
Подскажите
1) какой самый оптимальный вырез в метале по размерам должен быть ( чуть больше, гораздо больше или желательно впритык под магнит)?
2) какой толщины должен быть дсп?
3) есть ли смысл париться с подиумами?
4) чем можно заменить карпет и на что это повлияет?
5) как подвести провода?
сообщение 18.11.2010, 20:48
Сообщение #169
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(SaNDCReW @ 18.11.2010, 20:19) *
Подскажите
1)вырез должен быть больше магнитов. они тут не при чем . у производителя обычно обозначен размер выреза.
2)смотря чего мутишь.
3)подиумы лепят наверное когда неохота пилить металл...
4)чем угодно,эт же отделочный материал.твоя фонтазия и нет предела совершенству...
5)провода обычно проводят руками... по салону,вдоль порога под шумкой,под сиденье.оттуда в багажник... там одеть наконечники и на акустику.все уложить и припрятать чтоб не повредилось и не мешало в процессе эксплуатации авто.
SaNDCReW
сообщение 18.11.2010, 21:17
Сообщение #170
так и что же лучше: пилить метал или подиум?
Wedalmai
сообщение 18.11.2010, 23:01
Сообщение #171
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
SaNDCReW
сообщение 18.11.2010, 23:05
Сообщение #172
слышал, что если опускать в багажник, то звучание лучше. REAL?
mmm1976
сообщение 19.11.2010, 6:13
Сообщение #173
Цвет:сафари
В комплекте с акустикой обычно идет шаблон. Дырки в МЕТАЛЛЕ нужно делать по внутренним размерам этого шаблона, т.е. по площади дифузора динамика.
1. Ответил
2. Лучше фанера. 18-вполне. Не обязательно целый лист покупать- можно съездить на рынок, и поспрашивать обрезки. Я покупал всего за 200 рублей, хватило сделать полку, напилить кучу колец и еще осталось.
3. Не нужны, и даже вредны.
4. Ни на что не повлияет. Просто карпетом гораздо проще обтягивать. Особо, если опыта нет. Да и недорого он...у нас 150 рублей за погонный. Шириной 1,40.
5. Провода по порогу. Только провода не из комплекта, а например из ближайшего магазина электротоваров. ПВС 1,5 или ПВ 3.
Металл под полкой нужно проклеить вибро-и шумоизоляцией, оставив дырки только под динамики. Полку крепить жестко болтами через металл.
Вот тогда будет результат. Даже от магнитолы, без усилка.
Сходи: http://magnitola.org/nashi-installyacii/61...a-desyatku.html Мое творчество. Будет понятнее.
Не только касается моей темы, но и вообще много полезных советов. Думаю, лишним не будет.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 19.11.2010, 6:21
сообщение 19.11.2010, 10:09
Сообщение #174
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сходил глянул-полка понравилась основательностью . и на вид -дешево и сердито.вопрос так и висит (за ним я и полез в эту ветку). как пилить металл..? лобзиком.., ножовкой..,болгаркой..,зубилом,,? чем удобней подлезть? из салона или из багажника? вот их сколько- вопросов.
Сержик
сообщение 19.11.2010, 11:08
Сообщение #175
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Для пропила дырок под колонки, лучше воспользоваться электро лобзиком. Сначала выпиливаем отверстие из салона, ну а то что не получилось (там где лобзик не поместиться между стеклом и железной полкой) допиливаем из багажника, предварительно разметив линию пропила. Можно конечно же снять заднее стекло (для тех, кто сам умеет это делать), но это лишнее время, быстрее выпилить оставшееся расстояние из багажника.
mmm1976
сообщение 19.11.2010, 11:30
Сообщение #176
Цвет:сафари
Лобзиком спокойно пилится. Из салона до тех пор, пока не упрется лобзик в стекло. Я одну дырку допилил из багажника, а вторую просто дорезал ножницами. Ножницами быстрее. А вообще, я где-то за час вырезал металл и проклеил виброй и шумкой. Не торопясь.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 19.11.2010, 11:53
Сержик
сообщение 19.11.2010, 11:33
Сообщение #177
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Ножницами по металлу получается быстрее - согласен, но зато не так аккуратно, как лобзиком.
mmm1976
сообщение 19.11.2010, 11:55
Сообщение #178
Цвет:сафари
Смотря какие ножницы...у меня хорошие, с направлением. Да и я не весь круг резал, а только сантиметров 10-15. Остальное лобзиком отпилил. Плюс лобзик можно регулировать по углу наклона- это тоже плюс. В общем, было бы желание.
Как видите- легко вписываются и 20 см динамики...При этом и газ стоит. Никаких подиумов не нужно.
Wedalmai
сообщение 19.11.2010, 18:03
Сообщение #179
Из: Беларусь
Цвет:Lotos 1021
Год Выпуска: 1982
Я пилил болгаркой grin.gif 150-кой маленькой, только стекло прикрыл бумагой, чтобы искры не прилепали...
сообщение 19.11.2010, 19:19
Сообщение #180
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Тоже пилил лобзиком под 20 см динамики. Там, где лобзику мешает стекло, аккуратно и плавно наклоняем лобзик внутрь салона (на весу) и допиливаем до конца... Делов на несколько минут. Только делать надо аккуратно, устойчиво и без нажима удерживать инструмент, следя чтобы пилка не выскочила из пропила и не пошла на излом. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=44470
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 2:27
