24.10.2010, 19:43
#161
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 349 Регистрация: 13.2.2009 Из: Липецк Пользователь №: 9593 Машина:Ваз 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Ну нехотят люди пилить любимую 2106 grin.gif Ну не знаю лично мне просто нравиться вид такой полки. |
25.10.2010, 5:29
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Просто в таком варианте кучу баса от блинов ты просто теряешь. Смысла в них ноль получается.
25.10.2010, 22:24
#163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 9.9.2010 Из: ZVL 52RUS Заволжье Пользователь №: 37876 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Фото Отчёт
Больно не заворачивался, хотелось что бы лишь звук в норме был, делал из фанеры мм примерно 5 5.5, ткань содрал со старой полки, перед тканью покрыл утеплителем, полка перестала дребезжать, звук чистый, стала гораздо мягче
30.10.2010, 22:54
#164
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.10.2010 Из: Украина г. Харьков Пользователь №: 40783 Машина:21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня так получилось)))
Выкроил, поднял на угол в направлении салона, прошумовал (нз, верх, подиумы), обтянул натуральной кожей.
30.10.2010, 23:31
#165
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 4.10.2010 Из: магнитогорск Пользователь №: 39217 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Просто в таком варианте кучу баса от блинов ты просто теряешь. Смысла в них ноль получается. Как ни старайся, а от блинов нормальных басов не получишь... независимо от того, как они расположены - просто на полке или же на подиумах... нужны басы - нужно ставить саб и прокладывать шумку. других вариантов не вижу. а полка с подиумами смотрится очень эффектно)))) |
31.10.2010, 18:38
#166
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
Просто в таком варианте кучу баса от блинов ты просто теряешь. Смысла в них ноль получается. Как ни старайся, а от блинов нормальных басов не получишь... независимо от того, как они расположены - просто на полке или же на подиумах... нужны басы - нужно ставить саб и прокладывать шумку. других вариантов не вижу. а полка с подиумами смотрится очень эффектно)))) два 20см динамика в задней полке играют нехуже китайского саба. У меня многие спрашивали, типа: а на сколько ват саб стоит... Но хороший бас - только "правильный" саб. |
1.11.2010, 6:56
#167
Просто в таком варианте кучу баса от блинов ты просто теряешь. Смысла в них ноль получается. Как ни старайся, а от блинов нормальных басов не получишь... независимо от того, как они расположены - просто на полке или же на подиумах... нужны басы - нужно ставить саб и прокладывать шумку. других вариантов не вижу. а полка с подиумами смотрится очень эффектно)))) два 20см динамика в задней полке играют нехуже китайского саба. У меня многие спрашивали, типа: а на сколько ват саб стоит... Но хороший бас - только "правильный" саб. Ну а смысл тогда ставить блины? Ставьте обычные коаксиалы. Блины и созданы были как бюджетный бас. И работая на отражение они со своей ролью вполне справляются. Для не особо требовательного слушателя самое оно. А про 20 см правда. Стояли, играли. В правильной полке толку больше, чем от покупного саба за ту же сумму. Но саб-есть саб. |
18.11.2010, 20:19
#168
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41689 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите
1) какой самый оптимальный вырез в метале по размерам должен быть ( чуть больше, гораздо больше или желательно впритык под магнит)? 2) какой толщины должен быть дсп? 3) есть ли смысл париться с подиумами? 4) чем можно заменить карпет и на что это повлияет? 5) как подвести провода? зы желательно по русски и совсем для чайника |
18.11.2010, 20:48
#169
Подскажите 1) какой самый оптимальный вырез в метале по размерам должен быть ( чуть больше, гораздо больше или желательно впритык под магнит)? 2) какой толщины должен быть дсп? 3) есть ли смысл париться с подиумами? 4) чем можно заменить карпет и на что это повлияет? 5) как подвести провода? зы желательно по русски и совсем для чайника 1)вырез должен быть больше магнитов. они тут не при чем . у производителя обычно обозначен размер выреза. 2)смотря чего мутишь. 3)подиумы лепят наверное когда неохота пилить металл... 4)чем угодно,эт же отделочный материал.твоя фонтазия и нет предела совершенству... 5)провода обычно проводят руками... по салону,вдоль порога под шумкой,под сиденье.оттуда в багажник... там одеть наконечники и на акустику.все уложить и припрятать чтоб не повредилось и не мешало в процессе эксплуатации авто. |
18.11.2010, 21:17
#170
так и что же лучше: пилить метал или подиум?
18.11.2010, 23:01
#171
18.11.2010, 23:05
#172
слышал, что если опускать в багажник, то звучание лучше. REAL?
19.11.2010, 6:13
#173
В комплекте с акустикой обычно идет шаблон. Дырки в МЕТАЛЛЕ нужно делать по внутренним размерам этого шаблона, т.е. по площади дифузора динамика.
1. Ответил 2. Лучше фанера. 18-вполне. Не обязательно целый лист покупать- можно съездить на рынок, и поспрашивать обрезки. Я покупал всего за 200 рублей, хватило сделать полку, напилить кучу колец и еще осталось. 3. Не нужны, и даже вредны. 4. Ни на что не повлияет. Просто карпетом гораздо проще обтягивать. Особо, если опыта нет. Да и недорого он...у нас 150 рублей за погонный. Шириной 1,40. 5. Провода по порогу. Только провода не из комплекта, а например из ближайшего магазина электротоваров. ПВС 1,5 или ПВ 3. Металл под полкой нужно проклеить вибро-и шумоизоляцией, оставив дырки только под динамики. Полку крепить жестко болтами через металл. Вот тогда будет результат. Даже от магнитолы, без усилка. Сходи: http://magnitola.org/nashi-installyacii/61...a-desyatku.html Мое творчество. Будет понятнее. Не только касается моей темы, но и вообще много полезных советов. Думаю, лишним не будет. Сообщение отредактировал mmm1976 - 19.11.2010, 6:21 |
19.11.2010, 10:09
#174
Сходи: http://magnitola.org/nashi-installyacii/61...a-desyatku.html Мое творчество. Будет понятнее. Не только касается моей темы, но и вообще много полезных советов. Думаю, лишним не будет. сходил глянул-полка понравилась основательностью . и на вид -дешево и сердито.вопрос так и висит (за ним я и полез в эту ветку). как пилить металл..? лобзиком.., ножовкой..,болгаркой..,зубилом,,? чем удобней подлезть? из салона или из багажника? вот их сколько- вопросов.
19.11.2010, 11:08
#175
Для пропила дырок под колонки, лучше воспользоваться электро лобзиком. Сначала выпиливаем отверстие из салона, ну а то что не получилось (там где лобзик не поместиться между стеклом и железной полкой) допиливаем из багажника, предварительно разметив линию пропила. Можно конечно же снять заднее стекло (для тех, кто сам умеет это делать), но это лишнее время, быстрее выпилить оставшееся расстояние из багажника.
19.11.2010, 11:30
#176
Лобзиком спокойно пилится. Из салона до тех пор, пока не упрется лобзик в стекло. Я одну дырку допилил из багажника, а вторую просто дорезал ножницами. Ножницами быстрее. А вообще, я где-то за час вырезал металл и проклеил виброй и шумкой. Не торопясь.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 19.11.2010, 11:53 |
19.11.2010, 11:33
#177
Ножницами по металлу получается быстрее - согласен, но зато не так аккуратно, как лобзиком.
19.11.2010, 11:55
#178
Смотря какие ножницы...у меня хорошие, с направлением. Да и я не весь круг резал, а только сантиметров 10-15. Остальное лобзиком отпилил. Плюс лобзик можно регулировать по углу наклона- это тоже плюс. В общем, было бы желание.
Как видите- легко вписываются и 20 см динамики...При этом и газ стоит. Никаких подиумов не нужно. |
19.11.2010, 18:03
#179
Я пилил болгаркой
19.11.2010, 19:19
#180
Для пропила дырок под колонки, лучше воспользоваться электро лобзиком. Сначала выпиливаем отверстие из салона, ну а то что не получилось (там где лобзик не поместиться между стеклом и железной полкой) допиливаем из багажника, предварительно разметив линию пропила. Можно конечно же снять заднее стекло (для тех, кто сам умеет это делать), но это лишнее время, быстрее выпилить оставшееся расстояние из багажника. Тоже пилил лобзиком под 20 см динамики. Там, где лобзику мешает стекло, аккуратно и плавно наклоняем лобзик внутрь салона (на весу) и допиливаем до конца... Делов на несколько минут. Только делать надо аккуратно, устойчиво и без нажима удерживать инструмент, следя чтобы пилка не выскочила из пропила и не пошла на излом. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=44470 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 13:55 |
