16.11.2010, 22:40
#461
Добрый вечер уважаемые форумчане вчера установил себе блок ножевых предохранителей и всё подключил!!! всё работает но вылез совершенно невероятный касяк: при постановке машины на сигнализацию она пикает а активаторы не срабатывают вообще, а если ключом закрыть дверь то при снятии с охраны активаторы как и пологается срабатывают!!!! помогите пожалуйста даже незнаю куда думать по этой проблеме!!! сигналка АМЕ какая именно точно не помню коробочку выкинул уже всё проверил, преды живые, провода нигде не отходят, даже менял провода местами на активаторах!!! ничего не помогает!! даже хуже теперь они вообще молчат!!!! что же это с ними такое происходит??????? Верни провода на активаторах на место. Если у тебя стоит интерфейс (контроллер) центрального замка (когда ключем закрываешь/открываешь, срабатывают активаторы на всех дверях), то скорее всего, пока ты менял блок предохранителей, мог случайно оторвать от контроллера белый или кооричневый провод которые идут на сигналку, ну еще может что-то, как-то, где-то, случайно замкнул и вылетили предохранители на Ц/З - находятся возле самого контроллера Ц/З. Если контролера Ц/З нет, то проверяй провода возле самой сигналки и тамже предохранители. |
17.11.2010, 9:02
#462
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 2.3.2010 Пользователь №: 27705 Машина:Ваз 21063 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо за совет, я лучше на выходных заново её подключу думаю так будет быстрее чем по одному проводку проверять
17.11.2010, 10:29
#463
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 41945 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил поставить на свою шестеру сигналку, смотрел на ассортимент так и не понял по каким критериям следует выбирать. Посоветуйте добротную сигнализацию ( хочу датчик удара, объема и центральный замок )!
17.11.2010, 20:48
#464
Решил поставить на свою шестеру сигналку, смотрел на ассортимент так и не понял по каким критериям следует выбирать. Посоветуйте добротную сигнализацию ( хочу датчик удара, объема и центральный замок )! Выбирать надо по деньгам и функциям которые ты хочешь иметь. Известные бренды в рекламе не нуждаются и имеют сходную цену за те же функции. Слишком дешевые сигналки Мистери и т.п. - должны насторожить... ЗЫ: датчик объема в стандартной комплектации, как правило, отсутствует в сигнализациях низкой и средней, да и в высокой ценовой категории. Его придется покупать отдельно - стоит не дешево... |
17.11.2010, 22:50
#465
Парни помогите со схемой разобраться... чтото я совсем запутался.
Кол-во скачиваний: 68Сигналка Challenger 7000i. Полный мануал тут еще проблема в том что я хочу подключить раздельное отпирание передних и задних дверей. мне электрик на работе нарисовал такую схемку.
Кол-во скачиваний: 58из этой схемы куда какие контакты подключать?! Сообщение отредактировал Kardinal - 17.11.2010, 23:13 |
18.11.2010, 1:27
#466
Парни помогите со схемой разобраться... чтото я совсем запутался. Продолжу серию минимануалов 1. Наиболее удобное место расположения блока сиги и место для подключения выхода на фонари (белый провод с большого разъема) через два диода (Схема) к поворотникам: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=45220 2. Питание сиги взять в любом месте, где есть постоянное напряжение +12В без участия штатного блока предохранителей. Например, взять с коричневого провода замка зажигания (контакт 30/1) или с коричневого провода, подающего питание на доп. блок предохранителей. Сюда нужно будет подключить след. провода от блока сиги: красный с предом 15А и красный/белый с предом 5А с большого 20 конт. разъема (20Р), оранжевый с предом 15А и синий/белый с предом 15А (на питание активаторов дверей) с 6-ти контактного разъема ЦЗ (6Р) - см. рис. на 35 стр. в инструкции (схема упр. доп. электроприводами). Сюда же, через дополнительный пред 10-15 А, подключить 87 и 86 контакты дополнительного 5-ти контактного реле для пошагового открывания дверей с твоей схемы (чтобы не ставить доп. предохранитель, можно подключить эти два провода от реле после 15А предохранителя на оранжевом проводе с 6Р (НР отпирания). 3. Минус (черный провод) прикрутить надежно к кузову авто. Место указано на картинке выше (п.1). Сюда же подключить два провода с разъема 6Р - синий и зеленый (см. тот же рис. на 35 стр.). Сюда же подключить зеленый/черный провод (канал CH3) и фиолетовый провод (Door +) с разъема 20Р. Сюда же - 87а контакт доп. реле из твоей схемы (пошаговое отпирание). 4. 85 контакт доп. реле из твоей схемы (пошаговое отпирание) подключить зеленый/красный провод (канал CH3). Читай ВНИМАНИЕ! в п.13! 5. Желтый провод с 20Р (IGN 1) подключить к 15 контакту замка зажигания. Желтый/черный (IGN 2) с 20Р - заизолировать. 6. Блокировку двигателя - опускаем. И поэтому, оранжевый и черный/белый провода (ARM -) с 20Р - изолируем. 7. Сирену установить в моторном отсеке (на моторном щите справа по ходу, там места больше) рупором вниз. К ней подключить белый/черный провод (+) с 20Р. Второй провод сирены - на кузов рядом с сиреной. 8. Концевик капота обычно устанавливается рядом со штатным выключателем подкапотной лампы. К нему подключить темно-зеленый/коричневый провод сиги с 20Р. 9. Для багажника придется докупить еще один концевик, т.к. в комплекте только один. Место установки обсуждалось здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12911 . Этот концевик так же подключить к темно-зеленый/коричневому проводу сиги с 20Р. 10. Коричневый провод сиги (концевик двери, Door -) c 20Р подключить к концевику в водительской двери. Когда отвернешь концевик двери - увидишь бело-черный провод, вот к нему и подключишь. 11. Датчик удара можно разместить под торпедой (в районе педалей), привернув его к металлу моторного щита, чтобы он ничему не мешал и были доступны органы регулировки. 12. Valet установить скрыто в известном только тебе месте, но доступном для нажатия. 13. Актуаторы дверей подключить параллельно: - зеленые провода актуаторов (закрытие) - всех актуаторв - к желтому проводу сиги (общий реле запирания) с 6Р, - синие провода актуаторов (открытие) - только передних - к белому проводу сиги (общий реле отпирания) с 6Р, - синие провода актуаторов (открытие) - только задних - к 30 контакту доп. реле из твоей схемы (пошаговое отпирание). Если задние актуаторы развернуты в другую сторону, т.е. разжимаясь - закрывают, то при подключении их проводов - синий с зеленым поменять местами. ВНИМАНИЕ! Если забудешь перепрограммировать 3 канал - F10 - 5 тонов (импульс 1 с) - задние актуаторы СГОРЯТ. Заводская установка - 20с вежливой подсветки. Поэтому прежде, чем поключать задние актуаторы, запрограммируй и проверь работу канала. 14. Остальные провода от доп. каналов 2, 4-6 - заизолировать. Замок багажника можно будет сделать через 2-й канал с дополнительным реле. 15. Антенный модуль лучше всего приклеить на лобовое стекло за зеркалом заднего вида, там его не видно и не мешает обзору. Сообщение отредактировал Mitka - 18.11.2010, 1:44 |
18.11.2010, 9:56
#467
Mitka огромное спасибо за помощь!!!
про то что 3 канал надо перепрограммировать мне электрик сказал :) можешь еще пояснить с подключением багажника через реле?! |
18.11.2010, 23:28
#468
...можешь еще пояснить с подключением багажника через реле?!
Кол-во скачиваний: 254 |
22.11.2010, 9:50
#469
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 115 Регистрация: 7.2.2009 Пользователь №: 9304 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сигналка Fighter Jerry!
Вчера жена постирала брелок от сигнализации. Вытащила из машинки, светодиод постоянно светился, разобрал, вынул батарейки, просушил. Теперь сигналка на него не реагирует. В инструкции написано, что для синхронизации надо в течении секунды нажать два раза на кнопку. Пробовал, не помогло. Пытался заного привязать брелки, запасной привязывается, а этот сигналка не видит :( Вопрос: можно ли брелок реанимировать? Если нет, то где найти замену? П.С. пока езжу с запасным брелком, но нужен запасной. |
22.11.2010, 11:26
#470
Сигналка Fighter Jerry! Вчера жена постирала брелок от сигнализации. Вытащила из машинки, светодиод постоянно светился, разобрал, вынул батарейки, просушил. Теперь сигналка на него не реагирует. В инструкции написано, что для синхронизации надо в течении секунды нажать два раза на кнопку. Пробовал, не помогло. Пытался заного привязать брелки, запасной привязывается, а этот сигналка не видит :( Вопрос: можно ли брелок реанимировать? Если нет, то где найти замену? П.С. пока езжу с запасным брелком, но нужен запасной. дык купи. если не старая то найдешь наверное. я тож маялся с одним брелком. найти второй так и не смог |
22.11.2010, 15:52
#471
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Сигналка Fighter Jerry! Вчера жена постирала брелок от сигнализации. Вытащила из машинки, светодиод постоянно светился, разобрал, вынул батарейки, просушил. Теперь сигналка на него не реагирует. В инструкции написано, что для синхронизации надо в течении секунды нажать два раза на кнопку. Пробовал, не помогло. Пытался заного привязать брелки, запасной привязывается, а этот сигналка не видит :( Вопрос: можно ли брелок реанимировать? Если нет, то где найти замену? П.С. пока езжу с запасным брелком, но нужен запасной. Попробуй для начала заменить батарейку, могла разрядиться в агрессивной среде порошка и горячей воды. |
22.11.2010, 15:56
#472
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 22.11.2010 Из: Kazan Пользователь №: 42270 Машина:21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробуй промыть брелок в спирте, а потом просушить и заменить батарейку, если не поможет то покупай новый.
22.11.2010, 16:09
#473
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
один знакомый чай пролил на него.. просушили,протирали спиртом и всё такое,но брелок умер окончательно и безповоротно. проблема решилась заменой сигналки..
пс пробовали его заново регистрировать в сигналку. Сообщение отредактировал zipper1203 - 22.11.2010, 16:10 |
22.11.2010, 18:48
#474
на контактах деталей был заметен зеленый налет,
промыл спиртом, завтра пойду искать батарейки. |
22.11.2010, 18:50
#475
99,9% заработает.Для надеги после еще разок промой,бывает зелень с 1-го раза не вся удаляется.
22.11.2010, 18:55
#476
А если не заработает , любой мастер по ремонту радиоопоратуры его за капейки реанемировает.
22.11.2010, 19:09
#477
23.11.2010, 14:12
#478
... далеко не любой. а только спец. Действительно отдать только знающему специалисту, (можно попробовать там где мобилки ремонтируют их тоже топят и стирают), восстановят 90%. А вообще утопленник есть утопленник - лучше другой брелок, можно не новый даже от другой сиги главное с тремя кнопками. (сам лично привязывал брелки от других сигналок, ни разу небыло такого чтобы не привязался). |
24.11.2010, 17:23
#479
брелок скончался, видимо, окончательно, не прописывается.
буду искать замену. |
4.12.2010, 2:28
#480
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.10.2010 Из: Донбасс Пользователь №: 40545 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 23:51 |
