408 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 22.11.2010, 17:53
Сообщение #3801
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Тимон, ну так, а что по моей схеме не по твоему? Доп.пищалки через кроссы, а пищалки коаксиалок через встроенные...
Timon07-j
сообщение 22.11.2010, 18:05
Сообщение #3802
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
я уже сказал. если по мне - то пищалки либо через кроссы либо те, что в колонках. но никак ни вместе. сугубо имхо, вызванное субъективными ощущениями от прослушивания различных вариантов
сообщение 22.11.2010, 18:16
Сообщение #3803
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
А что изменится то, расскажи? Ну воткнул я их допустим как хочу. Какой эффект будет?
Timon07-j
сообщение 22.11.2010, 18:24
Сообщение #3804
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
просто как я считаю определенный звук должен идти из определенного места. грубо говоря - высокие из одного угла, низкие из другого, средние из третьего. но это все в идеале
сообщение 22.11.2010, 18:31
Сообщение #3805
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Ролакс @ 22.11.2010, 17:50) *
не всегда,у меня допустим кондера в пищалках нету,подключаются к ВЧ выходу основного кроссовера.Ну а НЧ выход соответственно,на блины.
Я и сказал "как правило". У тебя, очевидно, пищалки из состава компонентной акустики, в состав которой входили кроссоверы отдельно. Я имел ввиду пищалки, покупаемые отдельно - "готовые".
Никит, если пищалки из колонок, то кроссовер был в колонках (обычно, простой кондер). Цепляй кондер последовательно пищалке и все это параллельно основному динамику.
В идеале звук должен идти из одного места...
Сообщение отредактировал Mitka - 22.11.2010, 18:34
Timon07-j
сообщение 22.11.2010, 18:32
Сообщение #3806
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
я в плане того, что если уж разнесенки, то разнесенки без каких либо "но"
Сообщение отредактировал Timon07-j - 22.11.2010, 18:32
сообщение 22.11.2010, 18:38
Сообщение #3807
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну так в общем и целом все как бы по правилам или почти... басы из багажника и с боков спереди, пищалки спереди и с боков, в то же время сзади сидящим тоже высокие частоты из задних коаксиалок достанутся, а передние их не услышат ибо передние пищалки ближе и от задних звук в потолок уйдет.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 22.11.2010, 22:13
Сообщение #3808
Из: нижний новгород
Пользователь №: 7411
Цвет:ПО ПАСПОРТУ СИНИЙ
по правилам так: бас можно располагать где угодно(саб) потому как человек не различает откуда идут НЧ волны...
впереди должны стоят основные колонки, желательно разнесёнки, а сзади подыгрывающие...
по твоей схеме...
впринципе можно не мучатся с кроссовером а просто подобрать кондёр и присоединить пищалки параллельно, но нужно учитывать получившееся сопротивление, иначе можно спалить усилок в магнитоле...
моё ИМХО впереди должны стоять как минимум по 2 колонки с каждой стороны(лучше три НЧ СЧ ВЧ) СЧ 16" динамики и ВЧ пищалки с нормальным кроссовером...сзади 16" коаксиалки, либо обычные блины, но чуть приглушённые настройками в майфуне(чтоб не оглушать сзади сидящих) ну и небольшой саб( я не любитель тынц-тынц)...10" как раз влезает в заднюю полку...
у самого стояла следующая композиция(так сказать бюджетный вариант) перёд блины и отсоеденёнными пищалками в коробах под сидением и пищалки от этих блинов в потолке под обивкой(правда так и не установил их пришёл момент переварки буду ставить на стойки) сзади блины пионерки и пара усилков в багажнике...на будущее хочу воткнуть саб фриэйр в полку...либо саб трубу в багажник...чтоб на природе глушить звуки соседних машин с попсой rofl.gif diablo.gif
сообщение 22.11.2010, 22:46
Сообщение #3809
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На мое счастье, коаксиалки всего 2 ом. Не думаю что что то там спалится. Я был весьма доволен звуком когда у меня стояли спереди динамики от компа 10см НЧ и вот эти предлагаемые пищалки, а сзади блины LG из домашних колонок. Задница конечно перевешивала, но мне было нормально. Теперь же у меня нормальные автомобильные динамики, которые я уже тут в домашних условиях гоняю с лета, которые даже без короба играют лучше чем те что были в корпусах, да еще и саб прибавился, так что я думаю что я однозначно буду доволен.
Главное, опасаюсь что дребезжать обшивка начнет... ну хз, посмотрим. Если будет - мастики на нее наваляю изнутри, у меня ее 3 здоровых банки бесцельно лежит...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 22.11.2010, 22:49
Сообщение #3810
Из: нижний новгород
обшивка та что на дверях??....дык просто купи фигню типа утеплителя для труб...тот что с одной стороны металлический...и наклей на дверь под обшивкой и ничё не будет дребезжать...
а пищалки сколько??...
и если параллельно ту будет ещё меньше...два 4Ом динамика в параллели дают 2Ома в последовательном соединении 8 Ом...
Сообщение отредактировал ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ - 22.11.2010, 22:51
сообщение 22.11.2010, 22:59
Сообщение #3811
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хм, да, чет я не подумал об этом. Сопротивление пищалок не знаю, но раз они от домашнего компа, то скорее всего 8 или 16.
Обшивка та что снаружи. Снутри карты. Такая вот терминология =) Карты то точно будут тяжелые. Я ж их еще обшивать буду...
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 22.11.2010, 23:21
Сообщение #3812
Из: нижний новгород
ну прально между железом и двп утеплитель или шумку наклеить...
нать те формулы расчёта сопротивления???....
а сколько у пищалок узнай тестером...
сообщение 22.11.2010, 23:26
Сообщение #3813
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Точняк. Надо будет притащить сюда пищалки сначала. Как буду карты снимать, так и притащу...
Шумка дорого и не нужно. А мастика нахаляву и не жалко.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 22.11.2010, 23:30
Сообщение #3814
Из: нижний новгород
кстати мастику ещё один плюс даст...у мну картам полгода...а когда снял они уже отсыревшие...блин может перед установкой плёнкой обклеить...или как ты мастикой...
сообщение 22.11.2010, 23:36
Сообщение #3815
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мои к счастью не сыреют - пластиковые.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 23.11.2010, 6:58
Сообщение #3816
Из: нижний новгород
ненавижу пластик...скрипучка...ещё + один гемор сверчков уничтожать))...
сообщение 23.11.2010, 7:01
Сообщение #3817
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да не, отличные карты. Грех жаловаться. Тем более они у меня на саморезах, как они будут скрипеть?
Вообще, раз уж я начал баловаться саморезами где надо и где не надо, надо будет ввсе до последней панельки на них закрепить. И красиво, и точно ничего болтаться и дребезжать не будет.
ПСИХ НА ШЕСТЁРКЕ
сообщение 23.11.2010, 7:15
Сообщение #3818
Из: нижний новгород
просто навеяло от поездки в девятках восьмёрках и прочих неправильноприводных тазов smile.gif
сверчки раздражали...
сообщение 23.11.2010, 7:31
Сообщение #3819
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На любом приводе, неправильном, правильном, вдвойне правильном - неважно =)
mmm1976
сообщение 23.11.2010, 8:16
Сообщение #3820
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
По моему опыту могу сказать- саморезы зло. Разбалтываются, гнездо разбивается. В итоге куча бесполезных дырок от них и испорченый вид.
А вот что на самом деле хорошо- это винты. Я на ниве обшивки закрепил винтами с помощью заклепочника и заклепочных гаек специальных. В итоге имею быстроразборное соединение, все жестко и плотно. Вот тут есть: http://photofile.ru/users/mmm1976/95289566/?page=2
Сообщение отредактировал mmm1976 - 23.11.2010, 8:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:01
